Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
vor 4 Stunden hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Kann mir einer sagen, welches Kupplungsritzel das ist ?
Auf der sc Seite ist das Ritzel, ohne Federn usw
Dieses ist das Kettenrad für die Mülltonne
vor 1 Stunde hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Auf gar keinen Fall. Das ist wertvolles Altmetall.
vor 8 Stunden hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Serie 1 & 2, und ganz frühe Serie3 würde ich meinen!
hallo,
ist die Schriftgrösse/grösse der Schlagstempel für das motor Präfix bekannt?gibt es die irgendwo?identische
Was nimmt man denn alternativ für ne Kurbelwelle, wenn die SIP Performance in 60/107 aktuell nirgendwo lieferbar ist und dank der allgemeinen Situation auch nicht klar ist, wann die wieder lieferbar ist?
Soll für nen Imola sein.....preislich sollte die im Bereich der SIP liegen..... 110er Pleuel is dann auch im Spiel.....
danke.....
Ich meine 60er Welle wäre beim Imola keine gute Idee....
Oder wird der Kopf bearbeitet?
Korrekt. :cheers:
Mit 58/107 ergibt der Imola (hier eine späte Version - v6 oder so) auch recht taugliche Steuerzeiten ca. A180, Ü130.
Bearbeitet von T5Rainer
Moin, ich habe hier eine MBD Race Tour 6-Scheiben Kupplung. Diese möchte ich jetzt mit LI Deckel fahren. Daher muss ich eine Adapterplatte mit Kupplungsbuchse montieren. Kann mir jemand sagen, wo ich hier in Deutschland so eine Adapterplatte herbekomme? Passt sonst auch die von BGM? Die sieht so ähnlich aus...Gruß, Olaf
Bearbeitet von rolli
Moin zusammen,
bei meiner vermutl. S3 TV-Gabel sind die Forklinkenden derart weit auseinander, dass ich nur mit Müh und Not die Bremstrommel montiert bekomme.
Die Hutmuttern gehen beide bis zum Ende. Nur dann ist die Trommel grad so fest. (Mutter und Unterlegscheibe sind verbaut)
Ist das normal so?
Oder was ist falsch? Die FL sind ziemlich sicher Nachbauten.
Nope.
Habe die Gabel vermessen.
Nicht anders als meine anderen Gabeln untenrum. :sigh:
vor 6 Stunden hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
Nope.
Nen Foto kann helfen! ;-)
Zahlen Daten Fakten können helfen:
- Lichte Weite zwischen den forklinks
- Breite über die beiden flachen Muttern auf der Achse
vor 2 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
das wäre zu einfach....
Ja, wäre einfacher. Komme aber grad nicht zur Halle.
Hätte ja sein können, dass das eh ein bekanntes Phänomen ala „ krumme Aftermarket FL, etc.“ ist.
Baue meine deutsche TV 2° auf 12V DC um.
Soffitten sind aktuell fürs Rücklicht 6V 3W, Phillips 6842 verbaut. Beim Bremslicht war keine verbaut, selbe Abmessungen der Halter.
Max. passen würde eine 31mm lange 12V Soffitte.
Also vermutlich Fassung S7. Die finde ich nur in 12V 5W.
Suche also noch 12V 10W (Bremslicht) und super wäre auch die Fassung links/rechts für Blinker zu verwenden (12V 15-18W).
LED Alternativen wären auch OK, da Umbau auf Full DC.
Die werden viel zu hell sein?
https://www.benzinfabrik.com/de/led-auto-innenraumbeleuchtung/led-soffitten-auto-innenraumlicht/smd-led-soffitten-weiss/6340/32mm-2x3-chip-smd-led-soffitte-innenraumlicht-weiss?c=7305
*mir ist bewusst das LED und der Blinkerabstand nicht zulässig sind, das ganze ist ein TV175 original Motor, ausschließlich für den Rennsport gedacht.
Wenn die LEDs passen, würde ich die auf alle Fälle nehmen.
Zu hell beim Bremslicht? Kann gar nicht hell genug sein.
Und wenn doch kannst du die Lampen ja drehen.
vor 13 Stunden hat Marc-Uwe folgendes von sich gegeben:
Ich fahre in der Feschba LED für Rücklicht, Bremslicht und Blinker. Die sind schön hell, aber nicht zu hell. Du musst sie nur gegen Verdrehen sichern, weil sie eben nur in einem Bereich abstrahlen.
Hi, finde über die Hilfe nicht wirklich was zum Spiel des Schaltarms im Gehäuse.  Ohne verbauten O-Ring habe ich gerade auf den Durchmesser ca. 2/10mm. Wieviel ist den Ordnung bzw. ab wann sollte eine neue Buchse rein?
Schonmal Danke
Hat das jemand schon mal jemand gehabt, dass die Gasrolle am Tacho ansteht? Meine ist von Scootopia. Habe sie jetzt mal runter gedremelt, aber ist schon Kagge sowas (wenn man es dann rausgefunden hat).
Ja
vor 12 Stunden hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Hatte ich auch mal.
Tacho (Lince) mit Heissluftfön erwärmt und verformt.
vor 6 Stunden hat schmando folgendes von sich gegeben:
Ja
Hatte ich auch mal.
auch ne gut Idee. Nehm ich. Danke.
Gibt es einem empfehlenswerten Kleber um eine  (Li125) Schriftzug aufs Beinschild zu kleben? Er sollte sich halt fein auftragen lassen und nicht verlaufen.
Ich würde das ja gern vernieten, aber die Lochabsände zwischen meinen alten und meinem neuen Schriftzug weichen von einander ab.
wie kann das denn? welchen schriftzug meinst du? hast du die maße?
vor 4 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
habe mehreres ausprobiert und finde immer noch Silikon am besten. Lässt sich auch am einfachsten entfernen. Entscheidend (!) ist das richtige Biegen des Schriftzugs. Der muss ohne Kleber optimal anliegen (aufliegen), nur dann sitzt er auch später richtig. Habe das 1x nicht beachtet und später 3x geklebt, es stand aber immer das letzte Stück ab. Das kriegt man dann nicht mehr hin. Also besser mehr Zeit aufs Biegen verwenden.
Nach Säuberung der unteren Steuerlagerschale sieht das nicht gut aus.
Vermutlich sieht das Gegenüber ähnlich aus.
Welche Hersteller Empfehlungen gibt es für neue Steuerlager inklusive Schalen für LI Serie 3 ?
Beim SCK finde ich Piaggio Teile bei den Lambretta Explosionszeichnungen :wacko:.
Gruß aus der sozialen Isolation
Wer ist Online 1
