Sip Road 2.0
Achso, dachte du meinst steck viton flansch ...
  • Antworten 300
  • views 65,7Tsd
  • Grad die Info erhalten, ich zitiere:   "ca. 1 PS mehr Leistung und besserer Ganganschluss vom 3. auf den 4."     hab beide Versionen in der Halle liegen und ne Originale PX200 wenn das Wetter passt ma
  • kam grade von sip.
  • Vielleicht ist es auch besser beim Max zu Kaufen als das Geld für Raubkopien von SIP zu investieren!
Mal ne Frage:
Ich hab bemerkt das meine Mühle so ab 5900u/min vibriert als wie n Black Mamba girls fun tool. SO n Teil das sich Madonna gegönnt hat bevor sie den Text für "Like a Virgin" gekritztlt hat.
Hab dann mal nen RZ drunter geschnallt, alles ruhig, auch mit nen Polini alles ruhig.
Sip wieder drauf und es vibriert wieder wie sau...
Was könnt das sein?
Hallo olipv,
Ich habe ein ganz ähnliches Phänomen an meiner Mühle - der PIS generiert bei hoher Drehzahl eine satte Resonanz, welche dann die Mühle schön in Vibrations versetzt.
Bin den Winter über JL righthand gefahren und die Mühle lief butterweich. Dann wegen Tüv im Frühling auf Road umgetsiegen und die Vibes waren wieder da.
Was mich im Moment aber am meisten nervt, ist dass ich den PHBH Gaser mit dem PIS noch nicht optimal abgestimmt bekommen habe. Die komplette Bedüsung ist anders wie mit dem JL…
Grüsse,
RGV
An meinem Moped sicher nicht. Der Road ist geschlitz und geschraubt und die Traversenaufnahme sitzt picobello. Die Vibes bewegen sich innehalb 500 Touren. Bei Autobahnfahrt ist so ab 6500 wieder ruhe.
Wann gibt's den Road denn für den Aluzylinder?
Den 1.0 gibt's momentan nicht mehr, dessen Variante hatte den richtigen Flansch, aber der ist schon ewig nicht mehr lieferbar...
...also ich hab mir einfach vom originalpott der krümmer abgeschnitten und an den zylinder geschraubt und dann normal den Road da drübergesteckt.
sitzt, passt, wackelt, hat luft! :-D
Kann mir mal jemand bestätigen das der Krümmer vom 2.0   44 mm, wenn nicht 44,5 mm Aussendurchmesser hat?!?!?
Es gab eine Reklamation von meinem Vitonflansch, der Krümmer passte nicht in den Flansch, er ist um 2 mm zu groß im Aussendurchmesser.
Ich möchte der Sache auf den Grund gehen und Rate daher beim Kauf eines Flansches von mir zuerst den Krümmerdurchmesser zu messen...
Bis Aussendurchmesser 42,7 gibts kein Problem...
Danke schon mal und viele Grüße,
:cheers:
Max
Meinteste, das dein Flansch nicht auf den Roadkrümmer passt? War bei meinem 1er der Fall, mussten die Wandstärke runterfräsen und nen Schlitz zur Verjüngung reinschneiden.
Ja, das meinte ich. Hab schon viele, auch für die SIP-Roads verkauft, bis jetzt bist du und jemand anders die Ersten welche damit Probleme hatten.
Komische Sache?!?!?
Hat es nicht gereicht die Wandstärke vom Flansch anzugleichen?!? Da sind fast 5mm übrig.
Ein paar mal mitm Fräser rundum, dann müsste der passen, oder?
Kannst du mir den Aussendurchmesser vom Krümmer nennen?!? Gibts da Streuungen?
:cheers:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
bei meinem 1.0 mussten wir auch viel material abnehmen&den flansch innen a bisserl ausdrehen bis alles gepasst hat..... ich denke da gibts streuungen.. hab nen neuen 2.0 im keller, werde ich nachher mal messen und posten....
Ne Sorry Max, kann ich dir nicht nennen, da wir den Auspuff so scheiße gebraten haben, dass ich nirgendwo einen ordentlichen Messpunkt habe.
Es war aber schon ordentlich, was wir da für einen Trichter beim Auspuff machen mussten hatte über ne Stunde gedauert bis wir den Flansch dran hatten.
Felix
Bearbeitet von Hassla
Hmm, Sorry, das wusste ich nicht. Bis gestern hat mir das noch nie jemand gesagt.
Eigentlich ist der Flansch ja für Rennauspüffe gedacht, die haben anscheinend einen etwas kleineren Druchmesser und sicher auch ein dünneres Blech.
Tut mir leid wenn ihr Probleme beim Montieren hattet...
:cheers:
Max
Kannste doch nix für;)
Außerdem was wäre Vespaschrauben ohne Teile anpassen zu müssen?
Ich hab den von dir ganz normal auch auf den 2.0er drauf
Danke, dann gibts wohl Fertigungstoleranzen oder unterschiedliche Varianten... Hmm, naja...
Naja, wenn den Flansch jemand von mir kauft und ich sag das der passt und er tuts dann doch nicht, ist das schon doof :rotwerd:
:cheers:
Max
Hi Max
Habe 2 Stück auf einem 1.0 Road und ein Viton Flansch auf einem 2.0er. (ohne schleifen/fräsen)
Servus Max,
hab ja bei dir auch zwei Flansche gekauft, den am Sip Road musste ich nacharbeiten, war vom durchmesser her einen
Tick zu eng, der zweite kam an eine Nsr Brotbox und passte sofort, gibt also recht weit streuende Toleranzen,
nichtsdestotrotz sind das super teile die einem das lästige siffen abstellen :thumbsup::thumbsup:
lg konze
Danke Männer, dann bin ich schon wieder ein wenig beruhigter :thumbsup::rotwerd:
:cheers:
Max
Servus,
ich hätte da mal ne Frage zu den mitgelieferten Federn beim Sip Road 2.0
Wie hängt ihr die ein?
Ich bekomme die Feder nicht soweit auseinander gezogen, dass ich die einhängen könnte.
Blättchen an Lüraradabdeckung und zweite feder an Kühlrippe vom Zylinder ...
Die hintere Öse an die Abdeckungsschraube (incl.Blättchen)?
Oder die vordere?
Eigentlich egal, da ich bei beiden die Federn eh nicht so weit auseinander bekomme.
Entweder muss ich mehr Spinat essen, oder ich habe immernoch einen Denkfehler.
Meine PC-Maus Zeichenkünste sind nicht grad toll :)
post-5980-0-89030600-1378315155_thumb.jp
Bearbeitet von Liko
Genau so.
Mehr Maggi in die Suppe :-)
Servus,
Mit diesem Federhaken, den man für wenige Euro beim Versender (oder auch z.B. im ordentlich sortierten Autozubehörladen) bekommt. Ist Gold wert und dank BGM-Clubman für meine spananische Kette hamwa mittlerweile zwei davon. Möchte ich bei der Montage von Auspuff- und Ständerfedern nicht mehr missen, spart blutige Finger und Flüche und verlängert das eigene Leben bis zum ersten Herzinfarkt...
Bearbeitet von BFC
entweder mit nem schön großen kreuzschlitzschraubenzieher oder du besorgst dir in den diversen Läden ne "federhaken".
Und bloß keine Feder an ne Rippe vom Kopf einhängen.
Nachdem ich den Roller bei der Aktion fast umgeworfen habe, ist die hintere Feder zur Lüra Abdeckung nun drin.
:wheeeha:
Ich hoffe ich muss die Lüra Abdeckung nie mehr wieder abnehmen :satisfied:
Sonst wird so ein Federhaken gekauft. Beim nächsten mal gäbe es sonst sicher blütige Hände...
Merci
:wheeeha:
Merci
die 6er schraube kommt von hinten samt lochblech (da hängt die feder!) mit 6-kantkopf reingeschraubt, auf die schraube und die lüra-abdeckung dann ne stoppmutter, kannst easy dann wieder abnehmen.... hast bitte nicht die schraube samt blech durch lüra-abdeckung von vorne durchgeschraubt, oder?:blink:
Das der puff auf position gehalten wird und du den Krümmer auf Alu-Flansch nicht mittels Klemme hart zubollern musst.
Bearbeitet von philv50
So ist das. Bei Original-Zylindern sind die nicht nötig. Bei Alu-Zylindern wandert dir der Auspuf langsam nach unten und nimmt dir mit der Zeit Material vom Flansch mit. Das Teil wird undicht und leiert aus.
Hab die Tage einen Road 2.0 demontiert und gemerkt das er innen kräftig rasselt/klappert.
Da scheint ein Blech lose bzw. ab zu sein.
Passiert das öfters?
Der Pott wurde 2 Saisons unter einem 177er gefahren, ca. 4500-5000km.
Weiss jetzt wenigstens wo das rasseln und die vibrationen währen der Fahrt herkommen :-D
