Leutz,
wer sagt, daß Vespen keine ausgewuchten Räder brauchen, ist bestimmt noch nicht schnell darauf gefahren..
Durch die geteilte Felge geht es aber nicht beim Reifendienst.
Meine Idee: Eine Stahlscheibe mit entspr. zentralen Loch zur Aufnahme der Felgen.
Diese müßte aber genau rund gefertigt werden und an sich nicht unwuchtig sein. Leider geht das mit Hausmitteln nicht.
Könnte das jemand zeichnen und lasern lassen?
Nebenbei: Der bunte Punkt auf dem Reifen; markiert er den schwersten oder leichtesten Punkt?
Danach müßte man ihn ja am Ventil oder gegenüber dem Ventil aufziehen. Ist schon ein Unterschied!
Wie wärs ne Bremstrommel mit ner starren Achse zu versehen und dann auszuwuchten? Darauf kann dann Felge mit Reifen montiert und gewuchtet werden...
Wenn überhaupt müsste doch wohl mit Bremstrommel gewuchtet werden, oder?
Danach alles zusammen montieren und bis zum nächsten Radwechsel ist Ruhe.
Alles Andere scheint mir recht witzlos.
Olli
Denke auch, daß es nur örtlich MIT Bremstrommel Sinn macht.
Roller auf'm Hauptständer, mit dem Gerät ranrollen und gut. Muß halt einer vorne bzw. hinten draufdrücken, damit das jeweils gegenüberliegende Rad frei dreht.
Ich kann mich aber momentan gar nicht erinnern, wann ich das letzte mal in einer Motorradwerkstatt 'ne Hayabusa zum wuchten gesehen habe...aber warscheinlich ist die zu schnell für Unwuchten :-D
Wenn man sich darüber Gedanken macht, bleibt doch fast nur eine schlüssige Lösung: Man braucht einen Adapter für die Bremstrommel plus Reifen, um diese in die STandard-Wuchtmaschine einsetzen zu können. Dh., man braucht einn Wellenstumpf, der auf der ANderen Seite die Dimension der üblichen Aufnahme der Wuchtmaschinen hat; hier gibt es ja die unterschiedlichsten Teile für PKW, Motorrad und LKW-Reifen,..., das müßte also realisierbar sein!
Wer kennt die erforderlichen Dimensionen für die Wuchtmaschine oder kann die in Erfahrung bringen???
Gewuchtete Reifen/Felgen wären schon wirklich fein! :-D
Einfach Statisch wuchten, so wie unsere Kurbelwellen, natürlich komplett mit Bremstrommel. Is auch gar nich so schwer.....wenn man einmal so ne Welle dazu hat. 15er Rundmaterial geschliffen (gibbet als Standartmaterial im Stahlhandel) und 2 büchsen, innen passmass 15 mm für die Welle und aussen konisch, passend zu den jeweiligen Bohrungsdurchmessern in der Trommel. Die Hülsen können denn in die Trommel gedrückt werden, und wenn der Kegel schlau gemacht ist klemmt dass so und läuft recht gut rund.
Hab Ich irgendwann mal im bastelwahn gemacht.....
aber Ich bin bis jetzt auch ohne wuchten ganz gut gefahren.......
Greetz,
Armin
na, da sieht man wieder die wahren Tüftler! :-D
Armin hat's natürlich schon wieder gemacht! :-(
Hast du da einfach einen Wellenstumpf gedreht oder einer alten Hauptwelle einen Ansatz zur Aufnahme drangeschweißt um dort die Buchse draufzupressen, die dann die Trommel andrückt?
Wenn man eine alte Hauptwelle umarbeitet, würde es doch völlig genügen , wie im Roller auch mit der Hinterradmutter die Trommel zu sichern, oder? Dann bliebe also die Dimension der Aufnahme in den Wuchtmaschinen, also das andere Ende der ev. nach der Zahnradaufnahme abgesägten Hauptwelle zu bearbeiten!
Weiß da jemand zufällig die Dimension, um dann einfach doese Welle mitsamt Trommel und Rad in die Wuchtmaschine zu stecken?
  • 13 Jahre später...
Habe soeben ein wenig herumprobiert....
Normaler Motorradwuchtbock, alte PX Vorderradtrommel und eine 20mm Achse.
Geht schnell und bei einem Rad waren es 25Gramm...... :-( Normale Gewichte gehen sogar bei Grimeca-Scheibenbremse....
Fahrtest steht aus, wird aber sicher etwas gebracht haben.
  • 1 Jahr später...
  • 9 Monate später...
Wie blödsinnig das Wuchten von Olack Felgen ist zeigt sich hier beim notwendigen Entfernen der Klebegewichte aufgrund einer anderen Bremstrommel. Olack reißt es grad mit ab. Abgesehen davon ist das so unsinnig wie ein Kropf.
vor 1 Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Das Wuchten?
Weil?
Bissl angewärmt, aber jetzt nicht heiß gemacht. Was das Wuchten anbelangt....sicherlich sind Unterschiede zwischen gewuchtet oder nicht gewuchtet vorhanden, das kann ich nicht leugnen. Aber weder ich noch irgendjemand aus meinem Bekanntenkreis fährt gewuchtete Räder und definitiv niemand beklagt sich darüber. Und schon beim ersten Schlauchwechsel ist der Vorteil dahin, wenn man nicht alles markiert hat. Aber das ist selbstverständlich nur meine Einstellung zu diesem Thema und hat keinerlei Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Bis 100kmh sind ungewuchtete Reifen kein Problem: Piaggio selbst gibt an bis 45g ist in der Toleranz
Es fährt aber Original kein einziges Modell über 90kmh !!
Wer gerne über 100kmh und vor allem über 110/115kmh fährt kommt um gewuchtete Reifen nicht drumherum
ich hab schon 45gr geklebt mal.
und da kann man hanks zahlen
absolut bestätigen ! ab 95 nervts. Fahr mal so 10 Std am Stück !
wuchten nach reifenwechsel dauert satte 3min pro Rad. alte Vordertrommel auf nem Baumarktalustab und an der Werkbank aufgespannt.
es geht ja auch nicht um 2 gramm an der Felge. Aber auf 5-10gr kriegt das jeder schnell hin.
klar kann man das genauer machen, aber mit ebay 5 u 10gr Gewichten bist du bis minimum 120 safe.
wenn ich n 10er Gewicht pappe, und das ist zuviel, reduzier ich auch nicht auf 5.
also ich überwuchte teilw. bestimmt 5gr. dat macht nix. oder erst mit tesa heften....
auf edelstahlfelgen ist mir nie der Lack abgegangen. Schraubenzieher ...und los. :-D
    • Hallo, ich habe eine Vespa v50 von einem Kollegen bekommen.  Diese hat am Anfang nicht funktioniert und ich habe einen neuen 75 Zylinder Satz und einen 16.16 vergaser eingebaut ( davor war es ein 16.10) . Jetzt läuft die Vespa auch aber das Problem ist dass wenn man sie anmacht sie direkt sehr hoch dreht. Am standgas liegt es nicht und ich habe schon viel darüber gelesen dass sie wahrscheinlich falschluft zieht.  Ich kenne mich mit Vespas nicht so gut aus des wegen wollte ich mal um Hilfe bitten was dass problem sein könnte oder was ich noch für Teile brauche da auch der Ansauggummi ein Loch hat und ich nicht weiß ob dass das problem ist.  Vielen dank schon mal :)
    • Ohne fudi, mit 3,8 kodi, 122/177 qk 1,3mm alle angaben ohne gewähr🤣
    • Und dann gerne auch das Abblendlicht als erstes;(
    • Schau h mal nach der TachoKontrolleuchte. Hatte die Tage einen Tacho mit extrem viel Rost an den Kontakten und könnte zum Kurzschluss führen...
    • wenn spannungsregeler dann sind aber alle anderen lampen auch durch
