PX 200 alt CNC Kupplungskorb
  • Antworten 863
  • views 124,4Tsd
  • Hab Dir ne PM gesendet!   Leider kann ich von den Bildern her nichts sagen, da muss der Korb in die Analyse!   Gibt auf jeden Fall Ersatz dafür, auch gerne in 200er Größe oder Hond
  • Weil ich ein PX-Alt Fetischist bin. Aber vielleicht köchelt da ja was fürs nächste Jahr...
  • wir müssen lernen - nachdem überall kreuz und quer videos verteilt werden gehts wohl eher darum, einen youtubekanal ins laufen zu bringen und vllt bissl kohle zu machen kein wunder, dass er sich
Hat mal einer einen Link für mich zu den Hondabelägen.
Hab ich das richtig verstanden das sich die Hondabeläge auf die gefrästen Körbe anpassen lassen?
Schlosser
Schlosser
auf die neuen, die noch nicht in Serie gegangen sind.
Könnte jemand vielleicht einmal erläutern, welchen Vorteil die Honda-Beläge (Von welcher Honda überhaupt?) gegenüber einer DR 4-Scheiben-Kupplung im DDOG-PX-alt-Korb haben?
Das ist iwie an mir vorbei gegangen...
Danke.
klick
Hab ich das richtig verstanden das sich die Hondabeläge auf die gefrästen Körbe anpassen lassen?ja
ja, auf alte CNC wie ddog (px alt) oder MMW (cosa) bzw bgm superstrong.
nun gehts aber darum, körbe zu produzieren wo die beläge direkt reinpassen...
Bearbeitet von Motorhead
Wieder was gelernt,das rupfen kommt von den ausgeschlagenen laschen? Wusst ich nicht
Unter anderem. Wenn Du die Federn ohne Vorspannung verbaust, also ohne das fluchtende Loch zu beachten (was viele machen, weil sie denken, wenn die Federn grade zu verbauen scheint logisch), dann rupft die Kupplung auch sehr fein. Eine ausgeschlagene oder gerissene Bronzebuchse verursacht das auch.
ähm soweit ich weiß können die federn nicht gerade verbaut werden sondern stehn immer bissl schief.
die richtige ausrichtung der schräglage der federn wird durch das fluchtende loch gewährleistet....
Doch können sie. Ganz sicher [emoji23]
Wenn man von dem Loch eben nix weiß...
klick
Ok, dann hab ich das schon richtig verstanden, von welcher Honda sind denn die Beläge?
ja, aber was falsches ;-)
rupfen hat andere ursachen, die laschen der beläge sinds nicht, wie auch bitte...
die zu dünnen laschen schlagen aus, das geht eine zeitlang gut
ab einem gewissen zeitpunkt trennt die kulu dann immer schleichend weniger
da stellen dann die meisten das seil nach statt sofort aufzumachen
das produziert dann wunderschöne zerbröselte druckpilze und blau angelaufene andruckplatten :laugh:
manche schaffens sogar soweit dass ALLE laschen eines belages weg sind, da funktioniert die kulu aber nicht mehr = trennt dauerhaft
Die Honda-Original-Versuchs-Kupplungskörbe sind jetzt mal in Produktion gegangen. Wenn alles passt kommen die noch im Jänner aus dem Nitrieren und werden an die Probanden versandt. Sollte es jedwede Einwände oder Anregungen zur Ausführung geben, würde ich mich darüber freuen.
froifroi! :-)
btw
arg wie die zeit rennt
wir feiern heuer
:wheeeha:10j ddog px alt kulu körbe :wheeeha:
april 2006 hab ich den ersten bekommen
viele dutzend sollten folgen und ongoing :-D
kennt wohl kaum einer hier (wenn vorn kein foto drin is)
waren noch unnietriert, superleicht und sahen so aus
laufen immer noch brav in all den motoren :satisfied:
Sorry für die vermeintliche blöde Frage Jungs, habe mir bis Dato dazu noch nie Gedanken gemacht da ich noch keine von den CNC Kulus hier hatte.
Womit wird die Ddog Kulu verschraubt, weiter mit der verdammten Kronenmutter oder hat man hier bessere Alternativen?
Thx
Ich würde die auf jeden Fall ersetzen, bei meiner BGM war eine Mutter dabei. Falls Du sie nicht hast, dann würde  ich mir die vom PXTOM bestellen... die nutzen viele hier, so wie ich das gelesen habe.
Welche Mutter von PXtom? Gibts dazu was? Topic?
Die Mutter hält die Grundplatte, d.h. das Ding, das den Korb mit den Belagscheiben dreht, fest.
Warum sollte sich die Mutter ändern, wenn Grundplatte und Kurbelwelle die gleichen bleiben?
Ich meinte ob ich etwas anderes wie die blöde Kronenmutter verwenden kann!
Freilich. Es gibt doch die Bundmutter mit SW14 und SW15. Bei PXTom, oder von DRT, oder von LML.
Mit Schraubensicherung und der passenden Scheibe drunter ein Traum. Nie wieder Kronenmutter :thumbsup:
Ad kraftaufwand kuppeln
für all die üblich verdächtigen ds setups auch Feingetuned (zb parmaschinken) reichen pinasco oder DR federn, die sip xl sind schon unnötig zu hart. Alles easy bedienbar auch mit mädlkupplungshand wenn auch härter zu ziehen als cosa kulu  ;-)
sowieso: zwex lager schonen immer die weichste!n möglichen federn verbauen und 9kugel lager nehmen wg 1 nietpkt mehr im käfig
ad rupfen: trockenlaufende Kulubeläge nicht vergessen... Extrem nerviger scheiss da nicht vorher sichtbar welche beläge gut oder schlecht sind :-(
Bearbeitet von freakmoped
Am Montag gehen die Pakerl an die Testkandidaten raus!
image.thumb.jpeg.adbce42926204310cfb9cabimage.thumb.jpeg.97390d8ac83d59315438988image.thumb.jpeg.11341e31d07fe759fd78c4c
Schaut gut aus!
Realistische Einschätzung, wieviel Nm/Ps hält die Kulu so dauerhaft aus?
Wobei wohl das Ritzel das schwächste Glied in der Kette ist?!
Thx
da hat die Erstauflage der Kupplung bei mir schon locker den Polini 177 mit LHW und dickem Gaser
verdaut.
Denke mal bis 30 PS wird die schon halten.
Sorry fürs Delay beim Versenden der Testobjekte. Leider gab es kurzfristig zwei Todesfälle in der Familie und das hat dann doch etwas Fokus genommen. Diese Woche sollte es dann alles klappen!
