Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 490,4Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Klar, dass mit dem Auffüllen wie in deinem Bild noch mehr Fläche bzw. Durchlass realisiert werden kann. Nur wenn das Weicon am Brenner mal eben flöten geht, ist nicht immer Ersatz zur Hand. Deshalb wird das so bleiben und nur noch die Eckradien bearbeitet. Mal sehen was dabei raus kommt. Evtl. kann man"n" im kommenden Winter noch optimieren :-D
Zudem kann ich ja noch was an der Welle optimieren um mehr Einlasszeit zu bekommen. Zum Einsatz kommt eh nur ein 28er Gaser :-D
Sind Ca. 12-15 Pferde mit Banane und 30er Krümmer und 53er DRT Welle -> also ca 150ccm zu optimistisch?
14 habe ich mit vergleichbarem Setup schonmal gesehen, finde ich jetzt also nicht unrealistisch.
So war jetzt mal auf dem Prüfstand. Eigentlich nur weil mich die Kommentare zu dem Zylinder hier genervt haben.
Ich greife meine früheren Kommentare dazu noch einmal auf und behaupte dieser Zylinder kann P'n'P eigentlich alles was man braucht.
Kurve ist P'n'P mit PM, 28er Oko und Polini Membrane. 1,3 Bar am Reifen, der leider was an der Traverse geschliffen hat - aber egal ein PS rauf oder runter.
So jetzt ne Kurve vom zweiten Motor. Im Grunde die identischen Komponenten wie beim ersten. Unterschied anstatt 126/176 hat der hier 126/178-179 und nen 28er Keihin.
Fängt einen Ticken früher an und macht den Overrev schöner, was sich auf der Straße positiv bemerkbar macht. Persönlich hätte ich gedacht da könnte ne 2 davor stehen aber wie auch immer fährt sich auf der Straße super.
Vor Reso ist der hier was fetter bzw. auf Sicherheit, denke also man würde auch die 12 wie beim anderen hinbekommen. Hatte auf diesem Motor mal eine Auspuffleihgabe vom FalkR und damit hatte er lt. Popometer 3-4PS mehr.
Mit welcher Übersetzung düst du rum?
2,56, kurzer 4. und 90/90 Reifen. Ist lt. GPS auf der Straße etwas schneller, vermutlich verschiebt sich das mit zunehmender Abgastemperatur etwas nach rechts. Könnte sicherlich auch 2,34 ohne Probleme handeln und der kurze 4. ist mit PM nicht nötig.
@loslowrider
Wir fahren ja so ziemlich genau das gleiche setup (28er Keihin, PM40...) Hab mittlerweile auf HD 140 runtergedüst, recht viel weiter runter werde ich nicht kommen, ND brauch ich auch ne 45er, Nadel JJH
Habs zwar noch nicht wirklich errechnet, aber ich habe dass Gefühl dass die Kiste säuft ohne Ende. Ist das bei dir auch so, schon getestet wie weit du mit einem Tank kommst?
Hallo
Ich bin gerade dabei einen tourer mit Bums zu bauen .
Folgende Komponenten werden eingesetzt :
Quattrini M1-60 Plug Play
Lippenwelle 51/97 nicht verschweißt !?
Polini membranansauger mit 30 schnüffelstück
Überströmer werden angepasst
Mikuni tmx 27
Xl2 kupplung
2.56 primär
Kurzer vierter Ja oder nein ?
Auspuff voraus banane mit 30 krümmer dann pM40
Was meint ihr zu dem Setup , alles stimmig ?
Nehme gerne eure tipps und Meinungen zu Herzen!
Kurbelwelle verschweißen ? Ja oder nein ?
Kurzer 4 Gang ? Ja oder nein ? Sollte im 2 Mann betrieb den 4 schon sauber durchziehen !
Habe ein ähnliches Setup:
Quattrini M1-60 Plug&Play
SeriePro Lippenwelle 51/97
Polini Membranansauger ... allerding mit 24er Dellorto
Xl2 Kupplung
2.56 Primär
Vespatronic mit MMW-Lüfterkranz
Drehschieberfläche entfernt und Einlass angepasst
Überströmer angepasst
Kurzer 4. DRT
Auspuff VSP Road
... also ich würde schon wieder den kurzen 4. verbauen, der Ganganschluss ist dann auch bergauf kein Thema.
Den Zylinder finde ich persönlich spitze ... läuft ganz ordentlich, und die Qualität spricht für sich.
Greez
Bearbeitet von smallframe125
Habe auch einen Motor aufgebaut.
mein Setup:
P&P   128/177
QS 1,1
PK 50XL  Block Drehschieberflächer vergrößert
51/97 Pinasco
Getriebe ori.
Primär 2.56
Kupplung BGM mit Cosa Federn, für eine zarte Mädchenhand :satisfied: ist super soft
ETS Banane
19er CP Vergaser auf 20 iger ASS , mit Wurfbedüsung 42/92 Nadel ori
Zündung ori. 19°
läuft untenrum noch zu fett, trotzdem ist der erste Eindruck sehr gut.
mein Setup:
P&P   128/177
QS 1,1
51/97 Pinasco
Getriebe ori.
Primär 2.56
ETS Banane
Zündung ori. 19°
19er Vergaser auf einem Quattrini M1-60, das halte ich für zu klein.
gruß
horst
gruß
horst
wieso? du weisst das bis zu 27ps mit 19er gaser möglich sind?
27ps mit einem 19er? das war mir nicht bewusst.
halte ich allerdings weiterhin für sub-optimal.
gruß
horst
gruß
horst
wieso?
laut sck homepage reicht der 19er vergaser für zylinder bis 112 ccm.
gruß
horst
gruß
horst
:-D  eventuell ist das katalogwissen etwas veraltet?
24er SI vergaser reicht ja auch für 30 ps bei 220ccm
Sicher ist der Vergaser sehr klein, für den Zylinder. Der Auspuff ist ja schließlich hier auch nur zur Schalldämmung da. Reso ist da nicht zu finden.
Der Reiz besteht bei dem Setup ehh nur darin, herauszufinden was der CP Vergaser so kann.
So um die 100 echte KM/H sind mir bei dem Fahrzeug genug. Das Fahrzeug soll ja nicht nur von mir bewegt werden.
für den richtigen Spass hab ich ja noch was anderes.
und wie Heizer schreibt, sind mit dem 19er eine Menge Pferde zu holen. Natürlich nur mit der entsprechenden Resoanlage und Steuerzeiten.
Mit einem Vespa motor ?
Hast du da mal ein Beispiel ?
In der Rundstrecken Rennserie in Italien haben die eine Klasse, die über die Vergasergröße mit 19mm gedrosselt ist. Und die haben scheinbar gut mitte 20PS damit. Gab auch mal irgendwo eine Beispielkurve.
Was meint ihr , Kurbelwellen hubzapfen bei Plug Play M1-60 verschweißen oder nicht ?!
Is eine Serie pro gelippt 51/97
Bin mir unsicher .. Was meint ihr ?
Servus,
an meinem Tourensetup war ich auch nochmal dran:
M1-60, Ü´s angepasst
Steuerzeiten jetzt 126/177
QS 1,1 ; Auslass 65%
Dello VHSH30CS auf 30er DrehschieberASS
Mazzu ETS Welle 97/51 mit 190° Einlasszeit
PK Zündung bei 18°
2,56er mit kurzem 4.
Momentan mit ET3 Banane + 30er Krümmer
Werd aber wieder auf die ETS Banane wechseln, hatte einfach bisschen mehr Dampf in höheren Drehzahlen :wheeeha:
Bei der nächsten Revison wird dann der lange Drehschieber noch ganz aufgemacht und evtl. ein LTH Road verbaut.
Woyfe
2,34er mit kurzem Vierten zu lang für die Autobahn/Landstraße? Hab Angst, dass die 2,56er mit kurzem 4. zu kurz ist.
Jetzige 2,8x (weiß gerade nicht genau) ist mir mit originaler Nebenwelle zu kurz.
Kommt auf´s restliche Setup an und ein wenig auf´s befahrene Landschaftsprofil. Rund um Emmerich ist´s ja nicht gerade besonders bergig, wenn ich mich recht erinnere.
Auch von meiner Seite noch ein Feedback zu diesem Zylinder. In der Zwischenzeit hat der ESC Motor 3-4 Trainingstage hinter sich und hat noch keinerlei Probleme gemacht. Der Straßenmotor hat jetzt ca. 2500Km runter und ebenfalls absolut ohne Probleme, selbst bei fast 40°C.
Ich würde den auf jeden Fall wieder kaufen, da einfach gut fahrbar und mit dem PM eine schöne Kombination. Die Nachbarn stört es auch nicht wenn ein Moped mal was leiser ist.
Dann noch zur Verbrauchsfrage von weiter oben: Der Straßenmotor braucht knapp unter 4 Liter bei normaler Fahrweise.
@MCKN_Gerri4: Wie ist denn das restliche Set-Up? 2,56 mit 3.50er Reifen und kurzem 4. sind bei mir kein Problem, was ja recht identisch zu 2,34 mit normalen Reifen ist.
Bearbeitet von loslowrider
Hallo
So hab jetzt fast alle Teile zusammen ,
Werde den motor mit folgenden Teilen die Tage fertig zusammen bauen !
Quattrini M1-60 Plug Play , überströmer an Gehäuse angepasst
Lippenwelle 51/97 verschweißt
Mikuni tmx 27 mit Lufi
Xl2 kupplung
2.56 primär mit bgm kurzen 4
Auspuff PM40
Zündung pk 12v mit pk lüfterrad abgedreht 1500gramm
Habt ihr mir bedüsungs Vorschläge für den Mikuni TMX 27 ?
Kein plan mehr hatte den vor Jahren auf einen worb 5 polini Gefahren ,
Wenn ich noch richtig denken kann war's Hd. 240 ND 42 rum
Was meint ihr ?
Hallo
Xl2 kupplung
Auspuff PM40
Was meint ihr ?
Zur Bedüsung kann ich nichts sagen. Persönlich würde ich bei der Kupplung über die Polini nachdenken, die funktioniert super und ist günstig ggf. weniger Aufwand als die XL2 dauerhaft in den Griff zu bekommen.
http://scooter-center.com/product/P2280101/Kupplung+POLINI+Double+Spring+Vespa+Smallframe+V50+50N+SS50+V90+SS90+PV125+ET3+PK50XL?meta=P2280101*scd_ALL_de*s18190033744960*polini kupplung*1*1*1*16
