Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Lince mit Null km hatte ich auch.
Mein Tipp:
Lager und Wellendichtringe in die Tonne.
Und alles kontrollieren.
Da wurde zum Schluss wohl viel Mist gebaut. Z.b. Getriebeabdeckplatte Mutter überdreht und dann mit Pattex gesichert.
vor 2 Stunden schrieb Cooper68:
Ja, da bin ganz auf Deiner (Eurer)  Seite,
ich habe aber zwei Lince 200er (1986 NOS) mit O - KM, wo ich den abgestandenen Wellendichtringen nicht mehr  traue, aber nicht der bin der original Lager ohne Laufleistung tauscht , und bei der Jet (original Motor) sind sie ja 19.000km  gelaufen !
Die Frage war (ist), sind die Lager oder nur das Tonnenlager generell Scheiße, somit raus , oder vertragen sie nur kein Tuning oder defekten Wellendichtringe ?
Grüsse und Danke für eure feedbacks
Cooper
Nicht viel nachdenken,einfach den gesamten Motor überholen! Egal ob Tuning oder nicht! Weiß ja nicht,ob Du zu den Leuten gehörst, die lieber Schrauben als Fahren. Jetzt nur eine bestimmte Stelle im Motor sich zu widmen,& später dann trotzdem an anderer Stelle ein Problem bekommen ist uncool! ;-)
BGM Felge ( Edelstahl) und Heidenau x80 TT- ist es üblich,  dass das Ventilloch ein gutes 1/3 verdeckt wird?
Bei Raceman kein Problem, die sind aber nun erledigt...
Ich würde ungern auf scharfe Techniken zurückgreifen,  damit das mal  passt.
Ideen?
vor 19 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Ab einer gewissen Anzahl von Fahrzeugen schraubt man sowieso mehr als man fährt, ich gehör defenitiv  dazu:-D , da will man sich nicht nötige Arbeiten halt sparen.
Und heutzutage muß leider auch neu nicht immer besser heißen!
Wenn die Russenlager nicht so einen schlechten Ruf hätten, wie sich mit meiner Frage bestätigt hat, währe ich bis der Jet Motor  wieder läuft, halt mit einem meiner Lince Motoren gefahren und den Motor bei bedarf revidiert !
Aber lt Schmando ist das auch riskant
Für solche Infos, von Schraubern die sich schon länger mit Lamy beschäftigen, bin ich natürlich  sehr dankbar !
Grüsse, Danke
Cooper
Grüsse, Danke
Cooper
Man muss dazu sagen, das nur eine Sache aus Russland sich wirklich bewährt hat, & dazu gehören leider Lager ganz bestimmt nicht! ;-)
Am 10.5.2018 um 22:19 schrieb Lambrookee:
Ideen?
Fahr ich so und würde deshalb nicht von üblich sprechen wollen...
Frage an die Motorenfreaks.
Das obere Pleuellager gibt es in zwei Weiten, 20 und 22mm. Welches verbauen, wenn beide reinpassen würden? Das Breitere?
Pleuel ist von unten mit Anlaufscheiben geführt, das obere Lager kann dann Wandern wie es will?
ich brauch da etwas  Basis Info, um zu verstehen....
Besten Dankim Voraus
Bearbeitet von swissscooter
vor 1 Minute schrieb swissscooter:
Das obere Pkeuelkager gibt es in zwei Weiten, 20 und 22mm.
(k liegt doch zu dicht neben l)  :-D
Es gibt noch weitere Weiten.
Das breitere. Es soll nicht "mit Anlauf" seitlich an den Kolben anlaufen können.
Weiterhin ... die Nadeln sollen nicht seitlich aus dem Pleuelauge rauswandern können.
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
Ok, besten Dank. 22mm past rein. Gibt es in Minimumspiel für das Kobo Lager?
vor 13 Minuten schrieb swissscooter:
Bei Kolbenbolzen ist die radiale Lagerluft (-spiel) entscheidend,das Pleul kann ja eh nicht viel axial wandern!
das radiale Lager spiel sollte zwischen 3μm - 11μm betragen! Auf keinen Fall diese Werte über- bzw. unterschreiten! ;-)
Hab als Elektrolegasteniker folgendes Problem... DL 125 Umrüstung auf 12volt Inder ZGP. Vorbesitzer hatte alten Kabelbaum mit Brückung in der Junktionbox gefixt. Ich hatte mal ein neues Casa Zübdschloss und einen neuen Casa Lichtschalter eingebaut. Alles lief gut. Nun habe ich den BGM Regler (korrekt angeschlossen) verbaut und den alten Kabelbaum durch den vereinfachtem BGM Kabelbaum ersetzt ... Motor läuft, lässt sich auch über den Schüssel Aus schalten, Tacholicht und Hupe funzen alles andere Licht Abblend, Fern und Bremslicht nix. Braunes Stromführendes Kabel führt vorne im Lenkkopf 12v ... irgendwie muss doch noch 12v in das Zündschloss ????
Bild zeigt die aktuelle Situation immLenkkopf. Hab damals schon die Masse laut Sticky verbessert
vor 2 Minuten schrieb insidedev:
Schaltplan suchen und dann im Stecksockel am Scheinwerfer entsprechend die 12v Brücke damit auch was zum Schalter für Licht geht.
Jaja, Schaltplan habe ich ... bin aber ein Elektrolegasteniker ... hab nach meinem Verständnis des Schaltplans eine Brücke von Braun nach Rosa probiert ... war es nicht ... eventuell kann mir ja ein Elektogott mal einen vereinfachten Plan skizzieren... den vereinfachten MB aus dem Sticky schnall ich auch nicht ... da geht was über die Hupe ... aber wie soll ich das mit dem einfachen BGM hin wursteln .. der hat oben 3 Kabel Braun, Grün und Schwarz
vor 1 Stunde schrieb Rollerbube:
Wimre ist braun 12v, grün ist kill und schwarz masse.
Den braunen entsprechend brücken. Das ist nur aus dem Gedächtnis und das funzt nach dem HFK noch nicht so ganz.
Poste mal den entsprechenden schaltplan zu deiner Reibe.
:cheers:
Habe hier einen Meteor Gori 200ccm Kolben liegen. Leider sind die Clips im Versand verlustig gegangen.
was für Clips brauche ich?
auch der Box steht: Clips: AN0B1612SET
ich interpretier dies als 16mm Stärke 1.2mm von den Bildern weiß ich, dass es C Clips sind.
kann mir das jemand bestätigen?
Besten Dank
vor 15 Minuten schrieb insidedev:
:cheers:
Schwarz ist nicht Masse sondern Saft für Rücklicht und Tacholicht... das Tacholicht funktioniert nur wenn ich es auf Braun packe. Von Braun geht der Saft in‘s Zündschloss... bei mir funktioniert aktuell nichts was nach abgebildetem Plan als Schwarz am Zündschloss hängt ..
vor 1 Stunde schrieb swissscooter:
Besten Dank
Keiner? Muss heute bestellen :rotwerd:
Abend,
Ich hatte heute 2 Kolbenklemmer binnen 3km. Und das nicht mal bei Vollgas. An meiner Ital. DL150 BJ. 69 ist soweit alles original bis auf die Variotronic aktuell 22° v OT, LTH Kettenspanner, BGM Benzinhahn  und neuer Kupplung.
Zündkerze NGK B6ES, Tank und Vergaser wurde vor dem Winter gereinigt. Roller springt beim 1. Kick an und beschleunigt super. Kerzenbild ist wie aus dem Lehrbuch : Rehbraun. Gemisch 1:50 Super.
Morgen reinige ich diesen nochmals und Check die Düsen. Benzinzufuhr wird ebenfalls noch mal überprüft. Was kann noch als Fehlerquelle in Frage kommen??
Die Lambretta läuft so genial, ich steh aktuell aber vor einem Rätsel.......???
Standgas ist schön niedrig, der Motor spricht Super an, dreht schön hoch und gleich wieder runter...... .
Danke für Vorschläge.
vor 6 Stunden schrieb Spanische Vespa:
Abend,
Wann hat die Varitronic 22 Grad? Richtig wäre bei welcher Drehzahl wie viel Grad. Du nusdt die Varitronic so einstelken, dass sie bei deiner Maximalen Drehzahl auf 19 Grad zündet...
Zündkerze sollte eine 7 rein. Die 6er ist gefühlt zu heiss (hab noch nie eine 6 verbaut, bei O’Motoren waren es doch auch 7, oder?)
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
