Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
gravedigger
vor 2 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
ich nutze diesen Datenlogger
von Innovate passend zum MTX-L
Dann musst es wahrscheinlich so machen wie der Gravie das sagt, benötigst dieses Zwischenteil von Innovate um das Drehzahlsignal überhaupt erst aufnehmen zu können
Ob das Koso-Signalfilter das richtige Signal auswirft und zur Verfügung stellt frag ich mich ja auch schon lange...
Vielleicht schaffen die Jungs das am WE mal zu prüfen...
Ich habe leider im Moment keine Möglichkeit da ein Oszi dran zu hängen und es selbst zu probieren
Bearbeitet von dolittle
Hab da noch so meine Probleme mit der Abstimmung.
Falsch zu magere AFR-Werte sind bekannt. Durch Mischgas oder Überfettung.
Aber kennt ihr auch falsch zu fette Werte?
Folgendes Setup:
BGM 177 LHW, PHBH28 HD 128, ND 55, AV264 Nadel X2 2. Clip v.o. SIP Road2
Sonde sitzt ca. 58cm hinter dem Auslass direkt vor der Box.
Leerlauf und bis 1/4Gas hab ich mit ND53 und Gemischschraube auf AFR ~13,5 hinbekommen.
Bei Halbgas hatte ich bei o.g. Setup AFR 10-10,5. Hab dann MR AV262 mit gleicher Nadel verbaut. Danach AFR ~11,5 bei Halbgas.
Kommt mir von den Komponenten schon recht mager vor.
Traue mich nicht so richtig noch magerer abzustimmen.
Was meint ihr?
Bearbeitet von ray3005
vor 21 Stunden hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Folgendes Setup:
Was meint ihr?
Ray da hänge ich mich gleich mal an, bin noch um einiges magerer und laut AFR noch immer zu fett,  obwohl mir außer der ND alles schon zu mager vom Gefühl her vorkommt.
Hatte es schon im PHBH Topic gepostet.
Hallo Zusammen, ich komm aktuell beim Abdüsen nicht weiter und könnte ein paar Tipps brauchen.
Motor war ein PX 200 Motor mit Malossi alt, Drehschieber, 60Hub, Sip Road 1 und lief jetzt Jahre mit PHBH30 , HD118 / ND55 / Mischrohr AV262 / LLD 70 / Schieber 40 / Nadel X2 Clip ganz oben / Nadelventil 200.
Hab den Motor nun wie folgt umgebaut:
Malossi MHR Hubausgleich am Kopf mit 2,2mm Kopfdichtung
QK 1,2mm
Drehschieber
Einlass 125° vor OT / 75° nach OT
Big Box V1.0
Zündung 18°
Da ich dachte MHR und Big Box brauchen mehr Sprit, hab ich in den PHBH 30 zum Starten einfach mal wie folgt angefangen.
HD130
ND55
Nadelventil 250
Schieber 40
Mischrohr AV264
LLD 70
Nadel X2 Clip ganz unten
War nicht zu fahren, hab dann begonnen abzudüsen und bin inzwischen bei den folgenden Werten gelandet, nur kommt mir dass inzwischen alles sehr mager vor ?
Hab seit Kurzem ein AEM AFR Messgerät und geb die Werte auch mal mit an.
HD 120
ND55
Nadelventil 250
Schieber 40
Mischrohr AV262
LLD 70
Standgas AFR 13,1 - 13,2
1/4 Gas AFR 13,0 - 13,2
1/2 Gas AFR 11,5 - 11,7
3/4 Gas AFR 11,6 -11,8
Vollgas AFR 12-12,2
Sie läuft gefühlt aktuell in allen Bereichen sehr gut, vom Kopf her finde ich die Werte als Mager, von den AFR Werten her muss ich 1/2 Gas & 3/4 Gas noch magerer werden und bei der HD könnte ich evtl auch wieder auf 118 gehen.
Am 16.5.2020 um 03:15 hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Hab da so einen Verdacht. Der Chokezug hat bei mir kaum Spiel. Evt. ist der immer minimal auf.
werde dem mal nachgehen und berichten.
den Choke kann ich bei mir sicher ausschließen, der funktioniert wie er soll
Am 14.5.2020 um 23:21 hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Keiner eine Idee dazu?
Der Choke war es nicht.
Wie ist das jetzt mit den Innovate MTX-L, rauchen die immer noch ab? Gab doch einige die die kapott bekommen haben. Weiss man(n) die Ursache?
Möchte mir eventuell eins zulegen neben dem Koso AFR.
Oder gibts sonst noch gute Alternativen als Rundinstrument mit digitaler Anzeige. Zeigerinstrumente schließe ich aus
vor 21 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Läuft bei mir seit 3 Jahren. Das erste war aber auch defekt.
vor 22 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Seit vielen Jahren bei mir im Auto und auch auf der Vespa habe ich eine Zeitronix und bisher keinerlei Probleme gehabt.
Du hast halt auch die Möglichkeit zeitgleich die Abgastemp. zu überwachen und die max. Werte abzurufen.
vor 6 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Habe das aem uego, läuft gut. Ich mag die selbstkalibrierung...
Am 20.5.2020 um 12:43 hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Hallo Marco,
bekommt man Zentronix auch von einem EU Händler? Habe jetzt nur US gefunden.
vor einer Stunde hat ferno folgendes von sich gegeben:
Hallo Marco,
scheint im Moment schwer zu sein, ich hatte noch welche in Ebay / GB zu gefunden.
Leider hört https://www.lambda-tuning.de auf, aber hat vielleicht noch ein paar Reste da. Einfach mal anmailen.
vor 52 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ja, z.B. bei TurboZentrum
Leider alle nicht lieferbar ;-)
vor 9 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Hat jemand einen Tipp wie man die Mutfe in einen verchromten Auspuff einschweißt, ohne den komplett zu versauen?
Hat bei mir der @Blechmann74 gemacht, top geworden!
Wie?
Keine Ahnung...
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 10 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage: Spricht was gegen eine Positionierung der Lambda Sonde im Gegenkonus? Finde keinen anderen geeigneten Platz bei meinem M200 FalkR Touring...
Geht doch im 2. BellyTeil :-)
Ich such mal nen Bild.
Am 29.6.2020 um 10:12 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Nicht das Bild gefunden was ich suche, aber hab schnell ein neues gemacht.
Hier ungefähr mit leichtem Winkel am ESD vorbei.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Mein Tüvmensch wusste nicht mal, wie die Backe abgeht und der Blick auf Augsburger Typenschild und genietetem Schild hat ihm vollkommen ausgereicht. Kontrolliert hat er nicht mal die Nummer. „So etwas seltenes sieht man ja auch nicht alle Tage. Darf ich mal vorsichtig um die Halle mit dem Roller fahren?“, war dann wichtiger. 😂😎
    • … ist handwerklich sehr begabt.
    • Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist...       Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen.       Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!?   Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler.
    • Die Federstahlplatte ist scheinbar durchgebrochen, und gehört normalerweise aussen,zwischen Rahmen und den Ständerhaltern,damit einerseits die Karosserie nicht vom Ständer durchgescheuert wird,und etwas mehr Halt hat,bzw. während der Fahrt nicht klappern kann.     Der kleine "Zuhaltebügel" gehört vermutlich an eine Poppnietzange,Blech-,oder Rosenschere,oder ähnlichem.     Das kapiere ich nicht so ganz...     Der Link zeigt das einzelne Pedal als Ersatzteil. Grundplatte,Bolzen,etc.,gibt's doch alles einzeln. Dein Pedal ist doch komplett.Da fehlt doch nix. Darum versteh' ich nicht,was Du meinst...
