Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
vor 4 Stunden schrieb dolittle:
Hat jetzt echt KEINER eine Meinung dazu?
Es heisst ja, zumindest beim KOSO Wideband AFR ca. 200-250mm vom Zylinderflansch, sollte man die Lambdasonde montieren.
Hat jemand andere Vorgaben von seinem Controller bzw. Hersteller?
Mein AEM sagt 45cm vom Auslaß,  also irgendwo beim1-2 Konus.
Screenshot_20250820_200021_SamsungNotes.thumb.jpg.b0fbece5180a409dc316eb4249d04dde.jpg
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 420,9Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Wer keine 100 Seiten lesen will und weiteres vertiefendes Wissen zu dem Thema sucht, der findet die Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde nun auch im GSF Wiki unter:      2-Takt - Ver
  • Habe mir da was zusammen gebaut bzw. zusammengestellt um die Lambdasonde schnell aufbauen zu können. Habe gummierte Neodym Magnete genommen mit Innengewinde darauf Kabelhalterungen geschraubt.
  • Mobiler Lambdafuzzi ist fertig. 14point7 analog oder I2C rockt!
vor 7 Stunden schrieb dolittle:
eine Meinung dazu
… ich würde sagen: zwischen Auslass und Halterung von oben schräg rein, damit die Suppe abfließen kann. Und zwar so, dass die Kabel der Sonde nicht mit dem Trittblech von unten gesehen kollidiert. Funzt bei mir gut. Frischgas spült immer rein. Du kannst keine Laborbedingungen herstellen in der Umgebung. Mach dich nicht verrückt damit. Und AFR stellst du ohnehin mit Reservewerten ein.
Aus puren Gründen der guten Erreichbarkeit, gute Kabelführungsmöglichkeit, nahezu senkrechter Einbau und weit ab vom Spritzbereich habe ich diese Lambdasondenposition gewählt. Was denkt Ihr, zieht ein Boxauspuff am Auslass pulsierend Frischluft ein die das Messergebniss verfälschen oder nicht????🤷
Ich weiß alle anderen bauen die Sonde an ner anderen Stelle ein aber sofern von dort bis zu meiner Stelle kein Sauerstoff von außen dazu kommen kann, Auslassöffnung mal ausgenommen, müsste der AFR-Wert auch an meiner Platzwahl passen.
Ist der Flansch, nicht etwas zu lange? Der Kopf der Sonde sollte eigentlich schon etwas weiter in den Topf reichen...
Die Spitze der Sonde ist auf Aussenhüllenniveau bzw. ragt 1-2 mm rein.
Habe hier meine eigene krude Theorie zur langen Hülse ein paar Posts vorher kund getan.
Also meine Frage an Euch ist folgende.
Wenn der Zylinder ohne Auspuff Falschluft zieht, kommt von diesem "Ansaugen" noch was am Auspuffauslass an oder ist es dort ein mehr oder weniger konstanter Abgasstrahl mit Überdruck im Puff, weil der Wechselstrom am Zylinderauslass durch das Boxinnenleben in einen mehr oder weniger konstanten Überdruckstrom umgewandelt wurde?
Was denkt Ihr?
Vielleicht lasse ich mir ja zur Gaudi noch nen Flansch an der Stelle einschweissen wo den alle hinbauen und vergleiche dann die beiden AFR-Werte beider Positionen.
Ich bitte um Kritik zu meiner Einbaulösung....🍻😉
Bearbeitet von BaziLuder
Am 15.8.2025 um 15:42 schrieb Ewald-R:
Watt Angaben für diverse Spannungs, Laderegler sind technisch eher sinnlos! Am wichtigsten ist dort die Qualität und Stromfestigkeit der integrierten Halbleiter und gute Ableitfähigkeiten der entstehenden Wärmeverluste. Wenn ein Brückengleichrichter bei 10 Ampere Längsstrom auf über 1,2 Volt Flußspannung pro Gleichrichterdiode ansteigt, dann muss man dringend für ausreichend Kühlung sorgen. Denn wenn 2 Dioden bei 10 Ampere Strom leitend sind, beträgt deren thermische Verlustleistung schon stattliche 25 Watt! Fließen stattdessen nur 5 Ampere Strom dann sinkt auch die Flußspannung an den Gleichrichterdioden, wodurch sich die thermische Verlustleistung auf ca. 5 Watt verringert. Ganz wichtig ist auch die Qualität der kurzschließenden Thyristoren, weil der Kurzschlußstrom vom Generatorstrang auch bestimmte Flußspannung erzeugt welche wiederum stark heizen kann.
Kombinierte AC/DC Einpuls Spannungs/Laderegler haben in dieser Disziplin eindeutig die Nase vorn, weil sie im schlimmsten Fall nur eine komplett kurzgeschlossene Halbwelle verbraten müssen. Dabei zählt aber keinesfalls die höchstmögliche Generatorleistung, sondern nur der Spannungsabfall (Flußspannung) vom durchgeschalteten Thyristor und das bei max. 50% Einschaltdauer der Perioden. Das wären dann bei 10 Ampere AC und ausgeschalteten elektrischen Verbrauchern ca. 1 Volt Flußspannung über die kurzgeschlossenen negativen Halbwellen, beispielsweise 5 Watt thermische Verlustleistung. Wird stattdessen das AC Bordnetz mit 5 Ampere Strom belastet, dann muss der AC-Spannungbegrenzer nur noch durchschnittlich 5 Ampere niederprügeln, was ungefähr 1,25 Watt thermischer Verlustleistung entsprechen würde!
Danke Ewald aber da ich am anderen Ende der Wissensreihe stehe lese ich zwar Deinen Post mit Interesse, kann aber beim besten Willen nicht folgen noch was daraus lernen :withstupid:
Am 13.5.2025 um 09:13 schrieb zimbo:
Da hab ich bestellt (Meterware) aber.... ich wollte meine Leitung durch den Tunnel legen, deshalb selbst Länge bestimmen...
Jetzt passt alles wieder
Hey Zimbo,
Hast Du mir den Link zum Kabel?
Ich würde mir gerne auch die Kabel vom Sensor passend im Roller verlängern wollen.
Eingeprägte Leistungsangaben von diversen Herstellern an Ladereglern ergeben kaum Sinn, weil in erster Linie die höchstmögliche thermische Verlustleistung der entscheidende Faktor ist. Weil auch keine internen Schaltpläne oder Angaben zum höchstmöglichen Phasenstrom bereitgestellt werden, sind pauschale Leistungsangaben in keinem Fall hilfreich!
AFR in Minderleistung PK50S.:-D
85ccm, 16/16F, Sito Plus
Kommt nach Abstimmungsfahrten wieder weg.
Bearbeitet von d-tom
vor 4 Minuten schrieb d-tom:
Sonde sollte nicht nach unten zeigen! Kondenswasser kann sich so sammeln und die Sonde beim nächsten Start zerstören!
Ist bekannt, und mittlerweile ist das System schon wieder abgebaut.
War Schreibfehler.
Meinte abgebaut, rausgebaut.
AFR war  nur zum Überprüfen der Bedüsung kurz am Roller.
Welcher kleine externe Akku wird von euch vorgeschlagen zu verwenden, wenn man mit ein AFR nur mal fix ans Moped dran will zum Vergaser einstellen?
Sollte so 2h reichen und darf dann wieder geladen werden.
Eher nen Lipo oder reicht da auch ein guter NiCd oder NiMh?
Und wie gross, also Ah, sollte er haben?
Bearbeitet von dolittle
Unter 6Ah würde ich nicht gehen
vor 2 Minuten schrieb zimbo:
Also muss es dann wohl eine normale Blei Batterie sein, oder?
vor 6 Minuten schrieb zimbo:
Weil? Ich fahr regelmäßig mit nem 4ah 3S Lipo, das reicht für ne Nachmittag Testrunde aus sofern die Sonde nicht ständig heizen muss.
vor 13 Minuten schrieb icemax:
Die meisten Lifeopo haben 2,5Ah - das wäre zu wenig
vor 19 Minuten schrieb dolittle:
Habt ihr einen Link zu o.g. Akkus?
Hast du ein Lipo-Ladegerät? Wenn ja, ok - ansonsten nicht interessant, da es z.b. nicht mit unseren Reglern so geladen werden kann.
LiFePo ist da etwas stressfreier.... und robuster
vor 13 Minuten schrieb zimbo:
Lipo Lader hätte ich, allerdings bin ich da ein bisschen ängstlich wegen Explosionsgefahr, oder passiert da nix? Vorteil wäre auch sie sind relativ klein...
Habt ihr ein Link?
Oder wie gesagt ein NiCd oder NiMh Akku?
Aber welcher in 6Ah...?
Irgendwie finde ich nix...
Link?
vor 14 Minuten schrieb dolittle:
vielleicht hätte ich ab 6Ah schreiben sollen. Meine Erfahrung war mit der (klassischen) 5.5Ah aus der PX alt das es sehr knapp wird mit "ausgiebiger" Testfahrt.
Lusso hatte ja dann irgendwann die mit 9Ah (diese nutze ich für meine Fahrten)
LiPo gibts im Modellbau, kosten aber im Verhältnis ein vielfaches von ner Bleibatterie. Und eben ein passendes Ladegerät/Netzteil usw.
Ein 3S Lipo hat ja weniger als 12V Nennspannung - so 11,xx - Vollgeladen haben die Packs etwa 12.5V
4S wäre besser, aber auch zugleich teurer.
vor 4 Minuten schrieb zimbo:
4s wäre effizienter. AEM unterstützt wohl auch bis 18v DC, sollte vorher aber gecheckt werden weil n vollgeladener 4S halt mit 16,8V an den start geht.:sigh:
Aber ja lohnt sich "nur" wenn man das Zeug eh schon Hobby bedingt im Keller hat :rotwerd:
vor 2 Minuten schrieb icemax:
Genau... Bisserl Buggy 1/8 mit 3S oder 4S :-D oder auch Flieger....
Würde jetzt son 4S Lipo mit 8000mAh nun heiss werden wenn die Lambdasonde ständig heizen würde? Kann mir das jemand sagen? Danke.
Nein... die 2-3 A die die Sonde zieht sind im verhältnis zu nem RC Motor nix
Wenn nachgeladen wird und nicht mehr genutzt, bitte den Akku nur auf 50-60% Laden zum lagern
Bearbeitet von zimbo
vor 13 Minuten schrieb dolittle:
Der langweilt sich. Der Akku kann in der Theorie einen Dauerstrom von 200A. Die 25C mal die Kapazität geben die dauerhafte Entladerate  an.
wie lange sind denn eure testfahrten????
da ändert sich doch nix am AFR wenn ihr 10 fahrts oder 100…
so ne wissenschaft is des such wieder ned
Ich kann diese Lösung nur wärmstens empfehlen. :thumbsup:
Irgendwo in der Umgebung dieses Zitats schreibt er auch welche Powerbank er verwendet.
Kostet nicht die Welt und funktioniert enwandfrei.
Zitat: Siehe nächster Beitrag!
Bearbeitet von fastnic
