SuperMonza - Fakten, Tests und CHARITY
Lambrookee
So, Monsieur Powes, das Paket mit Kleinkram ist gepackt und auf dem Weg.
Leider war die Kiste so groß, dass ich die Leerräume mit Produkten für das männliche, weibliche und sächliche Wohlergehen füllen musste. Prost. :wacko:
bitte noch um Geduld bei den Losen: Bin da an was drann - Info aber erst wenn spruchreif.
Optische Aufbereitung dazu für den Präsentationstisch in Ried ist sicherlich sinnvoll (da machma was), vor Ort dann schon verkaufen finde ich aber nicht so prickelnd. Ich renn da sicherlich nicht mit dem Geld und den Losen herum und bekomm dann zum Schluß noch eine drübergezogen von irgendeinem Bauernlümmel.
ich, meine frau und unsere Hunde bedanken sich auf das allerherzlichste! Vielen Dank Alter, was für ein Paket!!!!!!!!!!!!!!!! :wacko:
harald, das ist jetzt noch sicherer und schöner verpackt :wacko:
......das weiß ich doch, philipp. meine frage war auch nicht ernst gemeint. wusste auch das du das ding auspacken und befingern musstest.
so wars auch gedacht. :wacko:
Bearbeitet von clash1
Holla die Waldfee!
Heute um 19 Uhr das SCK Paket vom freundlichen Nachbarn übernommen...hab den Motor mal zusammengesteckt, Alulager, Welle rein und wichtige Dinge drauf. Es war ein Ansauggummi für den 30er dabei und ein zweiter, auf dem z.B. der 38er PWM passt. Ob der von Tino oder den Jungs von SCK gekommen ist - keine Ahnung. Zusätzlich waren alle fehlenden teile in NEU von SCK dabei...großes Lob Jungs, wahnsinn!
Der 38er dürfte auch im rahmen und mit engine mounts ohne Modifikationen passen, auch wenn es mit dem Benzinschlauch eng ist. Dazu aber - wie zu ein paar Kleinigkeiten, die schon beim losen Zusammenbau aufgefallen sind - später, kommt dann alles ins Motorentagebuch. (Vergaser ist nicht in der Verlosungsversion inkludiert)
Impressionen:
post-3845-0-66930400-1329860873_thumb.jppost-3845-0-12414700-1329860874_thumb.jp
post-3845-0-57835200-1329860874_thumb.jppost-3845-0-96667900-1329860874_thumb.jp
post-3845-0-38842800-1329860875_thumb.jppost-3845-0-82101100-1329860875_thumb.jp
Bearbeitet von Powes
  • Like 5
sehr schön! Da hab ich aber dann sofort eine offtopic Frage: Wo kommt der Ansaugstutzen her? Also von wem bzw. von welchem Moped? Brauch nämlich auch noch so ein Teil wo der PWM draufpasst. Von den aktuell so beliebten Mikuni Stutzen gibts nix passendes.
    • Hab ein paar Plastikkarren mit "scuderia irgendwas" Banner gesehen...  Pfingsten sind wir schon wieder weg,leider. Stockach wäre interessant gewesen!
    • Die besten Diagramme die ich kenne haben 15 PS bei 4500 und 25 bei ca. 7000 mit Polini Box. Davon bist du doch nicht weit weg… könnte sein, dass ein Tick mehr Einlasssteuerzeit und Verzicht auf Originallufi nochmal mehr ergäbe…
    • Ist er denn wirklich defekt? Meist ist es nur die grüne Leitung und manche Bugierrohre. Das kann man reparieren und ist besser als neu
    • Kurzes Brainstorming:   Situation aktuell    HD 135 ND 48 2. Clip bei JJJ 28PWK   AFR zeigt bei Standgas 13.8-14.2 - 1/4 12.7-8 - Halbgas 12.5-12-7 - 3/4 12.5-12-6 - Vollgas 12.2-12.3 an  Allerdings habe ich ein Phänomen das ich beim (langsam) durchbeschleunigen im 3. 4. Gang ein extremes stottern zwischen 3500 und 4500 U/min habe. Ist der Lastwechsel etwas schneller (also schneller aufgerissen oder ganz) ist es nur ganz kurz und sobald ich über den Punkt bin läufts sauber hoch.   Hab dann mal HD auf 132 und ND auf 45 geändert. AFR zeigt ganz brav in allen Bereichen magerer an, Motor lief sauberer und hing besser am Gas.  Allerdings im 0-1/4 war es extremer mit dem Abmagern! Meine Gemischschraube muss ich allerdings in beiden Fällen nur 1/2- 3/4 rausdrehen, sonst kommt die Kiste nicht sauber ins Standgas wieder zurück.    Mit dem ersten Setup läuft der Motor bis 1/4 etwa ähnlich wie beim 4-Takten, ist es aber nicht wirklich....Laut AFR ist dort der Wert eigentlich "perfekt"       Hat jemand ne Tipp wie ich dieses stotternde Loche wegbekomme?   Danke   Noch was... am EGT sieht man auch sofort wie der Motor anfettet (Temperatur wird kühler) oder abmagert (Temp steigt). Maximale Temp bei Vollgags war etwa 525°, nicht höher! Bei dem Loch hat er etwa 350-380°
    • Was für eine Kupplung ist verbaut und was für ein Getriebe?
