Falc Zylinder - Gehäuseansauger
Würde mit ner 320er starten. Wird zu fett sein. Dann runterdüsen.
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 155Tsd
  • Heute mal grob vorgefräst
  • Um das Topic mal wieder hochzuholen und zu beleben... Gut Ding braucht Weile ...aus dem Frühlingsprojekt wird jetzt ein Winterprojekt...Endgültiges Ziel der Fertigstellung Ende des Jahres! 60er Falc
  • war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder. nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.   rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und
:wacko: 320? im ernst, dann lass ich das ding lieber erstmal stehen bis ich düsen habe. oder ist das die fetteste düse die es gibt.
hast du vielleicht noch einen anhaltspunkt für nd und pj? der darky hat mir den tip gegeben den pj erstmal abzuklemmen, die hd zu finden und dann pj anklemmen hd eine magerer.
Ich hab immer mit PJ abgestimmt. Hab keine Erfahrungen ohne gemacht, hatte aber auch keine wirklichen Probleme mit. Würde erstmal die fette originale drin lassen.
ND 27,5 dann runterdüsen. Nadel 2 fetteste dann runterdüsen.
hab glaub ich ne 240er drin mit ner 60er pj. läuft gut :)
Bearbeitet von Dr.Tyrell
was geht hier so ?
also meiner lauft seit einer weile wieder! ( bilder vom kolbenring weiter vorne)
neuer kolben + auslass oberkante mit einer ordentlichen fase versehn.
morgen kommt der erste test lauf!
gleichmässigkeits Bergrennen!
also 2 mal volle pulle! :wacko:
post-32288-0-30142000-1340973758_thumb.j
Bearbeitet von typ17
Meiner läuft Sonntag :)
Erste Kurven gibts dann in einer Woche.
Bin gespannt, was der Drehschieber kann :)
Meiner läuft endlich. Warte nu noch auf nen anderen Auspuff und dann gehts aufs P4.
Hier mal n Bild von der Welle...
Ich bin gespannt.
PS: hat jemand nen 54hub 60er Zylinder über? :)
post-32788-0-33405200-1341774861_thumb.j
Bearbeitet von rod'n'roll
Ist sicher hier und da noch verbesserungswürdig, aber der erste schuss interessiert mich auch sehr.
Ich bin gespannt.
und, und und? wie ist der stand der dinge?
Gut Ding braucht Weile ;-) ...aus dem Frühlingsprojekt wird jetzt ein Winterprojekt...Endgültiges Ziel der Fertigstellung Ende des Jahres!
60er Falc mit zweiteiligem Einlass. Das Gehäuse wird oben von der Zylinderfußdichtfläche weg ca. 30mm abgefräst und der gesamte Adapter mit dem Einlass drauf wird dann mit dem Gehäuse verschraubt.
Betrieben wird das Ganze dann mit 56er Welle und 011er Falc-Puff..
Bin schon etwas gespannt was dabei rauskommt...der Auwand wird sich im Vergleich zum direktgesaugten wahrscheinlich nicht lohnen...aber ich machs ja gerne ;-)
post-31353-0-44672700-1348074881_thumb.j
sieht top aus ,mach doch mal bitte noch ein paar photos und was kommt da für neh membran rein !?
nettes gebastel :thumbsup:
30mm vom gehäuse runter ist aber schon heftig viel.
wie und wo wird die adapter-ansauger-platte dann befestigt?
sehr geil!
allein schon wegen den gebastel. respekt
mehr fotos machen momentan nicht viel sinn. innen ists noch nicht fertig...also überströmer und einlass im oberteil müssen noch recht viel händisch nachgearbeitet werden. war teils zu aufwändig die 3D-konstruiererei und natürlich auch die fräserei....aber im nachhinein bereu ichs!!
membran passt entweder falc (die vom 60er direkt) oder v-force 2....aber ich werd die v-force 2 nehmen!
ja ist viel. sollte aber hoffentlich funktionieren.
das unterteil der platte wird mit 4 schrauben aufs gehäuse geschraubt. dazu werden 4 "blöcke" mit M8x30 gewindebohrungen außen ans kurbelgehäuse geschweißt.
momentan ist gerade eine schweißvorrichtung dazu beim fräser...bilder gibts sobald fertig.
mein Freund jetzt heißt´s dann gas geben :whistling::whistling:
damit du bei der nächsten "Prüfstandgaudi" im Jänner in Krems mit deiner eigenen Mühle dabei bist :cheers:
ich weiß :cheers:
