DBM Smallframe Racer - Projekte
  • 1 Jahr später...
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 185,5Tsd
  • Plattendrehschiebermotor auf Basis Quattrini C2 Gehäuse wassergekühltes Kurbelgehäuse 38er PWM mit e-PJ Ignitech Zündung breites Faio Getriebe Eigenbaukupplung one-off Ku
  • vespetta
    vespetta
    Sie hats noch nicht verlernt,  die kleine mac adamia   Vespetta junior mit seinem 1. DBM Sieg
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal.ne kleine bastelstunde eingelegt am we. Mal sehen ob er hällt was er verspricht. Gp one block Arctic cat rennserie Zylinder  Brutus 2 welle mit fast 4kg King drag kupplung
Am 20.3.2023 um 15:57 schrieb theDeuce:
V50 cutdown, aus den 80ern, working in prozess.
wie siehts hier aus jetzt?
Working in Process, Ich hab jetzt endlich einen dünnen passenden kühler gefunden. Karosse ist fertig gespengelt, Grundiert, Gefüllert und Geschliffen. Der Motor ist fertig zusammengebaut. Den Kühler hab ich aus UK Importiert der ist letzte Woche gekommen. Lack hab ich schon hier liegen.
  • 7 Monate später...
Am 3.3.2012 um 11:31 schrieb vespetta:
luftfilter ist nur zur atrappe :wacko:
post-15011-0-31531900-1330770655_thumb.j
So, jetzt
Also, um noch kurz ot zu bleiben.
Meiner meinung nach startet der junior besser als ich..
Und nen grösseren klatsch an der waffel hat er auch. Ich war/bin ja schon bissle ein verrückter hund.
Aber er , :baaa:
Er arbeitet seit 1,5 jahren in den USA, und hat noch ca 6 Monate dort "abzusitzen"
Und als ob , ist er am Samsatg morgen in Zürich gelandet,  direkt aufs Festgelände, gestern die QM, danach wieder aufs Gelände zum Feiern, und heut Morgen wieder zurück in die Staaten.
:inlove:
So, jetzt zurück zur technick.
ESC K1 Reglement, also 58er Zyli einteiliger Auslass, 51 Hub, Gehäuse Membran.
Geänder wurde nur den Gaser ( esc max 30) und der Auspuff.
Denke mal um die 28ps
  • 9 Monate später...
Eine Frage an die Experten für Wassersportler, welche Pumpen verwendet ihr für eure Zylinder? Hab mir nämlich vorgenommen, bei euch Mal anzuklopfen, hab mir jetzt schon eine V50 komplett fertig gemacht, nur scheitert es an einer ordentlichen Pumpe 🙄.IMG-20260317-WA0028.jpeg
Wasserpumpe Bosch 0 392 023 004
gebraucht von ebay.
vor 47 Minuten schrieb roland851:
Das muss dieses harte Wasser sein von dem der Calgonmann immer erzählt hat.
Gerade eben schrieb roland851:
Billiger Müll von Amazon trifft es besser, brach schon beim Testen nach ca 5 Sekunden 🤯
Kann dir auch was schicken bei Bedarf eBay null mir passendem Stecker dabei.
vor 28 Minuten schrieb pv211:
Vielen Dank, hab aber schon eine bestellt, sollte mit etwas Glück noch die Woche ankommen.
vor 20 Stunden schrieb Tim Ey:
Dieter Bürgy aus Leimen!;-)
genau die hab ich auch
funzt perfekt
Ist zwar leistungsmäßig weit von meinen Vorstellungen entfernt, finde die Charakteristik von diesem 37 Jahre alten Zylinder sehr geil, dabei sein ist alles 😊IMG_20260319_203533148.jpg
Ja das auf alle Fälle, vorerst will ich den Zylinder noch nicht bearbeiten, nur mit diversen Anlagen schauen wie er sich verhält, Zeiten technisch sollte das Ergebnis nämlich wirklich anders aussehen, aber egal ☺️. Danke ja war im Prinzip nur eine Verwertung nach dem Aufräumen im Keller 😁
vor 24 Minuten schrieb roland851:
Scheiss auf Leistung, alleine die Optik ist inlove
Gerade eben schrieb pfupfu:
Wenigstens einer der meine Meinung teilt 😄 👌👍💪
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Da geht noch viel.
Bist ja noch am anfang
Mitten drin statt nur dabei 😅
vor 9 Stunden schrieb roland851:
Und um welches zylinder/setup handelt es sich hier?
