lukulus Geschrieben 19. September 2023 Teilen Geschrieben 19. September 2023 vor 10 Stunden schrieb Stefano 68: OK, was empfiehlst du für einen Auspuff? Zylinder Bearbeitung wird eher ein Winterprojekt, muss mich erst noch mit dem Thema Steuerzeiten befassen. Welche Ringe soll ich hernehmen? Kann ja schonmal Teile besorgen. Bin Maschinenbauer, also könnt ich das fahren , blöd ist nur darf bloß bis 125ccm fahren, sonst ist das illegal Pm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefano 68 Geschrieben 19. September 2023 Teilen Geschrieben 19. September 2023 vor 5 Minuten schrieb lukulus: Pm Sollte etwas unauffälliges sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxo Geschrieben 19. September 2023 Teilen Geschrieben 19. September 2023 vor 12 Stunden schrieb pfupfu: hast du ein paar mehr details? irgendwo hab ich scheinbar noch 2PS liegen Puh is schon was her. Meine mich zu erinnern nur ein bisschen hinterschnitten und qk angepasst. vor 12 Stunden schrieb karren77: kannst du mir sagen, was der motor auf der straße im dritten und vierten macht? also vmax im jeweiligen gang oder wahlweise max rpm. 2,56er primaire? ich frage, weil ich gern einen ungefären vergleich zu meinem motor ziehen würde, der deinem ziemlich ähnlich sieht, nur leider ist der auslass bearbeitet und ich frage mich, ob ich den mit trick17 entschärfen soll. (133er evo, 54 hub, 20er shbc, et3 banane unbearbeitet mit 25er krümmer) Kann ich leider nicht mit dienen. War Motor für nen Kollegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 10. Februar Teilen Geschrieben 10. Februar Habe mal ein bisschen mit dem Italkast gespielt. Italkast 132 54hub 30er Dello Sip vape Vmc auspuff 8 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 10. Februar Teilen Geschrieben 10. Februar vor 7 Stunden schrieb heizer: Habe mal ein bisschen mit dem Italkast gespielt. Italkast 132 54hub 30er Dello Sip vape Vmc auspuff Zweiteiler? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 10. Februar Teilen Geschrieben 10. Februar Nein ist der einteilige auslass. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rennvespe Geschrieben 10. Februar Teilen Geschrieben 10. Februar Welche Steuerzeiten hast du bei der 25PS Kurve? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 10. Februar Teilen Geschrieben 10. Februar 124/196 glaube ich. Muss nochmal genau nachmessen. Bin immer paar Läufe gefahren und habe dann den auslass Höher gefräst. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 10. Februar Teilen Geschrieben 10. Februar vor 7 Stunden schrieb heizer: Habe mal ein bisschen mit dem Italkast gespielt. Italkast 132 54hub 30er Dello Sip vape Vmc auspuff Welche Übersetzung wurde hier gefahren? Sieht gut aus, Respekt :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 10. Februar Teilen Geschrieben 10. Februar (bearbeitet) 3.0 ist da momentan drin. Auslass hat 68% breite und eine sehr runde Oberkante. Da könnte man noch was holen vermute ich. Bearbeitet 10. Februar von heizer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 10. Februar Teilen Geschrieben 10. Februar Gerade eben schrieb heizer: 3.0 ist da momentan drin. Der zieht dir die Falten aus'm Gesicht! 😁 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 10. Februar Teilen Geschrieben 10. Februar (bearbeitet) vor 3 Minuten schrieb leckmaul: Der zieht dir die Falten aus'm Gesicht! 😁 Kein Vergleich zu meiner k1 mit 3.5 und 33 ps Aber ich mag den grauguss italkast. Läuft echt schön und bei dem Preis ist der eh richtig gut. Bearbeitet 10. Februar von heizer 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
potatoPL Geschrieben 27. Februar Teilen Geschrieben 27. Februar (bearbeitet) Resteteile PK motor: Malossi 112ccm 120°Üs/171°As QK 1,65mm, nicht am Block angepasst Original PK Kurbelwelle nicht geflext, Einlass ~145° (92°vOT - 53°nOT) Sito+ Auspuff 3,00 primär mit Standard 4-Gang SHBC20L ND50 HD90 PK-Filter mi 8x11mm Bohrungen 3.00 Reifen Bearbeitet 27. Februar von potatoPL Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 27. Februar Teilen Geschrieben 27. Februar vor 50 Minuten schrieb potatoPL: Resteteile PK motor: Malossi 112ccm 120°Üs/171°As QK 1,65mm, nicht am Block angepasst Original PK Kurbelwelle nicht geflext, Einlass ~145° (92°vOT - 53°nOT) Sito+ Auspuff 3,00 primär mit Standard 4-Gang SHBC20L ND50 HD90 PK-Filter mi 8x11mm Bohrungen 3.00 Reifen Findest noch einen resopott in den reste teilen? 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
potatoPL Geschrieben 27. Februar Teilen Geschrieben 27. Februar (bearbeitet) vor 29 Minuten schrieb lukulus: Findest noch einen resopott in den reste teilen? Ja, aber nicht für PK-Kurzhub. Ich möchte das Reserverad behalten und den Rahmen nicht zerschneiden. Ich weiß, dass es sowohl am Einlass als auch am Auspuff gedrosselt wird. OK für das tägliche Pendeln in der Stadt, stark von unten und fährt maximal ca. 70 km/h auf der Geraden. Die Idee war, alles wiederzuverwenden, was möglich war :) Das Einzige, was ich neu gekauft habe, waren Kolbenringe vom Rasenmäher, die ich an Malossi angepasst habe. Das Projekt heißt „Zero Waste“. Bearbeitet 27. Februar von potatoPL 5 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Austria 1933 Geschrieben 27. Februar Teilen Geschrieben 27. Februar vor 11 Minuten schrieb potatoPL: Ja, aber nicht für PK-Kurzhub. Ich möchte das Reserverad behalten und den Rahmen nicht zerschneiden. Ich weiß, dass es sowohl am Einlass als auch am Auspuff gedrosselt wird. OK für das tägliche Pendeln in der Stadt, stark von unten und fährt maximal ca. 70 km/h auf der Geraden. Die Idee war, alles wiederzuverwenden, was möglich war :) Das Einzige, was ich neu gekauft habe, waren Kolbenringe vom Rasenmäher, die ich an Malossi angepasst habe. Das Projekt heißt „Zero Waste“. Sehr cooles Projekt 👍 Hast Du die rostigen Flächen irgendwie konserviert? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
potatoPL Geschrieben 27. Februar Teilen Geschrieben 27. Februar (bearbeitet) Ich habe nur den Schmutz gereinigt, getrocknet und mit Owatrol darüber gebürstet (das ich seit über 10 Jahren hatte und das in der Dose fast getrocknet war). Mein Motto ist: Günstig – gut, kostenlos – besser! Bearbeitet 27. Februar von potatoPL 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 27. März Teilen Geschrieben 27. März VMC CP58 3 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 27. März Teilen Geschrieben 27. März vor 35 Minuten schrieb egig: VMC CP58 was hängt da für ein Auspuff drunter. ich glaub ich bin blind :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 27. März Teilen Geschrieben 27. März vor 13 Minuten schrieb leckmaul: was hängt da für ein Auspuff drunter. ich glaub ich bin blind :) Getestet wurde mehreres , sieht man am Ende. Im video der Mamba S Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kaskadeur Geschrieben 27. März Teilen Geschrieben 27. März vor 1 Stunde schrieb egig: VMC CP58 Schönes Ergebnis, ist der Zylinder PNP? Hattest Du den Kappa auch schon auf der Rolle? Ist der vom Layout auch wie der CP? Steuerzeiten sind ja etwas kürzer, glaube ich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 27. März Teilen Geschrieben 27. März vor 5 Minuten schrieb Kaskadeur: Schönes Ergebnis, ist der Zylinder PNP? Hattest Du den Kappa auch schon auf der Rolle? Ist der vom Layout auch wie der CP? Steuerzeiten sind ja etwas kürzer, glaube ich. Ist bearbeitet hat p&p bei 1,1qk 126-177 Kappa hat andere überströmer 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kaskadeur Geschrieben 27. März Teilen Geschrieben 27. März Aber Kappa hattest du noch nicht auf der Rolle, richtig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 27. März Teilen Geschrieben 27. März vor 21 Minuten schrieb Kaskadeur: Aber Kappa hattest du noch nicht auf der Rolle, richtig? nein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 27. März Teilen Geschrieben 27. März vor 6 Stunden schrieb egig: Getestet wurde mehreres , sieht man am Ende. Im video der Mamba S Ich doof Kopf. Zu früh weg geklickt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 4. April Teilen Geschrieben 4. April 9 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Servus_wie_gehts Geschrieben 4. April Teilen Geschrieben 4. April @egig Was ist das für ein Auspuff? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 4. April Teilen Geschrieben 4. April vor 25 Minuten schrieb Servus_wie_gehts: @egig Was ist das für ein Auspuff? Er hört auf den Namen VRA Pista , der Test in Zuera wird entscheiden ob es den Kunftig für Langatreckenrennen gibt. Wer es bemerkt hat, man kann die Reifen ohne Auspuff demontage tauschen und beim Sturz fällt man niemals auf den Auspuff Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Servus_wie_gehts Geschrieben 4. April Teilen Geschrieben 4. April @egig Leistungstechnisch wie der normale VRA? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 4. April Teilen Geschrieben 4. April vor 3 Minuten schrieb Servus_wie_gehts: @egig Leistungstechnisch wie der normale VRA? Er ist opimiert für den neuen 205-220ccm egig (20mm länger) und macht darum bei selber Spitzenleistung und Band um die 1-2nm mehr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
