Wer hat welche Leistung?
meine EHK dreht auch bis 10000.gut 1 ps weniger, aber das find ich noch :laugh:
Anderer Prüfstand> und schon hast dein PS :wacko:
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 853,8Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
oder noch eins weniger :laugh:
bischen viel, Fleiß, Schweiß und Versuch macht kluch gehört wohl zum Zählen dann noch dazu.
Ich glaub', das stimmt nicht. Du musst halt irgendwann anfangen, zwei und zwei zusammen zu zählen. Bis dahin steht schon alles mindestens 27 mal irgendwo hier.
Jo. Geht mir aber ja auch nicht anders. Zusammenbauen und Leistung ohne Ende ist bei mir jetzt auch nicht die Regel. Wenn ich den Motor so in der Form nicht schon mal gebaut habe jetzt. Am Ende musst du immer suchen.
@ loslowrider .... die letzten 10 % erfährst du nicht im gsf...... am we von einem weisen Mann gehört :wacko:
und der soll recht behalten
Ach ehrlich na nun das hätte ich ja nicht gedacht. Dachte immer das läuft alles virtuell und pro100klicks kommt ein PS dazu. Danke für die Aufklärung werde ich für meine Zukumft berücksichtigen.
Spaß beseite die EHK Motoren sind ja durch das Reglement ziemlich identisch, klar versuchen da auch einige einfach mehrere Zylinder etc. aber am Ende des Tages muss der Querschnitt für knapp 1000 Umdrehungen mehr, im Vergleich zum heizer, ja irgendwo herkommen. Basierend darauf war auch meine Frage.
ich bin vom gas... :wacko:
heizerEHK 11ps(1).pdf
Bearbeitet von heizer
Stellmalbitte deine Kurve ein.Prettyfucker ist nämlich auch vom Gas gegeangen,schau dir mal die Kurve an.
Ich hab' das mit der Polini Schnecke schon auch so gesehen, die drehen ja eigentlich beliebig weit aus (fast) wenn man nicht vom Gas geht. Bringt halt real zum Beispiel im Vierten nicht mehr wirklich was. Für die Rennstrecke ist das aber unter Umständen schon interessant.
bea hat die kurve geliefert
Danke gerade gesehen.Sind beide wirklich sehr stark. Fährt sich bestimmt gut.
Im direkten Vergleich ist das schon vergleichbar, was ich nicht gedacht hätte. Hat der PF da vielleicht an der Verdichtung geschraubt?
ich denk so richtig vergleichbar ist das nicht.
anderer prüfstand anderer tag.
wirklich vergleichbar wären die kurven doch nur wenn sie am gleichen tag vom gleichen prüfstand sind
ist prefttyfuckers ein drehschieber?
Könnte schon sein, dass der Pott da recht hat. Könnte auch sein, dass das auf dem selben Prüfstand an einem anderen Tag auch noch mal anders aussieht. Oder die Zündung steht 'n Grad früher oder später. Normal ist das ja gerade bei 'ner Einheitsklasse 'ne gute Idee wirklich jeden Scheiß auf'm Prüfstand durch zu testen. Iss aber ja am Ende dank des Reglements überschaubar.
Ich méine vergleichbar vom Anstieg, Breite und Verlauf. Klar beide Motoren auf dem identischen Prüfstand zum selben Tag wären besser aber ja meisst nicht möglich.
Wie auch immer finde ich beide Kurven extrem stark!!!
Bearbeitet von loslowrider
zündung hab ich bei mir probiert. hat sich kaum was getan.
da war am vergaser spielen deutlich hilfreicher.
doch. einheitsklassenroller müssen nach den rennen sehr oft auf den prüfstand :wacko: ich bin mal auf liedolsheim gespannt
Hast mal Zündung verstellt und dann noch mal am Vergaser gespielt? Das spielt ja schon gelegentlich ein wenig zusammen. Kann schon sein, dass der mit 21° und 'ner Nummer kleinerer Hauptdüse nach hinten mehr kann als mit 19° und größerer, oder umgekehrt, oder so.
ja, aber mehr als die 11ps waren nicht drin.
werde jetzt nochmal am einlass beigehen und dann mal schauen.
Zur info, meine quetsche ist bei 1,7mm, Zündung bei 18 grad. Mit mehr Zündung wurde der Ofen viel zu heiß. Ich war selber überrascht wie weit das dreht ;)
drehschieber?
@ loslowrider .... die letzten 10 % erfährst du nicht im gsf...... am we von einem weisen Mann gehört :laugh:
:wacko:
der spruch könnte/ist von MIR!
@Undi: hör doch mal auf die Betriebsgeheimnisse zu Posten :wacko: Martin liest mit ;)
O-Tuning Projekt:
As 178°, 63%
Üs 122°
Angepasster Malossikopf
22er Vergaser
PM40
Der einbruch im Vorreso soll noch weg und die Leistung dürfte gerne auch nach den 7000 U/min noch ansteigen...
Komentare können kommen!
Torx
Bea: Polini Membranansauger
post-23355-091251900 1318762075_thumb.jp
Bearbeitet von Torx
O-Tuning Projekt:
As 178°, 63%
Üs 122°
22er Vergaser
PM40
Torx
Gefällt mir sehr gut. Vielleicht bekommst du über etwas Versuchen ja noch das Loch weg und das Band wird etwas breiter. Aber wirklich sehr sehr schick.
ich würde mal eine polini banane drauf probieren. die macht auf den EHK kisten immer recht schicke kurven
O-Tuning Projekt:
As 178°, 63%
Üs 122°
22er Vergaser
PM40
Torx
ich denke da könnte man einfach mal eine andere nadel/hd kombination versuchen. dazu noch mal ein bisschen an der zündung drehen und dann sollte das blöde loch weg zu bekommen sein.
je nach dem was da an nandel drin ist, würde ich es mal mit einer versuchen bei der die L1 länger und der winkel spitzer ist.
Schöner als der PM? :wacko:
Bin den Motor längere Zeit mit ET3-Banane gefahren, hat immer Spaß gemacht und fuhr echte 100+. Dann wollte ich mehr Drehzahl, habe den Auslass von 173° auf 178° gebracht und die Banane mit dem 30mm-Krümmer montiert. Ergebnis war Minusschrauben paar excellence, kam nur noch auf gut 80 km/h :wacko: .
Dann den PM40 verbaut und endlich richtig Spaß am Reso-Kick :laugh: mit wieder guten 100 km/h, aber 'nem kleinen Ganganschlussproblem vom 3. in den 4.
Bea: Pk-Zündung, Polrad auf 1400 g abgedreht, ZZP 19° v.OT
Bearbeitet von Torx
Mit dem PM darf man gerne auch mal bis zu 30° Vorauslaß anpeilen, der an und für sich eher gemäßigte Resopuff braucht schon einen deutlichen Impuls um ordentlich zu arbeiten.
Ich habe jedenfalls mit 30° VA gute Erfahrungen auf dem PM gemacht.
Gerade bei dem eher zarten Auslaß...
Der Einbruch ist für meine PM Erfahrung eher untypisch, das sollte sich ausbügeln lassen.
ja schau dir mal die kurven an.
12 ps teilweise und deutlich mehr schub von unten.
meine kiste läuft mit der banana echte 105kmh ohne resoloch
