Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 6 Stunden schrieb T5Rainer:
Maße der Scheibe siehe Sticky Appendix ø30 x ø16 mit Dicke von 0,8mm bis 1,8mm.
 Passscheibe gibbet so nicht im Fachhandel, Maße kommen bei Normteilen nicht hin. Entweder innen 16 dann außen 22 oder Außen 30 dann innen zu groß :-(.
AAbbbeerr, bei mir waren doch zwei scheiben mit insgesamt 1,7mm verbaut :blink:. Nich aufgefallen oder verdrängt. Kettenlinie passt bis auf einen 1/2 Zehntel :thumbsup:.
Also kann am We doch noch ein Probelauf statt finden :wheeeha:.
Bei
Lambretta kannten sie noch keine Paßscheiben-Dimensionen nach DIN 988. :-D
vor 23 Minuten schrieb insidedev:
 ... bei mir waren doch zwei scheiben mit insgesamt 1,7mm verbaut :blink:. Nich aufgefallen oder verdrängt. Kettenlinie passt bis auf einen 1/2 Zehntel :thumbsup:.
Wieso waren bei Dir 2 Scheiben unter der Kupplung?
Fehlt bei Dir jetzt die gleich große Scheibe unter dem Tannenbaum Pos. 38? Wenn JA, sei`s drum. Da ist die ohnehin nahezu arbeitlos, weil der Tannebaum mit der Kupplungsmutter gegen den Innenring des 6004 "hochgezogen" wird. Wenn der Nadelkäfig da unten üppig axiales Spiel hat, isses nicht sooo schlimm. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 13 Minuten schrieb T5Rainer:
Wenn denn ist es nicht auf meinen Mist gewachsen :-D
Ich tippe das Luigi mal die Kettenspur eingestellt hat und keine 1,7mm Scheibe zur hand hatte. Die Spur passt wie Ar... auf Eimer.
vor 11 Minuten schrieb Blue Baron:
Normale Passcheiben gehend auch nicht,  muss schon gehärtet und geschliffen sein.
So sahen die Originalen aber nicht aus :???:
Am 7. April 2016 um 21:42 schrieb Soul-Beat:
Tja, eigentlich sollten alle Federn korrekt sitzen.
Habe das extra kontrolliert.
Hmm. Eigentlich.....
Ich mag das Moped aber irgendwie nicht mehr.
Steht jetzt vorerst in der Ecke.
Noch nie ein so undankbares und technisch zickiges Gefährt gehabt.
Seit 1.5 Jahren stecke ich alles an Zeit und Geld rein, und es wird einfach nicht erwidert.
Naja,wenn man alles korrekt verbaut hat,&vorallem die Distanzen alle überprüft,dann läuft das Teil,ohne zicken! Es gibt so einige Teile, die sollte man nie auswechseln,orig.sind da viel besser,&vorallem sind diese Teile keinen Verschleiß unterzogen! Vieleicht liegt dir auch die Lammy-Technik,dann fahr lieber Vespa!
vor 32 Minuten schrieb benji:
Wenn ich beide Felgenhälften aufeinander lege um zu sehen, ob sie verzogen sind, habe ich auf zwei gegenüberliegenden Seiten einen Spalt von ca 0,8mm. Noch ok?
Meiner Meinung nach noch Ok, ich kann wenn die Felge nicht auf der Trommel sitzt ne Mütze durch den Spalt werfen :wacko:
Am 4. April 2016 um 14:01 schrieb clash1:
demnächst fragt noch einer wie man ein butterbrot schmiert....:whistling:
Beide Dichtscheiben drinnen lassen?
Also bei Dinkelvollkorn- Sanchez?
Oder die Innere raus und Berliner/ Krapfen- Füllung?
Guten Appetit.
Moin, mein Sticky ist gerade nicht am Mann. Deshalb schnelle Frage:
Führt ich den den Bremszug, wenn man von der Kettenseite guckt, auf der mir zugewandten Seite am Halteblech (das Teil am Choke) vorbei oder an der mir abgewandten Seite lang. Bei den Kupplungs/Schaltzügen ist das klar, aber wenn ich das beim Bremszug mache, klemmt der sich immer zwischen Halteblech und Zylinderhutze. Please help.
(Und ja, ich habe per Suche nichts finden können.)
vor 8 Stunden schrieb swissscooter:
Wie dich sind die originalen Kupplungsstahlscheiben?
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Hermetisch dich(t).
vor 40 Minuten schrieb benji:
Die Kulu-Beläge sind nicht hermetisch verschlossen. Denn da war ja noch diese kleine Entlüftungsschraube...;-)
Oh, Neuigkeiten, Produktankündigungen ... Kupplungsstahlscheiben mit kleiner Entlüftungsschraube ... wo, wie ? :lookaround:
Ja, ich geb's zu. Meine linguistische Spitzfindigkeit klang gestern abend noch witziger. Ich sollte mehr Bier trinken und genauer lesen. Hab meiner Frau schon gesagt, sie muss mich heute Abend übers Knie legen.
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
Hier haben einige Leute mal rumexperimentiert.
Du bekommst damit auf jeden Fall mehr Licht, aber wirst auch zum Magneten für die Rennleitung, denn die ganze Sache wird übelst blenden. Die e-Nummern auf den LED Leuchtmitteln sind Fake.
Gerade eben schrieb hellsfuffi:
das was die jugns da probiert haben ist eher jugend forscht.
die led "birne" im link strahlt nach oben und unten an den reflektor wie eine normale birne auch.
Ja, aber nicht an der Position wie der Wendel einer "Birne" und auch nicht im gleichen Abstrahlwinkel. Wie gesagt, das wird funktionieren aber nicht innerhalb der legalen Blendwerte.
Die Jungs haben ein paar Seiten weiter hinten auch diese Art LED Leuchtmittel verbaut.
Bearbeitet von hellsfuffi
Hallo Jungs,
von mir nun auch eine "hoffentlich" kurze Frage:
Ich liebauegle fuer mein naechstes "piston port" projekt mit einer 62mm Kw.
AF behauptet hier:
http://www.afrayspeed.co.uk/index.php?page=catalogue_details&catID=1453&listing=catalogue&attributeID=CRR
das man die Kw auch mit bearbeiteten Pleuel bekommen kann und sie dann in den Block passen sollte.
(Drehzahl sollte nicht solch ein Problem sein da ich absolutes maximum bei 10krpm anstrebe und max Ps bei ca 8-9)
Kann man die KW empfehlen oder ist sie als Glump einzustufen?
Gibt es ansonsten venuenftige (preislich da italienische loehne leider keinen geldscheisser hergeben, als auch qualitativ) Alternativen wo ich mir bei 62mm Hub und Langpleuel das ausspindeln ersparen koennte.
Zapfen kurz zu verschweissen stellt fuer mich im falle des falles kein problem dar aber ich moechte, sofern moeglich net den block ausrauemen und auf die fraese spannen.
Danke und lg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 8 Stunden schrieb T5Rainer:
ja, wenn der hintere Stoßdämfer gegen einen Spanngurt getauscht und der Motor hinten max. hochgezogen wird.
Danke Männers,
dann brauch ich ja nur die Latte raus nehmen :-D:cheers:
Geht moregn los, heute war Elektrik und Gaser grundeinstellung dran ;-)
    • Ich möchte da @Lambretta-Lutzin keinster Weise vorgreifen, hier eine Diskussion loszutreten @Scumandybringt überhaupt nicht's.   Wenn das O.K. von Lutz kommt, klär ich über die gravierenden Fehler auf, die hier leider bei der Montage der sehr hochwertigen 2. Serien- Chimera Kuwe gemacht wurden.   Bei einem Punkt lehn ich mich schon mal aus dem Fenster, Lutz Du wirst es mir verzeihen, bei selbst allen anderen Punkten, wenn diese richtig und fachmännisch abgearbeitet worden wären, die Kuwe hätte meine Werkstatt, ohne das diese verschweisst worden wäre, n i e m a l s  v e r l a s s e n !! Wer eine Lamy- Kuwe kennt, wird mir bei diesem brutalen Drehmoment bei dem Lutz im Moment angekommen ist recht geben.   Die Erst- Serienwelle von Chimera hatte ich ja damals kplt. zerlegt in den Fingern, Lutz hat ja berichtet. Spätestens ab 60-65PS war ja Lutz und mir klar, das "ohne verschweissen" das gewaltige Drehmoment nicht in den Griff zu bekommen ist.   Aber was mir Lutz am Telefon berichtet hat, wie und in welcher Arbeitsweise die beiden Wellen mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln montiert wurden, stellten sich mir am Telefon einfach nur die Haare zu Berge!   Dann hat sich Lutz beide Wellen wegen dem enormen Zeitdruck bei einem Ihm empfohlenen Instandsetzer zerlegen, mit den neuen Exzenter HZ und längeren Pleueln verpressen und Rundlauf richten lassen.   Lutz waren in der fremden Instandsetzer Werkstatt "leider" die Hände gebunden, nach anfänglicher sachlicher Diskussion, beim Blick über die Schulter, mit dem Instandsetzer wurde er fast aus der Werkstatt verwiesen.    Und dies alles, nachdem Lutz schon vor Wochen ein sehr tiefgreifendes Kuwe- Workshop bei mir im Hause absolviert hat.   @Scumandybitte versteh, das hat mit anstubsen  überhaupt nicht's zu tun.   Wer mit den "anderen" damit gemeint ist, aus den Fehlern zu lernen, wird derjenige schon merken, wenn es ihm seine Welle auch verdreht. Lutz hat demjenigen schon mit freundschaftlichem Hinweis auf das Manko hingewiesen,    Gruß
    • Oder - mein Aufenthalt in meiner Heimat Sizilien
