Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern
So, weiter gehts.
Neuer Versuch
post-45676-0-45247100-1356638550_thumb.j
post-45676-0-58767500-1356638552_thumb.j
und der Ständer als Überbrückungsprojekt bis das Blech da war.
post-45676-0-30224000-1356638555_thumb.j
Jetzt kommt der Kotflügel dran, glaub der muss beschnitten werden.
Florian
:thumbsup:
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 332,2Tsd
  • Oh gar nicht gesehen, sorry.   An der Vespa ist nicht viel passiert, kommt aber wieder was in Zukunft. E30 Projekt ist jetzt abgeschlossen, ist leider auch komplett eskaliert das ganze.
  • Wieder nen bisschen was geschafft aber leider noch keine langen Elektroden da, deshalb das Beinschild nur bis etwa höhe Bremspedal gepunktet. Man sieht langsam was Schönes Wochenende noch
  • So, hab dann mal nen bisschen weiter gemacht. Erstmal zur Gabel: Lagersitz um 13mm abgedreht Gabel unten um 30mm gekürzt, bolzen gedreht, angefast und verschweisst. alles glatt gefeilt Gewinde weiter
Hast du einen originalen oder einen Repro seitendeckel? Ich würde dir Raten einen originalen zu besorgen weil die reproteile davon meiner Meinung nach viel zu weich sind.
Oder er bastelt sich selber einen :P
Hi,
Seitendeckel ist glaub ich repro, passt aber ganz gut und auch nicht zu weich wie ich finde.
Anrufen kannst Du gerne, aber so eine Kaskade mach ich bestimmt nicht mehr so schnell :-D
Farbe gefällt mir gut, jedoch etwas zu modern für mein Vorhaben, vielleicht für nen anderes Projekt. Vespafarben.de kenne ich schon, trotzdem vielen Dank für die Tipps.
Jetzt geh ich nochmal inne Werkstatt und seh mir den Kotflügel an.
Ohe, dass wird noch lustig. Der Dämpfer muss auf jedenfall noch gekürzt werden und der Kotflügel muss noch viel bearbeitet werden.
Hat wer mal den BGM Dämpfer an ner gekürzten PK Gabel verbaut?
Bis denn
Top Arbeit!
als Inspiration das Foto einer Originallack-Special in Blu-Marina-275,
post-35219-0-34532900-1356738054_thumb.j
Bearbeitet von Twostroke1000
Willkommen beim Kapitel 37: wir bauen uns einen Kotflügel :-D
Erstmal alles was im weg steht wegschneiden.
Hab es extra großzügig gemacht, damit das Blech dann nachher ne weichere Wölbung bekommt.
Löcher zugemacht und für die neuen ordentlich was aufgeschweisst
Löcher gebohrt, Gewinde geschnitten und verschliffen.
Der erste Schablonenversuch:-)
Es wird, Sitzbank ist auch schon drauf :wheeeha:
post-45676-0-25822000-1356808274_thumb.j
post-45676-0-81486100-1356808282_thumb.j
post-45676-0-21833600-1356808292_thumb.j
post-45676-0-79374700-1356808304_thumb.j
post-45676-0-04692800-1356808317_thumb.j
hast du auf dem BGM Dämpfer jetzt schon das kurze Adapterteil verbaut? Die LTH-Dämpferbefestigungsplatte ist, wenn ich richtig sehe schon dran, oder?
Bearbeitet von knatti
Alles dran und der Dämpfer ist schon nen bisschen vorgestaucht mittels Kabelbinder. Muss ich nachher mal sehen wie das ist wenn man drauf sitzt.
So gefällt mir der Schwingelwinkel noch garnicht.
Bearbeitet von Kampmann
ja... ist ein bissel steil! ;)
Wenn Du aber eh am Koti rumschnibbelst, könntest Du doch die Befestigungsplatte von oben an die Gabel schrauben, bringt nochmal was hinsichtlich Reduzierung des Schwingenwinkels. Beim Malossi RS sind für hierfür Distanzhülsen dabei.
Hab ich mir auch schon gedacht, könnte aber knapp werden beim einlenken mit der Kaskade.
Jo, werde mir das nochmal genauer ansehen, danke schon mal für den Tipp.
Farbe habe ich jetzt auch glaube ich, bleibt aber noch geheim.
Solange es keine trendfarbe wird is alles super :-D btw ich liebe deine Arbeit !!
Bearbeitet von Gawain
Danke für die Blumen. Was meinste mit Trendfarbe? Beige mit brauner Sitzbank?
Vielleicht setz ich ja nen Trend mit der Farbe, wer weiß :-D
Ja trendfarbe z.b das Bmw braun ;-) ,ich würde aber schon gern wissen welche Farbe, ich bin doch so neugierig :-D
bin bei mir auch am rätseln welcher Dämpfer es werden soll. wieso BGM und Nicht den rs24?
Keine Ahnung. Fand den einfach geiler. Die Verarbeitung ist auf jedenfall ein Traum.
Wieviel hast du die Gabel gekürzt?
Ok, dann müsstest du theoretisch den Dämpfer noch 12mm kürzen. Geht das mit den vorhandenen Adaptern? Gewinde nachschneiden z.b. ?
30 mm
12 mm ist kein Problem. Kann man oben vom aluteil über dem verstellrad wegnehmen. Das Gewinde ist tief genug.
Kannst du das simulieren ob die schwinge dann besser steht? Einfach den Halter oben mal über die Aufnahme halten und unten nur eine Schraube reinmachen? So kann man glaube ich am einfachsten erkennen wo man hin muss.
Ist der Schwingenwinkel denn gut bei der originalen Gabel oder noch zu steil?
Kurze Zwischenfrage. Wollte noch nen bisschen bestellen. Vergaser soll nen 35er Keihin werden. Was nehm ich denn da? Den Airstriker oder den normalen?
Was ich herausgefunden habe ist, das der Airstiker im Teillastbereich besser funktionieren soll.
Unterschied ist, wenn vorhanden, dann nicht sehr deutlich. Wenn du neu kaufst würde ich persönlich, bei ähnlichem Preis, trotzdem den Airstriker nehmen.
Alles klar, ist gekauft und noch so einiges anderes :-D
Nen bisschen gelitten habe ich schon muss ich sagen.
