Silentgummis wechseln am kleinen PX Block (80-150er)!
Ich baue heute meine Alten aus. Ich bin gespannt, wie sich die Neuen verbauen lassen. Nach dem was ich hier gelesen habe, freue ich mich schon sehr.
  • Antworten 300
  • views 61,3Tsd
  • Die BGM sind nach meinen Messungen für Small Block am weichsten ( Stichwort Vibration) siehe unten: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Silentgummis_Traverse_Vespa_Largeframe
  • klaa kann der Jo das
  • freerider13
    freerider13
    Hab das grad mit BGM bei ner PK gemacht:  die große Schraube für die Traverse rein, beilagscheiben grad in Größe des mutternkopfes/ der Mutter links und rechts, die Mutter druff und komplett zusa
Die weiter oben genannten ziehen sich ein wie Butter
Bearbeitet von Tupamaro
Das sind sie gleichen
Besorg dir vom nen Sanitärbetrieb etwas "Schneckenschleim". Dann flutscht das
Seife od. GeschirrspülmitEl geht auch sehr gut.
Nimm unbedingt die mit der Metall Hülse.
Die musst mit Schleifpapier etwas abziehen.sitzen perfekt
Bearbeitet von Pez
Die gummi Dinger hat mir verschoben sodass der Motor fast am Rahmen gestreift hat
Die silentgummis wo kein metallring Aussen herum War.
Ich habe die von der lml mit metallring genommen.
  • 4 Monate später...
ich habe letzten winter die silentblöcke von plc eingebaut. andere waren nicht verfügbar. mit den teilen hatte ich ein super direktes fahrwerk, kein schwimmen, nichts. wenn diese vibratonen nicht wären. nach tausend km habe ich vergangenes wochenende die plc blöcke durch die neuen gummis von bgm ersetzt.
die demontage der plc gummis war recht einfach.
die neuen gummis habe ich mit einfacher seife eingeschmiert und eingezogen. auch das ging problemlos.
ich bin jetzt die ersten km gefahren. die neuen bgm silentblöcke fahren sich sehr geschmeidig. nicht mehr ganz so stramm, aber immer noch gut. dafür sind die vibrationen weg.
klar, die PCLs sind aus Polyurethan und haben daher die deutlich geringere Filterwirkung wie die BGM Gummis.
Würde gerne meine Schwinge um 10mm versetzen, wie kann man das lösen mit den BGM Gummis, sind die empfindlich darauf, wenn da der grosse Gummi um 10mm gekürzt würde?
das mit dem polyurethan war mir klar. leider waren die, die ich wollte nicht verfügbar.
die BGMteile machen einen wertigen eindruck. wie empfindlich der gummi ist, kann ich dir nicht sagen.
hat schon mal jemand die vom LTH probiert?
meine die da: klick
außen Metall, Gummi scheint ein EPDM zu sein.
@tbs: Gummi kannst du am besten mit der Säge schneiden. Nach dem sägen mit einer Schleifmaschine die Oberfläche glätten, damit im Betrieb keine Risse entstehen.
Um die Schwinge 10mm zu versetzen, musst Du nicht unbedingt 10mm Gummi abschneiden. Die Gummis stecken ja schon ca. 5mm tief in der Schwinge. Wenn Du also das Alu der Schwinge abschneidest (10mm), dann musst Du vom Gummi nur ca. 5mm weg nehmen (Gummi und Schwinge bündig). Das geht.
Habe übrigens letzte Woche ins Pinasco gehäuse die mitgelieferten Gummis eingezogen. Wie von einem anderen Forenmitglied empfohlen, geht das mit Silikonspray erste Sahne.
M12 Gewindestange und ein paar große Unterlegscheiben, kein Problem.
Bearbeitet von fozzibaermopped
BGM absolut kein Problem mit Spüli, Gewindestange und Unterlegscheiben. Die Alten rauszuprökeln war deutlich schwieriger als die Neuen reinzuziehen.
Ist es korrekt dass der Gummi in Fahrtrichtung rechts nur 19mm breit ist die Vertiefung im Motorgehäuse aber deutlich tiefer (irgendwas um 3-4cm) ist? IMG_0514.JPGIMG_0516.JPGIMG_0555.JPGIMG_0557.JPG
Ausserdem ist der Gummi für hinten deutlich schmaler als der Originale? Oder hab ich da nen falschen erwischt?IMG_0533.JPGIMG_0532.JPGIMG_0558.JPG
@Amouka
nen Dämpfergummi hab ich gestern auch eingezogen. Hab mich auch gewundert das der deutlich schmäler ist als der originale. War aber vom PIS für PX angeprisen....
Das mit den zu schmalen hinteren Gummis ist doch eh schon lange so bei allen anderen. Schade, dass sck sich da nicht abhebt von den anderen. ABER die vorderen Silentgummis machen einen tollen Eindruck! Und das beste, es passt alles ohne nacharbeiten! Jetzt muss man halt fahren...
wie iwo oben schon erwähnt, kann man die alten Gummis tiptop mit einer passenden Lochsäge ausfräsen, gibt ne höllische Sauerei, aber nach einer Minute ist der linke raus nach einer anderen der rechte ;-)
@fozzi Danke für die Ausführungen, wenn ich mir die darunter folgenden Bilders aber anschau, müssen die BGM Gummis einfach weiter reingeschoben werden und die Stahlbuchse innen beim rechten Schweigegummi die 10mm abgenommen werden...
  • 3 Monate später...
Gerade die Silentgummis am kleinen Block gewechselt:
  1. Aufgepresste Ringe mit einem großen Kegelsenker angephast
  2. Ringe mit Gripzange gepackt und abgezogen
  3. Konstruktion aus langer M10 Gewindestange mit einseitig angeschweißter Mutter, diversen Scheiben, Alurohr und noch einer Mutter verwendet um das Rohr aus den Silentgummis herauszuziehen - das hast zwar ein paar Minuten gedauert, ging aber tadellos und ohne irgendwelchen Abrieb
  4. Gummis mit einem Hakenwerkzeug zur Federmontage gepackt und beherzt herausgerissen
  5. Aufnahmen gesäubert und Scheibe auf der kleinen Seite entfernt
  6. BGM Silentgummis mit Reifenmontagepaste eingeschmiert und mit Hilfe der obigen Gewindestange eingezogen - ging butterweich
Damit das Rohr nicht auf dem Gummi aufliegt, sondern auf dem Block habe ich mir noch eine kleine Platte gebastelt, welche zwischen Rohr und Block gelegt wird. Ist leider auf dem Bild nicht zu sehen. Am Besten wäre natürlich ein Rohr direkt mit passendem Durchmesser zu verwenden.
Die ganze Aktion war in 30 Minuten erledigt.
Hier ein paar Bilder:
Bearbeitet von fallseestrench
vor 16 Minuten schrieb fallseestrench:
Hab ich vor einer Woche praktisch genau gleich gemacht, funktioniert Super.
  • 7 Monate später...
PX125Lusso
Moinsen,
Original sind die Gummis mit der durchgehenden Hülse verbaut. Auf den Enden der Hülse sitzen die Sicherungsringe.
Wenn Ihr die originale Version durch die geteilte Version ersetzt, müssen dann auch wieder die Sicherungsringe drauf?
Ich frage, weil ich die BGM- Silents liegen habe, aber keinen neuen Sicherungsringe.
vor 2 Stunden schrieb Holypeacemaker:
Nein, rein damit und gut ist.
Für Perfektionisten: die zwei Hülsen können bei Lust und Laune zusammengeheftet werden... Damit die Hülsen schön fluchten und es keine Probleme beim Durchschieben des Bolzens gibt...
Nach 3500 km wurden die Vibrationen immer schlimmer. Bei der letzten Ausfahrt dachte ich, dass es mir die Welle verdreht hat. Am Wochenende habe ich den Motor aus gebaut. Und siehe da, es war nicht die Welle. Mir hat es die große Buchse in den Block gezogen.
Was habe ich falsch gemacht? Muss da eine Hülse drunter? Wie seind eure Erfahrungen?
Nach dem Einbau
Nach 3500 km; man kann gut erkennen wie das Gehäuse am Rahmen gearbeitet hat
Bearbeitet von schlueter
Es war bestimmt zwischen den beiden Rohren der Silentblöcke Luft: die muss man mit Unterlegscheiben uä ausgleichen (bgm & sip Repros)
Am besten im Rahmen testen
