Die große O-Lack Tauschbörse
Am 3.1.2021 um 19:00 hat michemache folgendes von sich gegeben:
suche special seitendeckel in 919
v50 tank in 919, kotflügel in 919 und eine Rüliabdeckung in 919.
ich hätte: seitendeckel in chinablau, tank und koti in blaumetallic von der special oder bargeld
Hi, ich hab nen Seitendeckel in gut. Ich schreib dir mal. Grüße
