Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
so ganz kann die überlagerung aber nicht stimmen.
im peakbereich sollte, bei der blauen kurve, das drehmoment über der roten kurve liegen
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 494,3Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Sag ich ja ;-)
Ja, die wurden ineinanderkopiert - man sieht aber im linken drittel am Raster, dass die Geschichte recht genau übereinanderpasst.
Ich nehme an, Du hast Dich an den Leistungskurven orientiert - damit ist die Drehmo-Kurve dann nicht zu beachten, weil da dann vermutlich die Skalierung nicht übereinstimmt.
Bearbeitet von Tom Turbo
ich hab mich an der Skalierung orientiert. Alles andere macht ja auch keinen Sinn. Ich kann das gleich nochmal einstellen wo man's sieht - ist aber optisch etwas unübersichtlicher.
Bearbeitet von Motorhuhn
Blöde Fummelei - Ergebnis ist unten zu sehen.
jetzt ist klarer
Dann sind es max. 18Nm bei der blauen und roten Kurve.
Trotzdem ist die rote wohl angenehmer und besser zu fahren zwischen 3000-8000 Rpm...
Bearbeitet von mpq
Ne, das müsste in etwa so aussehen - die blaue hatte 19,3. Saublöd mit den unterschiedlichen Skalierungen innerhalb eines Diagramms:
post-1286-0-13235400-1444824799_thumb.jp
das beste wird sein du lässt beide Kurven von Worb5 auf einem Diagramm drucken. Dann ist alles korrekt und musst nicht photoshoppen;-)
Bearbeitet von mpq
Die blaue Kurve ist aber schon ein paar Jahre alt – hab eigentlich keine große Lust den mit so ollen Kamellen zu nerven.
jeder Prüfstandslauf hat ne eigene Nummer. Wenn Worb5 alle speichert, sind das 3-4 Klicks ;-).
Macht der Andy in einer ruhigen Minute sicher gerne.
Bearbeitet von mpq
So langsam bekomm ich ein schlechtes Gewissen von wegen Offtopic. Andere Motoren dürfen gerne wieder an die Macht.
Ja, jetzt schaut das konsistent aus.
Und vielleicht ist Dein Popometer doch nicht kaputt, das höhere Drehmoment (und damit Beschleunigung - wenn auch nur kurzzeitig) hat eindeutig der alte Motor.
und der steilere leistungsanstieg gaukelt dem popo mehr leistung vor
Das sag ich auf den rennveranstaltungen der Esc auch immer ;-)
Ich werde die Tage mal mit meinem Roller auf den Prüfstand fahren , Kurve folgt hier ...
Hat eigentlich jemand eine Leistungskurve mit einer ETS Banane
habe gerade ne größere Tour mit meinem Bruder gemacht und haben unterwegs die Kisten getauscht. Ich auf seiner Guzzi und er auf der SS. Was hatte ich Angst um meine Karre :-D
Der Roller ist echt leise als Außenstehender. Wenn man draufsitzt brüllt die schon ganz gut, wenn man hinterher fährt hört man nichts.
Die Bullen haben heut morgen beim ankicken nicht mal geguckt. :-D
Topspeedmessung lag bei fast 140km/h - auch da täuscht mein Popometer - dachte die wäre langsamer :)
Dem war das ohnehin nicht geheuer, meinte aber das der ganz gut geht. Ich fand aber auch die guzzi schwach :-D
Hey,
mal ne kurze Frage zum 34er VHSB LD. Bin gerade am Abstimmen auf meinen M1-60
Verbaut is:
HD 152
ND 48
DP266
Nadel K42 2.clip von oben
Schieber 40
ohne Luftfilter
Kiste hat untenrum so seine Probleme und kommt nur langsam wieder ins Standgas. Wenn ich aus dem Stand den Hahn aufreiß geht sie mir oft aus. Dachte also an zu mager im ND Bereich. Mit 52er ND hat sich das aber nicht groß geändert.
Gaser kommt aus einer Aprilia, bin ich mit der Nadel komplett daneben?
Habe auch irgendwo gelesen das ein Ablauf verschlossen werden muss wg. Falschluft. Ist das bei dem LD so? Und wenn ja wo muss da was verschlossen werden?
danke
gruß
m
Bearbeitet von maxo
k24 nadel passt eigentlich immer ganz gut.
anschluss verschliessen? hm, musst mal schauen ob er irgendwo richtung motor einen kanal nach aussen hat wo man einen schlauch oder sowas anschliessen kann, das haben manche für getrenntschmierung.
Fehler?
edit: welches mischrohr ist unter dem Nebendüse?
Bearbeitet von John F.
Motorseitig neben dello Schriftzug war tatsächlich ein Röhrchen mit Loch. Hab das jetzt zugelötete und Siehe da er läuft und hat Standgas.
Stell heute Abend mal ein Bild der Stelle rein.
Bin mit
50er nd
152 er HD
Noch etwas fett
Nochmal zur Nadel k42 lieber gegen k24 tauschen?
Mischrohr müsste ich nochmal kucken.
Der Heizer hat schon recht die k24 passt bei vielen von unseren sf Motoren sehr gut !
Aber ein Muss ist das nich ,vielleicht bekommst du ihn mit der Kombi auch sehr gut abgedüst ...
ja k24 läuft eigentlich immer gut.
Danke euch. Hatte noch ne K24 läuft jetzt ziemlich gut.
Hier der vollständigkeithalber noch das Röhrchen mit Loch welches jetzt zugelötet ist.
Offen
post-24956-0-27265000-1445878802_thumb.j
Zu (ich hoffe das hält)
post-24956-0-72667200-1445878823_thumb.j
