Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 22 Stunden schrieb fried69:
Stimmt das?
Die verbaute Bremsnocke entscheidet, welche Bremsbeläge gebraucht werden?
GP Motor mit einer breiten (dicken) Fläche der Bremsnocke -> braucht Bremsbeläge für LI SX? (bei neuen GP Bremsbeläge Newfren passt die Trommel nicht drüber)
Ja.
Ist noch in Arbeit.
Keine Zeit bislang.
Und ich hatte bereits die 3. ( und letzte vorhandene Achse)
in dem Ding versenkt.
Habe meine Doofheit immer vorgeschoben bis ich mir mal die Toleranzen in den Bauteilen zu Gemüte geführt habe...
Nö, mit so einer Gabel wirst du nicht mehr glücklich werden. Bin selber mit so einem Opfer jahrelang herumgefahren und konnte es kaum glauben, als ich die Gabel dann von richten bekommen habe.
Gut, ich bin vorher viel Vespa gefahren :-D
Hat jemand eine Empfehlung wer so ein Teil richten kann?
Jockey schickt die nach UK zu Phoenix Scooters. Dort hatte ich meine auch hin geschickt. Hier noch der Link: http://www.mikephoenix.co.uk/#/fork-jig/4557118126
Hat leide etwas gedauert, waren dann ein paar mails und telefonate nötig aber der Mann hat das Ganze sauber gemacht.
Er arbeitet zwar mit aufheizen und biegen, wie es im Innocenti Werkstättenhandbuch nicht empfolen wird, aber ich trau dem ganzen trotzdem. Ein Blick auf seine FB Seite ist auch immer ganz interessant, da sieht man ganz gut wie der Metall so umgeht.
Bearbeitet von Scumandy
vor 56 Minuten schrieb Lambrookee:
Ist noch in Arbeit.
Keine Zeit bislang.
Bloß keine Inderachse verbauen!
Das wäre noch eine Idee...sorry Rainer, da ist etwas mit dem Zitieren schief gegangen.
Ich habe noch eine Frage bezüglich der Elektrik. Und zwar habe ich alles nach Schlatplan aus dem Stickybuch angeschlossen. Nun geht die Karre aus, wenn ich die Bremse trete, das gibt es doch gar nicht. Weiß da jemand eventuell eine Abhilfe?
vor 3 Stunden schrieb Stefan_73:
Passiert das nur bei der Fahrt,oder auch,wenn Du im Stand mal die Bremse betätigst?
Am 29. September 2016 um 21:40 schrieb T5Rainer:
Gibt's Gründe für Deine Zweifel? :???:
Nach meines Wissens gibt es kein Hersteller in Europa,der dieses Lager produziert! Denke mal,das ist eine Zulieferung ausm fernen Osten, dann werden diese Lager in jeweiligem Land, in diesem Fall Italien, verpackt, oder mit einer Lasergravur bestückt, und einfach draufgeschrieben "Made in Italien"! Da ja solche Angaben keiner Norm entsprechen,kann man draufschreiben was man will! Leider! :-(
vor 2 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Im Stand, ich habe jetzt mal einen neuen Bremslichtschalter bestellt...komischerweise tritt das Problem nicht bei einem Birnchen auf, wo das Bremslicht defekt ist.
vor 10 Minuten schrieb Stefan_73:
ich hatte das gleiche problem mal bei einer special. die anlage bringt bei betätigen des bremslichtes zu wenig strom.
hört sich seltsam an ist aber so.
Nach meines Wissens gibt es kein Hersteller in Europa,der dieses Lager produziert! Denke mal,das ist eine Zulieferung ausm fernen Osten, dann werden diese Lager in jeweiligem Land, in diesem Fall Italien, verpackt, oder mit einer Lasergravur bestückt ...
Denkst Du das auch bezügl. des RIV-Lagers von Tutto Lambretta bzw. Scootopia?
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
Habe 6 dieser RIV Lager verbaut! 4 davon noch bei mir im Einsatz. Unteranderem auf meinem Langstreckenroller, der SX200 seit über 8t km ohne Probleme. Ich schwöre auf dieses Lager und verbaue nur dieses. Das einzige welches sauber passt! Casa passt nicht (Oringe scheren ab und der Sitz ist zu straff). Auch wenn es nicht aus Italien käme, die Qualität stimmt!
Habe ja das Problem mit dem "ausdrehen".
Geraten wurde mir mal die Zündung zu tauschen. Habe das jetzt gemacht, sprich neue BGM Zündplatte eingebaut.
Leider hat das nichts gebracht, gleiches Problem wie vorher.
Jetzt hat mir der Master Exploder den Tip gegeben, das gelbe Kabel welches von der Lima in den Spannungsregler geht abzuziehen und mal zu testen.
Was soll ich sagen 100 Punkte an Master Exploder...
Problem ist weg und ich konnte voll ausdrehen, nur dummerweise habe ich jetzt kein Licht etc.... mehr.
Hat jemand einen Tip ?
Taschenlampe ist keine Option :-D
