Sip Road Banane
  • Antworten 568
  • views 137,4Tsd
  • Sooo, damit das ganze mal mit Zahlen und Daten hinterlegt ist, hab ich mir auch eine aktuelle Sip Road Banane besorgt und mich auf den Prüfstand begeben.   Erst wurde die Banane auf meiner E
  • Das könnte ein Interessanter Vergleich werden...
  • Wenn looking mal so 'ne Polini-Banane an, it's like a Konus with a Kackfass behind. Like the Road vielleicht. In the End the Leistung may well bei ziemlich gleich, and then gute Nacht with the price,
Komm' vorbei und mach selber - die RÖÖD Banana liegt hier...
Iiiiiiih, dreckige Hände!
Bearbeitet von Revolverheld
Ist vielleicht eine dumme Frage, aber wieso kann man die nicht "voll anknallen"?
na da ist doch immer ´n spalt luft zwischen. zieht ihr so stark an, dass die beiden schenkel....bleche..... :lookaround: .....wie auch immer ganz aneinander pappen?
meine ist da. werde sie am samstag verbauen, mal schauen ob sie besser läuft als ets banane oder polini schnecke.
und? was meinste? läuft das besser?
Wieso fahrt Ihr nicht endlich mal damit?
weil manche hier noch arbeiten müssen.
sorry.
Hab keine heute auch bekommen !
Der Krümmer ist ja süß .......voll winzig das Teil! Das schreit ja förmlich nach gebastel auf 30 mm Krümmer:-)
Ansonsten ist sie für verarbeitet, bis auf das doofe Halteblech . Was hätte da dagegen gesprochen , das passend für V & PK zu machen? Mir schwebt das schon was feines vor, wie bei den Reso Anlagen mittels Schelle an der Schwinge. Das würde auch jedem zugute kommen , bei dem das Gewinde an der Schwinge defekt ist.
Mfg FOX
Mfg FOX
auf die nummer mit dem 30mm krümmer bin ich mal gespannt...welchen diffusor durchmesser hast du gemessen?
sorry.
sorry? fährste halt mit hin zur arbeit, macht doch jeder scooterist, oder?
:-D  roller steht halt 200km entfernt.
So, Banane ist beschnitten.
Materialdicke der Segmente ist 1,6 mm
Wenn direkt nach der Halteöse abgeschnitten wird, hat der Krümmer innen 30 mm.
Die Männerhalterung wird morgen angebracht :-)
Hier mal ein paar Bilder vom Bau. .....muss nur noch verschweißt werden.
Mfg FOX
post-13235-0-93932900-1383248848_thumb.j
post-13235-0-88157000-1383248877_thumb.j
post-13235-0-23252200-1383248915_thumb.j
post-13235-0-38471600-1383248949_thumb.j
post-13235-0-91039800-1383248975_thumb.j
post-13235-0-54290800-1383249009_thumb.j
post-13235-0-11241100-1383249040_thumb.j
Sieht sehr geil aus, lasst uns nicht so lange unwissend sein.
Will mal nen Diagramm sehen :D
Wasn Aufriss. Mal wieder nur ein Rohling.
Bin ich froh, dass ich mir die Antwort mit der Polinischnecke und dem dicken Krümmer gegeben habe. Das funktioniert wenigstens
Dafür macht der Krümmer was her. Schick. Wieviel Dm hat der dann nur?
Immer noch keiner gefahren? Wir sind doch alle so gespannt.....:)
Doch, ich hab gestern eine kurze Regenfahrt gemacht. Ging auf'm dr130 mit 20er shb nicht besser oder schlechter als Banane mit 30er Kümmer.
passen tut die bei mir aber gar nicht leider. Liege bei der Befestigung an der Schwinge min 3cm daneben und hab erstmal zum testen mit Kabelbindern befestigt.
Das hab ich schon in der Glaskugel gesehen. :whistling:
Wer hatte mal hier diese Banane mit dem richtig fetten Krümmer und Diffusor gemacht? Das sah auf den Bilder schon amtlich aus.
Mfg FOX
ein vergleich vorher/nacher wäre hier sicher toll gewesen - sonst weiß man ja nicht ob das besser läuft... weil so kann man nur sagen:"läuft mit nem 30mm krümmer"
Bearbeitet von wheelspin
Hab ja gleich mehrere geordert und kann dann, sobald ich wieder am Prüfstand war, die Ergebnisse posten. Vergleich: originale Road Banane (28mm) & Roadbanane mit 30 mm
MfG Fox
Alles gut - er hat mehr als eine ;-)
naja, aber ich kann mir das GSF gemoser schon wieder vorstellen: das ist nicht dieselbe, bla.... dem könnte man natürlich entgegenwirken, indem man einfach mal nen lauf mit 3 verschiedenen rööd bananen durchzieht um zu schauen wie groß, wenn vorhanden, die streung ist...
Kann ich gerne mal testen!
Standard Banane mit Original Krümmer
Standard Banane mit 30 mm Krümmer
Sip Road Banane mit Original Krümmer
Sip Road Banane mit 30 mm Krümmer
Ists so besser definiert ?
Kann aber noch etwas dauern mit dem Test !
Mfg FOX
Ich finds geil, kaum ist das Ding da, schon werden hier neue Krümmer geschweisst :-D Herrlich dieser Arbeitseifer :cheers:
Wie is das Ding denn Lautstärkemässig im Vergleich zur ET3- und, beispielsweise, Sito Banane?
Der Klang ist angenehm und ähnlich der et3. Vielleicht ein bisschen kerniger, aber nicht laut. Wobei der Vergleich bei mir schwer fällt, da zuletzt eine ziemlich durchgerockte sito drunter war. Die hat eh aus allen Löchern gepfiffen. ;-)
Tja, alles andre wäre viel zu einfach. Irgendwie ist das anscheinend rocket science, einen entsprechenden Krümmer in Serie MIT dem Auspuff herzustellen.
Findest du das nicht eeeeeetwas verfrüht zu behaupten, der beigelegte Krümmer sei zu dünn?
Nun, kommt drauf an. Grundsätzlich nicht, aber falls du auf dem ausstehenden Vergleich abzielst, hast du recht. Erstmal.
Behauptungen muss man immer früh aufstellen, solange es noch keine Fakten gibt :-D
Das ist ja der neue Volkssport hier. Schlimm !
