Sip Road Banane
:laugh:
Wenn looking mal so 'ne Polini-Banane an, it's like a Konus with a Kackfass behind. Like the Road vielleicht. In the End the Leistung may well bei ziemlich gleich, and then gute Nacht with the price, guys!
We will see, demnächst.
Around 2014 der Gerät maybe lieferbar.
Ich for one finde ja the Road Banana very sexy to schauen at. That's why it's already bestellt.
Und viel schlechter als 'ne normale Banane mit 30er Krümmer wird die wohl nicht sein, sonst macht der ganze Aufriss ja keinen Sinn.
You named alle Gründe allready, very sexy is enough als Verkaufsargument.
Ansonsten look above, amazombis quote für vielleicht schon in the land of the knowing.
Alder, mir geht die Spackenschreibe aus.
Das ist selten.
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
Voraussichtlicher Liefertermin der sip Banane 29.06.2013
Nach Emailverkehr mit Marco Rentzmann von Pipedesign haben die auch vor eine S-Box für Smallframe auf Basis der original Piaggio Banane zu bauen. Wird aber wohl noch ein wenig dauern. Würde aber eher auf die Pipedesign Banane warten als auf die sip Road Banane.
Gruß Jens
... und wieder einmal wurde der Liefertermin verschoben ... :thumbsdown:
Diesmal auf den 29.07.2013.
Na ja, zumindest werden die Abstände zwischen den Terminverschiebungen kürzer ...
Ich denke mittlerweile ernsthaft über einen LTH road nach, der ist zwar auffälliger, aber der ist wahrscheinlich eher wieder lieferbar
verstehe nicht, dass nicht jemand einfach anfängt welche zu produzieren (BGM, MRT oder was weis ich)
würden sich doch bestimmt gut verkaufen
soo einfach ist das nun auch wieder nicht. So ein Auspuff muss ja auch erstmal entwickelt werden, was extrem zeit- und kostetaufwendig sein kann.
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
