Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
B+ liegt direkt an der Batterie an,und ist somit dauerbestromt!
Ist beides richtig.
Beim Regler AA kannst es an "B+" anschließen.
Beim Regler GG kommt es an "C"
Edith sagt:
Bitte den Stromverbrauch beachten.
Bearbeitet von guzzibastler
Moin Leute, ich habe eine Sprint mit PX-Motor, die nach diesem Schaltplan verkabelt ist: http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/media/downloads/4/Schaltplan_JSB_Onlineversion.pdf
Die Sprint hat noch die originale 6V-Gleichstromhupe verbaut, die am AC natürlich mehr schlecht als recht rumbrummt. Nun passt aber an der Sprint nicht einfach eine Schnarre, weil die Schnarren einen anderen Durchmesser haben.
Wie kriege ich am einfachsten und kostengünstigsten Gleichstrom in die Sprint, damit die Hupe richtig hupt? Gibt es da eine Möglichkeit, das Ganze mit dem BGM-Spannungsregler zu erreichen (https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-12v-ac/dc-universal-bgm6690), der ja auch DC liefert?
Oder braucht es doch den deutlich teureren Hupengleichrichter?
Das muß der Regler "wegstecken".
Wozu braucht man einen Regler, wenn kein Verbraucher dran hängt? :dontgetit:
Wenn wir Prüfstandsläufe mit nicht im Rahmen verbauten Motoren machen, schließen wir die Generatorspulen kurz.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 9 Minuten schrieb T5Rainer:
Wenn ich das Licht ausschalte wird absolut nichts Verbraucht (außer beim Bremsen  oder Hupen). Ich weiß,  beim fahren sollte das Standlicht/Tagfahrlicht eingeschaltet sein. Ich vergesse das leider aber manchmal, deshalb auch meine Frage.
Danke für deine Antwort.
Bearbeitet von 125vnb
vor 9 Stunden schrieb Kosmoped:
Die gemeinsame Masse?
Is klar!
Hab jetzt mal alle Stecker vom Regler ab gemacht. Also Roller ist quasi stromlos. Symptom immer noch da. Geh ich recht in der Annahme daß das blaue Kabel irgendwo auf dem Weg Zündung(Box) -> Regler einen weg haben muss? Und wie da ein Schluss den Zündfunken beeinflusst versteh ich immer noch nicht - trotz der gemeinsamen Masse.
lg m
vor 12 Stunden schrieb Schneckerl:
Jetzt ist mir zufällig der Stecker vom blauen Kabel die aus der Zündung kommt und zum regler geht abgefallen. Aussetzer sofort weg.
vor 2 Stunden schrieb Schneckerl:
Hab jetzt mal alle Stecker vom Regler ab gemacht .... Symptom immer noch da.
Wie paßt das zusammen? :???:
Ich kann mir das auch nicht erklären, ich hatte aber genau das Problem vor vielen Jahren auch schon. Erst nach einem Tausch der ganzen Zündgrundplatte war es weg. Nach mir hatten Clash1 und Ivo auch das identische Problem...glauben konnte es auch erst keiner.
Wenn  hier jemand eine sinnvolle Erklärung hat, immer her damit.
vor 30 Minuten schrieb Blue Baron:
Haha! Ja aber es ist auch mit ner anderen zgp das Selbe!  Das hab ich gleich zu beginn probiert, Cdi auch
Und jetzt?
Edit: Ich leg heut mal ein neues Kabel zum Regler.
Bearbeitet von Schneckerl
So!
Jetzt mal einen Zwischenbericht.
  • Beim Messen der Ausgangsspannung bei Violett, Gelb und Rot kamen wieder komische 12/0/30 V raus
(gemessen mit 1 Digitalmessgerät von ausgebildeter Elektrofachkraft). Eigenartig.
  • Autobirne an Gelb und Rot gehängt – nix passiert
  • Batterie ausgaytauscht gegen neue Gelbatterie – Blinker blinken wie blöd und Hupe macht richtig LÄRM!!!
Für alle, die KEINE AHNUNG hatten: Das rote Nubsie an der (Säure)Batterie muss ab und Schlauch dran! Wieder was gelernt.
Jetzt heisst es abwarten, ob die neue Batterie auch gayladen wird.
Weil ich es sehr, sehr eigenartig finde, dass bei allen mir zugänglichen Schaltplänen, die Batterie über Sicherung direkt von rotem Kabel aus der ZGP geladen wird, habe ich die Kabel Rot und Gelb in einen GGB+CM Regler reingesteckt (B+ an Sicherung Batterie) C an Blinkerrelais.
Violett ist an AA von AAGB+M. Keine Ahnung, ob der AA Regler die Batterie nun auch laden würde, da diese jetzt neu ist. Ich werde es ein andermal ausprobieren.
Wenn nicht, dann kann mich die Elektrik am Arsch lecken. Dann wird die Batterie alle 4 Wochen extern geladen unn feddisch.
Zum blinken hab ich ja noch meine Hände und zum Hupen meinen ZORN.
Der Baum
(Dieser Post wird sich auch wieder in meinem Fred finden, als Timeline, ausserdem schaut nicht jeder überall rein. Deshalb.)
Danke an alle, die sich diesm Problem angenommen und mich bei meiner Fehlersuche unterstützt haben.
Tobe continued….
vor 6 Stunden schrieb Schneckerl:
Den Kurschluß hättest Du aber am blauen Kabel,auch ausgestöpselt,ständig,wenn dieses irgendwo blank wäre.
Deshalb denke ich,daß es nicht das blaue Kabel selbst ist.
Kannst Du 100%ig ausschließen,daß diese nicht zufälligerweise dasselbe Problem hat?!
Ist sie aus einem intakten,laufenden Fahrzeug,oder nur eine Regalleiche,über die keiner mehr genau Bescheid weiß?
Das passiert nämlich auch oft bei alten,zum testen durchgetauschten,ebenfalls defekten CDIs,
daß man sich den gleichen Fehler direkt nochmal einbaut!
Hast Du zufälligerweise eine PX2 mit Batterie?
vor 40 Minuten schrieb Kosmoped:
Ja! Kann ich ausschließen.
Deshalb hab ich mir auch ne neue Zündung gekauft. Cdi von einem laufenden Roller probiert -ändert auch nix.
    • Quartararo wurde wegen Tire pressure noch der 3. Platz aberkannt! Der kleine Samurai dadurch auf P3. Acosta ist scheinbar echt ne Granate obwohl er durch die Ausfälle ja auch gut nach vorne gespült wurde!
    • Verkaufe diverse serie 2 teile. Alles sind original und im gutes zustand.   Ein paar floorboards. Sehr gutem zustand! 45 /paar.   Ein paar schwingsattel, vorne und hinten. Einmal betrag im ok zustand. Alles zusammen 45e.   Komplett airbox. 10e.   Koti wie braucht minimal schweizarbeit. 20e.   Rucklichtplatte. 10e.   Choke und bezinhahn. 15e.   Airscoop. 10e.   Framegrill hinten. 20e.   Gepäckträger. 15e.   Li150 getriebe ins super zustand. 160e.   Alles teile plus versand von Schweden. Ich könnte nach HFK auch mitbringen.
    • Mein Straßengerät seit 2004. Verbaut ist immer noch ein Cagiva Mito Polini 165 Zylinder.     K1 und K6
    • Gibt's aktuelle Empfehlungen für Campingplätze an der Riviera? Wenn wir in den letzten Jahren in Italien waren, dann eigentlich immer in den Bergen, an Seen. Jetzt haben wir überlegt vielleicht mal ans Meer zu fahren. Ist wahrscheinlich der letzte gemeinsame Urlaub mit der fast 18 jährigen Tochter. Das letzte mal, das ich in der Gegend war, war 1996 auf der Eurovespa in Sanremo. Bin für alle Tips dankbar.
