Nö, hier gibt's auch im Hornbach 8.8 ich würde sowas nicht pauschalisieren. Und ob an der DS nicht sogar irgendwo was noch hochfesteres verbaut ist (Befestigung Bremsscheibe?) möche ich auch nicht ausschließen.
Ein Freund entfernter Bekannter  Nachbar :sigh: möchte den Schwimmerstand seines TMX 30 einstellen.
Hilfsbereit, wie ich bin, habe ich die Anleitung bei Topham aufgerufen, so kann das aber nicht laufen, Alder.
Der Schwimmer ist ja fast völlig verschwunden. Da geht nie nix was mit 13mm...
Nach weiterem Rumspielen habe ich festgestellt, dass die Schwimmerfeder  IN das ( Einstell)Blech vom Schwimmer gehängt war-
So ein Volltrottel. ( Evtl.)
Dann komme ich auf was bei 10,xx mm. (Edith- ausgehängt)
Aber irgendwie kann es das ja auch nicht sein.
Kurzum- wie gehört der Kram eingestellt.
Gern auch für Benzolbirnen.
Eilt, ich er muss gleich zur Arbeit..
Bearbeitet von Lambrookee
Durchsichtigen Schlauch an den Powerjet-Anschluß der Schwimmerkammerwanne, und am Schlauch ablesen, wie hoch die Brühe steht. Nivea auf Höhe Trennfuge Gaserbody / Wanne ist primich.
nö, mit Wasser würde ich den GasHerr aber auch nicht unbedingt fluten.
Gegen hochprozentigen Schnaps ist aber wohl nix einzuwenden. :cheers:
warum nich mit Wasser?
ich hab das schon mit Wasser gemacht...hat auch nix geschadet....Gaser wurde allerdings direkt danach wieder eingebaut und mit Gemisch geflutet....
Frage zu Licht / Fernlicht / kein Licht:
Mein Schalter hat zwei Stellungen:
Diese:post-43951-0-17833000-1366902523_thumb.j und jene: post-43951-0-06755900-1366902557_thumb.j
Bei Zündschlüsselstellung ganz nach rechts (90Grad) habe ich vorne Licht bzw. kein Licht,
je nach Schalterstellung, weiß aber nicht, ob das Fern- oder Abblendlicht ist.
Hinten ist grade zerlegt, daher kann ich nicht sehen, ob in der Schalterstellung wo vorne nichts
brennt auch hinten nichts brennt.
Wie hängen die verschiedenen Zündschloßstellungen mit dem an/aus Schalter zusammen?
LI special, keine Batterie.
Danke für jegliche Erleuchtung.
DA sieht man die jeweiligen Verbindungen der Schlüsselstellungen
0 Kill, 1 Run, 2 Pilot+Rücklicht, zus. 3 Fahr-/Fernlicht
Der anderen Kram (Bremslicht, Hupe, Tacholampe) ist ja nicht sooo interessant bzw. kannst Du natürlich auch schnell aus dem Plan rauslesen.
Wasser hat eine grössere Dichte als Kraftstoff, ergo sollte sich daraus ein höherer Kraftstoffstand als erwünscht ergeben.
Wie hoch da die Missweisung ausfällt? Viel? Wenig? Keine Ahnung.
War hier aber schon mal ein Thema irgendwo...
Was wären ein Großteil der Leute in diesem Forum ohne dich, Rainer?!
Besten Dank! :-)
Ja!
der stöpselt sich Abend an den Sever, MATRIXmässig und sucht nach querverlinkungen usw.
:thumbsup:
trägt zu dem den falschen Titel... OOC...usw.
Kurz mal ne Frage...
Bullet auf´m RB25 klingelt? Bin mit der Zündung jetzt mal von 25 Grad ein bissl früher so richtung 24 Grad. Nadel ein bissl Fetter. Hat aber Null abhilfe geschafffen. Klingelts mit´m Bullet eigentlich grundsätzlich oder was kann man sonst noch so machen. Eigentlich ist die Karre eh schon relativ Fett abgestimmt.
Setup:
Keihin pwk 38 as
Quetschspalte 1,2
Gravie Kopf
RB 25
Welcher Auspuff währe denn grundsätzlich Strassentauglicher?
Bearbeitet von Danielson
Auf 3 müsste es demnach in beiden Schalterstellungen leuchten nämlich Fern- oder Abblendlicht?
Setup:
Keihin pwk 38 as
Quetschspalte 1,2
Gravie Kopf
RB 25
Ich würd mal so auf 28' Vorzündung gehen....
ne warn Scherz....
IDM/Varitronik?
Bearbeitet von mpq
@Danielson: Schon mal über nen anderen Zündzeitpunkt nachgedacht?
http://www.afrayspeed.co.uk/index.php?page=Per_rb25
Ich dachte, 24 wäre später als 25.. Ich hab aber auch keinen RB25, vieleicht ist ja der Name Programm, nehm dann lieber nen RB17 oder so...
@Arthur: Nach deutscher Rechtslage empfiehlt sich folgende Schaltung:
Motor an: Licht an
Motor aus: Licht aus,
und das ganze unter vollständiger Umgehung des Zündschlosses spart 5kg Kabel und macht somit die Beschleunigungseinbuße aufgrund Stromerzeugung wieder wett..
Bearbeitet von Steuermann
Ist ne Varitronic. Verstellt auch ganz normal richtung OT!
Ich dachte weniger Vorzündung ist eher gut gegen klingeln... das heiß die richtung ist ja in ordnung von z.B. 25 auf 23-24 grad, oder?
Motor an: Licht an
Es steht ein § 21 Termin vor der Tür, insofern hilft mir das grade nicht weiter.
Es sollte erstmal alles funktionieren wie gedacht, was danach kommt wird
man sehen.
Stellung 2 am Zündschloß:
Pilotlicht-Soffitte ON, Rücklicht ON, Tacholicht ON
Stellung 3 am Zündschloß:
Pilotlicht-Soffitte OFF, Rücklicht ON, Tacholicht ON, Biluxlampe ON ... Wippschalter am Griff wechselt zwischen Fahr- / Fern-Licht
Das alles gilt natürlich nur bei der orig. ZGP. Falls Du auf geregelte 12V umgebaut hast, ist das geringfügig (beim Pilotlicht) aber nicht kriegsentscheidend abweichend.
Danke Rainer, da ist noch alles original 6V Kontatktzündung.
Was macht denn dieses Pilotlicht? Hab die Sofite mal getauscht,
weil ich noch eine hatte. Irgendwas ist jedenfalls nicht wie es sein
soll, wenn ich in Stellung 3 mit dem Schalter zwischen Licht an und
Licht aus wählen kann. :dontgetit:
Pilotlicht leuchtet. Das war früher das sog. Stadt-Fahrlicht. Den großen Fluter (Schlüsselstellung 3) hat man nur auf unbeleuchteten Landstraßen verwendet.
Was soll ich noch mehr machen, als den korrekten Schaltplan verlinken und auch noch die Funktionen im Klartext beschreiben?
Jetzt bist Du am Zug. Studiere den Plan, verfolge die Kabel und Farben und bring die Sache in Ordnung.
P.S.: Auf dem Plan ist ein krasser Fehler auf der ZGP - der ist aber für Dich nicht relevant. Einfach ignorieren.
Alles gut, besten Dank Rainer.
:cheers:
Bearbeitet von Arthur
 Frage: Habe meine Gliedolsheim Beläge ausgebaut und festgestellt, dass davon 4 enorme Abnutzungserscheinungen zeigen, bzw schwarz sind. Die anderen sehen noch brauchbar aus, das ganze nach etwas über 2000 km mit ca 26 Pferden.
An Korb, Spinne und Zwischenscheiben ist nix zu sehen. Habe jetzt neue Beläge verbaut, rätsele aber, wie das passieren kann, mit dem unterschiedlichen Abnützen.
Sicher, die Beläge übernachten in Öl
Öl über Nacht ist unsinnig.
Evtl. hatte der Kupplungszug zu wenig Spiel und sie Schlupf.
Und noch eine Strom-Frage.
DL 125 original 6V Kontakt. Bremslicht brennt immer durch.
Maßnahmen : Bremslichtschalter getauscht Check , Masse überholt Check, Birne 6V 3/15 W Check, kein Erfolg!!!
Vermutung: Spule auf Zündgrundplatte im Eimer. Wie kann man das messen ? Welche Werte muss ich wo messen? Kann ich zur Fehlereingrenzung einfach mal Braun in der Junktionbox auf Rosa legen? Oder fliegt mir da alles um die Ohren?
Man merkt Elektrik ist nich so meins. Was ich nicht anfassen oder in den Mund nehmen kann versteh ich nicht.
Suche auch schon bemüht und keine befriedigende Antwort gefunden!
Jemand noch eine Idee?
Baue ja stark auf die Weisheit von T5 Rainer.
    • Mh wenn ich so weiter Baue, bin ich bis zur Rente durch damit...  Aber ich bin wieder mal etwas dran. Teile hab ich immer wieder mal gekauft vieles brauch ich schon nicht mehr... wie das immer so is.    Motor habe ich nochmal versetzten müssen. da ich keine Chance gesehen habe irgendwie Zylinder und Vergaser unterzubringen. Habe ihn jetzt um 18mm versetzt und die Felge umgedreht, gefällt mir nicht aber wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Zum TÜV steck ich wohl lieber ne Radkappe drüber;) Das Gute ist so wie es jetzt ist kann der Dämpfer voll Eintauchen und am Zylinderkopf muss nur wenig weg. Dafür steht er an der Backe an. Werde die Backe da nochmal etwas weiten dann geht das hoffentlich aus.    Hab den Ständer aber nun doch nochmal verlängert und den Hintern leicht angehoben. Es war einfach zu eng auf Original höhe, glaub jetzt muss ich wirklich bald mal ernst machen am Motor. Hat jemand Bilder ob bzw. Wie ein 30er Dello unter Haube platziert werden kann? Ich bin noch unentschlossen bzg. Vergaser und will mir das noch anschauen. Der Motor könnte dann auch wieder etwas zurück wobei mir die Idee fehlt wie ich dann das Rad wieder in Spur bringen kann.
    • Und alle Stewardessen schweigen. Weil sie längst alle Echsenstecker…ach lassen wir das
    • Mir hilft der Integralhelm ne Weile. Aber dann Lüftung nur Abluft auf und Visier runter. Das entschärft insbesondere die Augenprobleme, und da sehe ich ne geschlossene Brille nochmal leicht im Vorteil. Die Nase ist dann halt offen
    • Ich tippe auf Chemtrails. Diese verdammten Echsenmenschen.
