S&S Newline S ==> Diagramme, Erfahrungen, etc.
vor 6 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Mit absoluten Werten kann ich leider nicht dienen, aber im Vergleich zu allen anderen Resos, die ich in der Werkstatt liegen habe ist er verdammt leise.
Ich hatte den zuletzt auf einem Motor mit Membranansaugstutzen, da war  vom Auspuff nichts mehr zu hören,  weil das Ansauggeräusch lauter war.
vor 4 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Ist wohl mit weitem Abstand der leiseste Resoauspuff auf dem Markt
Vielen Dank für die Antworten. Das klingt schonmal gut.Wenn er ungefähr das Geräuschniveau der Polini Box hätte wäre das schonmal sehr gut. Zumal ich den auf einem Drehschiebermotor bewegen wollte. Schade das es kein vid 2come darüber gibt :-P
Ich habe hier noch einen Newline S, welchen ich in der nächsten Woche erstmal drunterschnalle, ich fürchte der wird mir aber zu laut sein.
  • 4 Monate später...
  • Antworten 795
  • views 134Tsd
  • Quattrini M1X  187/130 70% QK 1,5 , Langhub 62 , Airstriker 35 , Vespatronic , GP One Lüfter , Newline Curly Silent S Plus Knapp 32PS ,Knapp 31NM
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Soooo, Hier mal meiner.... Newline S 28 Polini PWK, großer Ansaugschlauch MPR Tassi 62mm , Vollwange, nur die Kuluseite bearbeitet. Malle Sport 62%, 126/181,5 Vespat
  • Anbei mal meine Kurve mit Newline S und MHR 210.
Zum S Plus auf 200er Drehschieber kann ich nur ein wenig aussagekräftiges Handy-Video im Stand mit Hochdrehen anbieten, das könnte ich heute Abend mal hochladen wenn Interesse besteht.
Update: ich habe drei Videos bei Youtube eingestellt, einfach nach „S&S Newline S Plus“ suchen.
Das Prüfstandsvideo ist auch auf Drehschieber.
Bearbeitet von Scotia81
Update
Am 20.6.2020 um 21:44 hat Zeckbert folgendes von sich gegeben:
Ich bin vom Newline S Plus auf die Polini-Box gewechselt und fand den Unterschied in der Lautstärke nicht riesig.
Update
  • 6 Monate später...
kann die nicht helfen, aber hat S&S noch Schraubbare Auslaßstutzen ?
vor 27 Minuten hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
Das ist die Befestigung für den Auspuff an der Schwinge Nicht Auslass. Der ist gesteckt.
vor 18 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
52mm dürften das sein
Ich hab jetzt auch nochmal nachgeschaut und auf der Klemme steht 2 1/4“ was ja ca. 5,7cm wäre. Ich Bild mir aber ein ca. 7cm gemessen zu haben zwischen den beiden Enden der Gewinden. Also dort wo die Muttern drauf kommen.
  • 5 Wochen später...
Mahlzeit!
Bei meinem Newline S ist der Stützsteg für den Schalldämpfer-Flansch nur auf der Radseite angeschweißt. Richtung Außen nicht.
Ist das Standard so, oder fehlt da die zweite Naht?
Vielleicht hat ja Jemand hier den selben Auspufftyp verbaut...
Martin
vor 10 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit!
Martin
sehe ich das richtig, ist da nach hinten hin keine Naht?  Würde mich schon überraschen, denn sonst hätte der Steg ja nur eine begrenzte bis keine Funktion, oder?
Oder täuscht das auf dem Bild? Grüße
vor 11 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit!
Martin
Bei mir ist da eine naht. Ich habe aber zur Verstärkung noch oben 2 anbringen lassen. Ich habe allerdings auch die Edelstahlversion.
Der Steg ist auf einer Seite an den Flansch angeschweißt. Sieht man auf dem Bild nicht, vom Rad aus würde man es sehen. Ich denke ich werde die zweite Naht auch anbringen lassen, sieht irgendwie halbfertig aus.
vor 1 Stunde hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Das ist aber bei S&S offensichtlich üblich mit der einseitigen Naht. Habe ich z.B. an der Auspuffhalterung auch so.
vor 10 Stunden hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Ok. Ja gut, zumindest erfüllt der Steg Seine Aufgabe. Mal schauen...
Abgesehen davon bin ich mit dem Auspuff schon ziemlich zufrieden. Der Lärmpegel ist sehr im Rahmen, und die Leistung im Bereich vor dem einsetzenden Resonanzeffekt ist angenehm und kraftvoll genug.
Hallo
Hat jemand eine Überlagerung  vom S&S Newline und Newline S mit der Gegenkonus Innendämmung?
Was ist da an Leistung um und normal müsste der nur S auch etwas später sein
So heute erste mal auf Rolle mit neuem Setup.
MHR gesteckt
60er Kingwelle DS
192/131
PWK 28
S&S Newline SS alte version
23Kulu, kurzer 4.
Die Welle oben könnte an einer noch etwas zu fetten HD liegen. Oder mein DS ist etwas beleidigt und spinnt oben etwas heraus. Sehr schön zu fahren und eigentlich flott genug.
Mir gefällts :thumbsup:.
Breites Band . Hast du niederige Steuerzeiten auch getestet ?
Ne, bin da ne faule Sau... Laut Wolle sind die Steuerzeiten optimal für den Puff.... lass das so.
2 Fragen noch
Ist die Zündung eine variable?
Die Einlasszeiten weist du auch noch ca ?
Danke !
Zündung Vape statisch und einlassszeit vergessen damals zu messen.
@zimboBis wieviel dreht der I'm Dritten und vor allem im Vierten. Oder GPS Geschwindigkeit, damit ich das mal mit meinem Membran MHR mit Polini Box grob vergleichen kann.
Dritter so um die 105 km/h und im 4. dann ca 128 km/h. Drehzahl muss ich mal drauf achten.
Am 17.7.2021 um 17:10 hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Bist dir da sicher?
Zu mir sagte er unter 190° so 187-188° mit knapp 30VA
Die Newline Anlagen funktionieren sowohl mit unbearbeiteten Malossi 210 Sport und Pinasco 225 Alu Zylindern mit kurzen Steuerzeiten (ab ca. 178°/25° Vorauslass) als auch mit leistungsstarken Malossi MHR Zylinderkits mit großen Querschnitten (bis ca. 192°/31° Vorauslass) – hier sind Leistungswerte
von der HomePage
Am 29.4.2017 um 18:39 hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Soooo,
Hier mal meiner....
Newline S
MPR Tassi
Vespatronic 17/25
Rennt top, relativ leiser
und im 4.Gang geht bei 90Km/h die Post ab....
Hallo
Die Steuerzeiten können glaube ich sicherlich nicht stimmen
Bei 126° in den ÜS ist man normal schon deutlich höher im Auslass ;-)
vor 34 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Hallo
Beim Steuerzeitenmessen benutzte ich das allseits gelobte Glücksrad, steck das doch mal so zum überprüfen zusammen, messe  und berichte....
Sollte ein Messfehler vorliegen, werde ich sofort den Hersteller des Glücksrades eine böse Mail schreiben ;-)
Hat hier wer die Mailaddi von Peter Bond?
Soll nicht blöd gemeint sein kann aber nicht stimmen ;-)
So besser halt keine Steuerzeiten schreiben da es für manche die sich nicht gut auskennen verwirrend ist ;-)
MHR gesteckt
60er Kingwelle DS
192/131
PWK 28
23Kulu, kurzer 4.
ND, HD, Nadel?
