PK Gabel in V50 die 1000ste...
vor 7 Stunden schrieb hamburg1982:
Moin zusammen,
Hab gerade den ZIP YSS 185mm in meine gekürzte Gabel eingebaut.
Gabel um 30 mm gekürzt, der kürzere Dämpfer und die LTH Platte, die auch noch mal 5 mm runter geht.
Passt der schwingenwinkel so? Oder wird das zu steil und damit zu unruhig und hart? Vielleicht hat ja jemand Erfahrung (testen kann ich gerade noch nicht?)
besten Dank
Wie hast du die lth Platte unter den kotflügel bekommen. Keine Chance bei mit mit dem Setup von pv211.
fuffi
dämpfer 165mm, Gabel gekürzt. Wieviel weiß nur pv211.
Vnb
dämpfer zip 185mm, Lth Platte, Gabel ungekürzt.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 209,1Tsd
  • Smallframefan
    Smallframefan
    Schräge Dämpfer in PK Gabel nervt so langsam und ich kann´s nicht mehr hören. sieht kacke aus und ist gefährlich. Sollte mal so langsam durch die GSF Polizei verboten werden!
  • Bei mir sieht es fertig so aus.
  • Die Form im Chaos: Die Holzform hab ich wärend der denglerei immer wieder vergrößert bis es dann endlich gepasst hat.
Ehrlicherweise mit viel Überredungskunst und sicher nicht ganz "sauber"
aber sitzt.
Weiß jemand, wo es aktuell noch Adapter gibt, um die PK Gabel und Grimeca MY/98 Komponenten mit geschlossener Felge fahren zu können?
Armin (Vespatech) erreiche ich leider seit Wochen nicht, ggf. gibt es die Adapterlösung ja inzwischen noch woanders?!
Merci!
vor 5 Stunden schrieb don pula:
Wenn mir jemand ori-teile zum messen schickt, ist das schnell gemacht, bin da ja gerade im thema.
Bearbeitet von PowerSports
vor 42 Minuten schrieb PowerSports:
Guten Abend!
Was bräuchtest Du? PK Achse, Nabe und eine geschlossene 10-Zoll-Felge? Armin baut nicht nur den Adapter, sondern kürzt die PK Achse entsprechend, um den Versatz auszugleichen. Das ist zumindest mein Wissensstand, ich bin auch noch nicht 100% im Thema drin.
http://www.vespatech.de/projekte/Scheibenbremse10Zoll2.htm
http://www.vespatech.de/projekte/Scheibenbremse10Zoll98.htm
Bearbeitet von don pula
Ich bräuchte den felgenstern oder das ding, was die Scheibe aufnimmt und die daten der scheibe (durchmesser zentrierung, lochkreis, etc), den rest habe ich.
Achse bleibt original, kommt nur ne häßliche überwurfmutter drauf.
vor einer Stunde schrieb don pula:
Guten Abend!
Korrekt, neue Achse wird gekürzt und  verpresst. Das Drehteil ist sicher nicht mal eben gemacht, da steckt schon bisschen Arbeit drin. Sind halt schon Lagersitze, Tachotrieb, Abstände... und das sieht richtig lecker aus. Schade eigentlich dass man es kaum sieht.
Kopieren find ich doof. Wenn man es will und kann, dreht man sich so nen Puk, der mit Standard-Achse passt und die Felge aufnimmt.
Scheibe ist standard Lochkreis. Grimeca, Polini, was weiss ich.
Armin wird das bestimmt auch wieder machen aber wie ich mir vorstellen kann, nicht einzeln.
Mit Kopien habe ich auch nichts im Sinn. Es ging ja eher darum, anhand vorhandener Bauteile der PK Gabel Maß zu nahmen und einen 'neuen' Adapter zu konstruieren, der den gleichen Zweck erfüllt wie der Vespatech-Adapter, nämlich eine geschlossene Fuffi-Felge mit PK Gabel und der MY/98 Bremserei fahren zu können.
Leider habe ich auch keine Teile zum Vermessen, weil ich gerne alles Notwendige  bei Stahlfix im Paket gekauft hätte und aktuell noch nichts da habe.
Ich werde jetzt noch mal versuchen, ihn zu kontaktieren, vielleicht klappt es ja doch. Zumindest selektiv liest und schreibt er ja hier mit, das letzte Mal gestern. Falls er Lust hat, noch ein paar Adaptersätze zu bauen, kann ich auch gerne eine Sammelbestellung koordinieren.
Ist bei mir aber auch eher ein Winterprojekt, also nicht so eilig.
@PowerSports falls Dir aber hier jemand schon Teile zum Vermessen/Digitaliseren schicken kann und daraus ein Adapter entsteht, bin ich da auch gerne dabei.:cheers:
Ach, ich steh' einfach auf die geschlossenen Fuffi-Felgen:inlove:
Topologieoptimiert aus Stahl um 500gr, wenn man es sich hart geben möchte:laugh:
Hat jemand den Lochkreis der Scheibe?
Sagt mal gibt es eine Tachoschnecke, die in die Crimeca passt, und die ca 6% Tachoungenauigkeit von 3.5" auf 3" ausgleicht?
vor 9 Stunden schrieb PowerSports:
Die Ritzel auf der Trommel gib es mit 16 (3.0) und mit 17(3,5) Zähnen.
Aha, so funktioniert das. Danke!
Hier von mir auch mal was , Sitz um 9mm abgedreht unten 25mm am Rohr gekürzt und einen zip Yss um 18mm gekürzt!
kotflügel mit Blech angepasst und 2mm höher gespacert!
zip bremszug für guten druckpunkt da dicker wie der pk Zug :thumbsup:
Am 15.6.2017 um 13:59 schrieb hamburg1982:
Moin zusammen,
besten Dank
Heut endlich das erste mal gefahren.
Fahrt sich deutlich straffer als vorher (gekürzter originaler Dämpfer) aber nicht zu hart.
Bin (für die kurze Fahrstrecke) sehr zufrieden. Ich hoffe es bleibt so.
Der steilere schwingenwinkel hat sich bisher nicht negativ ausgewirkt.
Nur meinen Tacho bekomme ich nicht zum laufen.....
liegt aber an der Tachowelle unten.
Da muss ich wohl weiter rumspielen
Bearbeitet von hamburg1982
Was ich letztens schon fragen wollte. Ist der Dämpfer auf dem Bild oben verschraubt? Sieht so aus, als sei der nicht parallel zum Gabelrohr.
vor 12 Stunden schrieb ludy1980:
Zip Bremszug passt der von der länge.
Oder oben mit Schraubnippel?
vor 5 Stunden schrieb hellsfuffi:
Passt. Winkel vom Foto war ein wenig verwirrend. Anbei nochmal wie es auf der Straße aussieht
vor 6 Stunden schrieb Baltimo:
Der passt :thumbsup:
ober der stecknuppel von der vespa ...
unten ist m6 Gewinde drauf!
vor 15 Stunden schrieb hamburg1982:
Zu fahren sicher ok.
Aber für die optik gehört der dämpfer unbedingt gekürzt!!
vor 4 Stunden schrieb pv211:
 Geb ich dir recht. Aber definitiv nicht mehr diese Saison ;)
  • 5 Wochen später...
Am 30.6.2017 um 03:02 schrieb ludy1980:
Welchen hast du da genommen, hast du einen Link?
  • 4 Monate später...
Am 16.5.2017 um 08:36 schrieb pv211:
Dämpfer schräg ja. Koti nix gemacht.
und hat der Dämpfer so gepasst von den Bohrungen her?
habe aktuell das Problem, dass er mit LTH Platte noch leicht schräg steht und das untere Loch dadurch nicht ganz mit der Bohrung der Aufnahme fluchtet
Kombi ist BGM SC/F16 und AFP Race V2
Gabel ist fertig.
Die Kombi BGM Pro Dämpfer und AF Parts Achsaufnahme Race V2 geht nur Plug&Play wenn der Dämpfer gerade steht.
plug & Play war schräg stellen noch nie.
