Polini Evo 135ccm welches Setup soll man verwenden
Fudi sind jetz ca. 2,5 mm underlegt(muss erst genau messe)da mal 2mm weg und Auslass hoch
sollte doch passen oder ?
post-27442-080169400 1319924757_thumb.pn
Vielleicht schaut ihr morgen einfach noch mal nach, kann ja sein dasihr trotz mehrfachem Messen noch falsch liegt. Kann mir eigentlich auch nicht vorstellen das der Auspuff so gutmütig ist und mit einer VA von 22,5 so eine Kurve produziert aber da kann der Amazombi bestimmt mehr zu sagen.
  • Antworten 263
  • views 40,6Tsd
Ich würde denken dass da auch grob 30 drin sind ohne dass das ein unfahrbares Drehzahlmonster wird.
Miss die Überströmer am besten noch mal. Im Zweifelsfall vielleicht auch einfach mal mit der Schieblehre. Ich tue mir mit den 141°, vor allem bei der Leistungskurve, schwer. Nicht dass ihr euch da verhauen habt und jetzt von falschen Werten ausgeht.
Auslass 30mm
Über ca.39mm konnte nicht gut messen im Eingebauten zustand
aber muss den Motor sowieso ausbauen !
Ich mess' den Scheiß immer 57 mal. Immer noch besser, als irgendwo Material raus zu fräsen und sich dann schwarz zu ärgern.
Der stimmt dir da voll zu.
ja mess sowieso noch mal in Ruhe wenn der Motor ausgebaut ist!
Gute Nacht!
Nach gründlichen messen bei Tageslicht und Taschenlampe
Auslass: 190°
Überströmer: 137°
Mahlzeit!
Steuerzeiten sind noch die selben wie gestern , nicht Feemessen , das ist gut so und jetzt wird er so richtig bearbeitet und dann mit ner guten Kupplung und 38 Vergaser schaun ma noch mal was wieder rum rauskommt .
Gruß der Wahnsinnige . :wacko:
Auslass: 190°
Überströmer: 137°
Mahlzeit!
Würde trotzdem bei den 2mm weniger Fudi erstmal bleiben. Wären dann so 127° Überströmer. Und dann Auslass dementsprechend 2mm hochfräsen auf wieder 190°.
Hab ganz vergessen das beim Prüfstandslauf die Kupplung schon tot war (Zarda mit Carbonrotz) vielleicht wär mehr drinn gewesen!
Vielleicht kann der Amazombi noch sagen mit was für Steuerzeiten die BB am besten läuft bzw. wo man hin sollte für Ü 30 !
Am Auslass sehe ich mal ne Menge Potenzial im Durchmesser!
mfg
Der Brosi hat's schon gesagt, 127-128 oder so für die Überströmer, dann 190-192 für den Auslass. Rest ist Feinarbeit. So wie ich das damals verstanden hatte ist bei dem Motor von Wheelspins Diagramm jetzt auch nicht ewig getüftelt sondern eher alles mit vernünftigen Steuerzeiten zusammen gebaut und dann mal versucht. Normal findet sich auf so einer Basis, gerade wenn man einen Prüfstand hat, dann schon noch nach und nach das eine oder andere Pferd.
Wenn ich mir den recht späten Einstieg bei eurer Kurve so anschaue würde ich, nachdem die Steuerzeiten gemacht sind, vielleicht auch noch mal die Zündung hinterfragen. Die kann man auch für's fahren auf der Strasse auf 18° bei Drehzahl, also auf 25 unten rum stellen. Damit steigt das ganze gerne mal deutlich früher ein als etwa bei 23-15 und hat normal auch ordentlich mehr Spitzenleistung. Was war da jetzt noch mal für ein Vergaser drauf?
Ist das immer noch der 30er Dellorto? Wenn man ernsthaft Leistung will ist der mal ganz sicher nicht erste Wahl. Also Steuerzeiten machen, Vergaser ändern, Zündung checken und ihr solltet eurem Ziel schon mal deutlich näher sein.
Ach ja: Wo ist denn die Quetschspalte jetzt? Da würde ich mich schon auch grob an die Polinivorgabe von 1mm oder so halten. Das bringt zumindest Unten rum auch noch mal was.
Vergaser ,ASS fliegt eh alles runter Zündung wird natürlich auch neu Abgeblitzt !
Kopfdichtung muss ich erst schauen was ich dann wirklich brauch jetzt hatte er jedenfalls 1,1mm QK !
Gibts da überhaupt Kodis?
mfg
Ja, glaube ich schon, Stahlfix fragen.
Ich würde die Zündung abblitzen, aber vielleicht auch einfach mal auf dem Prüfstand milimeterweise hin und her drehen um zu schauen, was wann ansteht. Wenn Maximum mit meinetwegen 20° order drüber vor OT bei Drehzahl anliegt (was ich bezweifle) müsste man halt mal schauen, wie heiß das bei realer Nutzung wird, und ob das klingelt. Wenn's bei 17-19 liegt würde ich immer noch schauen, aber durchaus mit Zuversicht, dass das funktioniert auf der Strasse. Bei 15 oder so verschenkt man definitiv Leistung über's gesamte Band.
zur not kann der emjay sie lasern, glaube aber das der foxracing da sogar welche fertig zum verkauf liegen hat.
Hi!
Kopf- und Fußdichtungen kannst von mir haben!! Hab da einiges auf Lager da :wacko: Einfach mal ne PM schicken!!
MfG
ja hab schon gesehen schreib dir dann !
mfg
Bevor ich jetzt fräse frag ich mich wer traut der Originalen ETS Welle 25-30 Ps
zu ?
Weil wenn das grenzwertig bzw.Quatsch wäre nehm ich gleich die Polini Welle!
mfg
Bearbeitet von adidasler
Das iss grenzwertiger Quatsch. In der Leistungsklasse solltest du da wirklich nicht sparen.
Drt Welle in 53 / 105 wäre auch ne ( günstigere ) Alternative.
Damit kommst du ja auch sehr nah an 52,8 / 102 der Poliniwelle.
wenns um maximale leistung geht würde ich einen falc auspuff ausprobieren.
am besten den 180° auspuff, der geht gut.
Auspuffwahl ist schon getroffen und zwar BB !
Berta
Strasse unfahrbar ist scheiss egal !
Turan will Leistung auf dem Prüfstand ohne Kompromisse ! :wacko:
das widerspricht sich doch?!?!?
Bearbeitet von Motorhead
Ne Spaß beiseite sollte schon noch so halbwegs zu fahren sein !
Hat jemand Erfahrung mit der Welle? Taugt die was?
Hab ich mir auch überlegt allerdings für den Gehäusegesaugten..
Muss für die DRT-Welle das GEhäuse gespindelt werden?
Ich fahr die in meinem Polini Evo direkt. Die hat 85mm Wagendurchmesser, sodass ein bißchen gespindelt werden muss. Kann man aber auch mit einem Dremel machen( zur Not, ist nicht so viel!).
Ich kann bisher nichts schlechtes über die Welle sagen!
für den gehäusegesaugten würde ich die 53er DRT drehschieberwelle nehmen, kann man leichter lippen
Man könnte ja den Falc membran und den ansauger nehmen um noch mehr leistung raus zu holen , den die sind ja von der Größe her identisch ! Oder liege ich da Falsch ?
Den ein membran Blatt ist ja schon nicht mehr ganz in Ordnung beim Polini , den die vom Falc haben einen Anschlag und die beim Polini nicht !
:wacko:
Bearbeitet von Turan
