Sip Performance Curly für PX Kennt den wer
zielf
Würd mich mal interessieren, wieviele km die V2A-Tröte aushält, bevor sich die ersten Risse bilden... Das Teil is ja schon ne Bombe, und wenn dann der Motor noch beim Federn rumwackelt und das Ganze dann dynamisch wird, könnte ich mir gut vorstellen dass da irgendwann der Edelstahl-Korpus oder die Halterung reisst... Kennt man ja schon vom Scorpion...
Aber die Optik is schon recht geil... Endlich mal was Anderes...
Frage:
Wieso unterliegt der denn nicht mehr den starken schwingungen wie bei normaler verlegung?
Der Reso-Korpus liegt doch mindestens genauso weit vom Drehpunkt (Traverse) entfernt wie das untere Stoßdämpferauge.
Das heißt wenn der Motor einfedert dann macht der Korpus doch mindestens genauso viel Bewegung (wenn nicht noch etwas mehr durch die flexible Halterung) unter der Seitenhaube, oder wie oder was?
wir haben das ding in unserem esc-k4 racer drin. befestigung ist an der traverse, wie gehabt. zusätzlich wird der dämpfer noch per halter gefixt.
kann ja mal im montierten zustand fotos machen
Fotos wären cool.
Kann man den Auspuff mit nem RZ vergleichen, oder verhält er sich anders ?
  • 3 Monate später...
Hallo zimbo,
hast schon ein paar Fotos vom Curley? Wie verhält sich der Auspuff?
Danke!
Servus.
Beschissene Bilder hab ich noch. :wacko:
Der Vorteil dieser Verlegung ist, daß man hinten am Stoßdämpfer das FZG anheben kann ohne daß
der Auspuff am Trittbrett ansteht und kein Straßenkontakt in Schräglage entsteht.
Nachteile ergeben sich natürlich auch.
Der gesamte Raum unter der linken Backe kann nicht mehr für Batterie oder Reserverad genutzt werden.
Eine negative Auswirkung auf die Lackierung konnte ich nicht feststellen.
Bei mir war der Radwechsel mit eingebauter 2,5" Felge und nem TT92 nur sehr schwer möglich.
Die Anlage drückt auf einem bearbeiteten 177er Polini knapp 27PS bei ca 7500U/min.
Lautstärke: leise is irgendwie anders!
Wer noch mehr will ist bei NORDSPEED gut beraten! :wacko:
Andal
post-35152-0-52836900-1331706518_thumb.j
Hab nochmal ne Frage ..
Weil das Teil wirklich geil ist ..
Bringt mir der Auspuff was auf einer Px 80 mit dem Convension Zylinderkit ( 125 ccm ) ??
oder ist dann eher extreme Leistungseinschränkung ?
Servus.
Der Auspuff bringt Dir nix!
Ich hab den Auspuff mal auf einem unbearbeiteten 166 Malossi auf Membran probiert.
Selbst auf soeinem Zylinder funktioniert er nicht plug and play.
Geht sogar schlechter als mit einer Italotröte.
Der Auspuff braucht passende Steuerzeiten!
Andal
Bearbeitet von Mr. P
Servus.
Andal
Welche Steuerzeiten braucht der Curly?
In der Artikelbeschreibung ist nichts zu finden.
Hat jemand genauere Infos?
Danke!
125° Einlass, 187° Auslass
Welchen Auspuff hattest vorher drauf und wie ist der Unterschied (Leistung) zum vorherigen?
Kannst auch was zur Lautstärke sagen?
Danke!
Servus.
Den Curly hab ich einmal auf meinem K3 Motor ausprobiert.
Setup war: 28er Dello, Malossimembran unbearbeitet, 166 Malle unbearbeitet.
Da hat der Auspuff überhaupt nicht funktioniert.
Der Motor auf dem der Curly verbaut ist, ist komplett überarbeitet.
Auf dem selben Motor hat ein Righthand vom NORDSPEED 2 Pferde mehr und das über ein breiteres
Band gedrückt.
Der Zimbo hat im übrigen Recht.
Der Curly ist ein umgeschweißter RZ-Righthand.
Dieser wurde ebenfalls auf diesem Motor mit nahezu ident.
Ergebnis getestet.
Andal
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
    • Das sieht auch gut aus. Kein Halt? Wenn die Feder eingehakt ist, ist die Glocke ja einigermaßen stabil. Aber wir waren auch zu zweit und hatten dementsprechend ausreichend viele Hände zum Drücken, auf Spannung halten und mit dem Holzhammer klopfen. Ich hatte mir einen großen Dichtsatz bestellt und mich schon gefreut, dass 2 Gehäusedichtungen dabei waren. Aber blow cake , wie der Engländer sagt. Die beiden sind unterschiedlich, eine Dichtung deckt nicht alles vom Kurbelgehäuse ab, die zweite passt auch nicht richtig und wirft mehrere Falten. Also nur mit Dirko abgedichtet. Kurbelwelle ist für mein Gefühl ein bisschen schwergängig, hoffentlich nicht wegen fehlender Dichtung.  ich versuche es mal so.   Und schon nach wenigen Stunden ist der Motor zusammen.
