Hallo, bin auf der Suche nach einem Bitubo YEV Stoßdämpfer Gutachten, hat eine von euch vielleicht ne Kopie oder eine im Papier Form liegen ?
Danke,
MfG.
Am 24.1.2021 um 11:33 hat Moppi_V50 folgendes von sich gegeben:
Hat jemand zufällig nen 112 er (egal welcher Hersteller) eingetragen? Würde mir sehr helfen.. ggf auch 102, würde auch ausreichen :)
danke!!
Hi,
könnt Ihr nochmal schauen? Bin komplett fertig, Prüfer sagt leistungsgutachten, geräuschsgutachten und Höchstgeschwindigkeit Gutachten, oder auf Langhub umbauen, oder nen Brief / Schein zeigen dass das schon wer hat... HÜLFE! :)
On 4/11/2021 at 5:58 PM, MauriceLcroix said:
Leider nicht, suche aber diesen Stoßdämpfer ... was machst du damit? :-D
Ist nicht meine, War nür'n beispiel, sorry..
Am 25.3.2021 um 14:04 hat dankboi folgendes von sich gegeben:
Danke,
MfG.
Einfach mal den Importeur Alpha Technik anschreiben!? Bzw. mal deren Download Liste durchforsten.
https://www.alphatechnik.de/
ich möchte demnächst eine ET3 zulassen. Nun bräuchte ich hierfür die HSN und TSN.
Habe schon diverse versuche gestartet diese in Erfahrung zu bringen. Leider gibt es nur Informationen zur Primavera (HSN 4025 / TSN 126).
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Jochen
Hallo Matzmann,
Danke für die Info. Wusste ich schon. Ich hatte gehofft jemand hier im Forum kann mal in vorhandenen Papieren nachschauen.
vor 6 Minuten hat Joschi75 folgendes von sich gegeben:
Hallo Matzmann,
Das steht 4013 für Piaggio und 000 für keine vergeben. Typschlüsselnummern gibt es nur für offizielle deutsche Fahrzeuge.
Bearbeitet von matzmann
Hey Leute,
könnte mir Jemand aushelfen. Ich benötige für die Motor Eintragung beim TüV eine Bescheinigung, vielleicht hat Jemand eine Kopie, die er mir schicken könnte?:
Vespa 50 Special
Rahmen: V5B3T
Motor zum Eintragen: VMB1M
Besten Dank
Jan
Am 8.4.2021 um 16:34 hat Lallizoom folgendes von sich gegeben:
hat einer eine Briefkopie mit  einem VMC 125 (GS mit  55,6mm Bohrung) auf einer V50?
Vielen Dank und Gruß
Wenn du noch bis zum 20.05 warten kannst, könnte ich dir eine zukommen lassen.
Am 29.4.2021 um 11:11 hat Friesstyla folgendes von sich gegeben:
Cool, klar warte ich gerne. Vielen Dank schonmal
Ich bin auf der Suche nach einer Briefkopie mit der Eintragung eines Resonanzauspuffs bei einer PK50XL1. Mit 135 cm3 oder mehr.
Wäre nett wenn mir jemand sowas zuschicken könnte.
Danke und Gruß
Ralf
Moin zusammen, ich suche für eine 50 N ein Gutachten mit folgenden Eintragungen.
133 Polini (oder anderen Zylinder)
25 phbh
leider brauche ich eine Kopie von einem Gutachten , Briefkopie möchte mein Prüfer nicht.
vielen Dank im Voraus
Andre
Also
ich hab folgendes Eingetragen
Polini Evo Direkt 135
Mikuni 30
Dellorto 30
Grimeca Scheibenbremse
LTH Midrange
Yess stoßdämpfer
Rollerfabrik in INGOLSTADT  hat mir Verholfen alles eingetragen zu bekommen
samt 20 PS
pro Eintragung 75 Euro
Bearbeitet von becksler
Am 24.7.2021 um 12:57 hat becksler folgendes von sich gegeben:
Also
Mikuni 30
Dellorto 30
LTH Midrange
Yess stoßdämpfer
samt 20 PS
Ich benötige nur ein Gutachten als Kopie.  dann ist das auch kein Problem mit dem Eintragen....
Servus beinand!
Mein erster Beitrag hier, also bitte seid nachsichtig ;-)
Dafür stelle ich auch gleich mal meinen Brief zur Verfügung:
· V50 N
· VMA2M ("Primavera Motor")
· Dell'Orto SHB 19.19
Jetzt würde ich gerne folgende "Änderungen" vornehmen.
Kein wirkliches "Tuning" sondern einfach nur a bisserl mehr Zug ET3 mäßig.
Vielleicht gibts ja zufällig hier nen Brief für mein Vorhaben.
1. Pinasco 125
Muss ich den überhaupt eintragen lassen? Weil der hat ja auch nur 121 ccm wie der originale PV. Aber halt mehr Überströmer. Und bringt wahrscheinlich mehr Leistung. Muss ich dann nen Leistungsgutachten machen?
2. 24er Vergaser
Dachte an Dell'Orto PHBL 24... oder besser was anderes? Spätestens hier wahrscheinlich auch Leistungsgutachten, oder?
3. ET3 Banane
Muss ich die auch überhaupt eintragen lassen? Oder gar nen Lautstärkegutachten machen?
Falls die Fragen nicht zu diesem Thread passen verzeiht bitte. Danke!
    • Erstmal herzlich willkommen im GSF. Alle wichtigen Daten zur kleinen Rally (Karosserie ist identisch) findest du hier: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_TS_(VNL3T) . Motormäßig kannst du dich  auch an der PX 125 orientieren. Die TS gab es ja auch schon mit Getrenntschmierung und dem stabilen Kurbelwellenkonus der späteren PX. Insofern ist auch ein Umbau auf die elektronische 12-V-Zündung ggf. leicht gemacht. Eventuell ist dann Unterbrecherkontakt verschlissen oder falsch eingestellt? Bei erneuerung am besten auch gleich den Kondensator tauschen, Grundsätzlich schadet es auch nicht, den Motor mal richtig auszufahren. Die 125er sind nahezu unkaputtbar im O-Zustand.
    • Hier mal der Link zum Schaltplan. Einfach auf das zweite Bild (ohne) Batterie klicken.   https://scooterhelp.com/electrics/pages/VSX1T.px200.html   Am runden Stecker sollte zwischen schwarz (Masse) und blau eine ungeregelte Wechselspannung (AC) zum messen sein. Bei mir waren das auch schon mal über 50 V. Also vorsichtig sein.   Bei mir hatte das blau Kabel einen Bruch, denn ich erst auf der Couch diagnostizieren konnte. Dadurch gab es auch merkwürdeige Fehler.   Messen kannst du die Zündgrundplatte = Generator auch im eingebauten Zustand. Kabelbruch ggfs. nur bei Bewegung s.O.   Meßwerte für die Zündungsgrundplatte (Ankerplatte):       Bauteil Messen zwischen Wert zul. Toleranz Pick-Up Masse und Rot 110 Ohm 5,0 Ohm Ladespule Masse und Grün 500 Ohm 20 Ohm
    • Ich hab jahrelang mit klettband am Bremshebel fixiert und dann irgendwann zufällig festgestellt, dass ich beim nachziehen noch locker 10-15Nm geben musste. Zwischendrin lösen und wieder schließen und das Problem tritt nicht auf.
    • https://youtu.be/tLzNkIxxBP4?si=TQ74zS8Ca3uXhSwm
    • Ich bin das Gegenteil eines Pädagogen und wunderte mich mein Leben lang, warum manche Leute manches nicht verstanden. Insofern war neben der Motivation sehr schwierig für mich, die einzelnen Schritte und Denkleistungen in Mathe herunterzubrechen. Ich hab dann erst verstanden warum welche Aufgaben wie gestellt wurden und m.E. gleich systemischer Fehler festgestellt. Da sitzt man dann bis nachts am Schreibtisch und versucht das alles zu verstehen, obwohl man die Lösungen ja kann (2. klasse!).    Mit lesen und schreiben werden die kiddies überall konfrontiert und kleinteilig herangeführt. Aber Mathe braucht drei (= Begriff, Menge, Symbol) statt zwei (im lesen = Begriff, Symbol) Abstraktionen und die Schulen wirken auf mich schlecht aufgestellt. Ist wohl international das gleiche Problem.
