Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
@Federteller: ich glaub auch an die S1 und fruehe S2 Geschichte. Hab beide Motoren schon zerlegt und mittlerweile auch beide Laengen im Fundus. Verbaue aber nur das lange Zeugs.
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
:wacko:
Tip: Check die zugehörigen Federn nicht nur nach Länge, sondern auch nach der Federrate (150 N/mm vs. 100N/mm). Guckst Du KLICK.
Selbstverständlich ist eine härtere Feder zu bevorzugen. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
input Federrate, super. Habe ich noch nie berücksichtigt. Federn sind jede Menge da. Brauche noch eine sinnvolle Prüfvorrichtung. Vorschlag?
Hallo Bernhard,
soll ich Dir Dein Gehäuse bzw Deine Dichtflächen mit dem FARO Arm abtasten? Dann hättest Gewissheit in welchem Winkel Lagerstellen und Dichtflächen zu einander stehen.
P.S. Ihr habt Doch eine Drehbank?! Kannst doch einen 16mm Dorn drehen.
Zu spät, heute wirds zur größten Lambrettafräshalle südlich des Weisswurschtäquators gebracht!
Suche Bedüsungstipps für 200er Mugello (Bigblock) V4, TS Angi, 25er Dellorto...wo fange ich am besten an?
fährt jemand die FOXHAT Kupplungspinne ?
wenn ja wie ist das Kupplungsverhalten, mit wieviel Scheiben und mit welchem Ritzel (nicht Zähneanzahl sondern, Hersteller )
DANKE
Bearbeitet von mpq
1) Länge der unbelasteten Feder messen
2) Feder + elektron. Personenwaage im Schraubstock einspannen (1 von 4 Sensoren reicht) KLICK
3) Kraft (in kg bzw. eigentlich kp) im Display der Waage ablesen
4) Verkürzung der Feder in mm mit dem Meßschieber messen
5) Quotient aus Kraft / Weg errechnen
6) mit 9,81 multiplizieren
7) Federrate N/mm kennen - voila. :wacko:
Wenn´s bloß ein qualitativer Vergleich von zwei Federn sein soll, einfach beide hintereinandergelegt im Schraubstock einspannen. Die jenige, die sich später / weniger verkürzt, ist die härtere von beiden.
Ich brauche mal eure Meinung:
Kann es sein, dass die Kupplungszüge aus dem LTH Set immer zu kurz sind ?
Weder schwarz noch graue Zughüllen passen - alles zu kurz.
Habe mich nun für das Produkt "Meterware" entschieden....
kann mir einer tipps geben oder auch gerne nen link schicken, da ich nicht das richtige finde :wacko:
hab bei meiner li 125 serie, die ich gerade wieder aktiviert habe probleme mit der elektrik?
ausser dem aus Knopf geht nix, also kein Licht, Hupe oder Tachobeleuchtung
was kann ich tun bzw. wo fang ich an zu suchen?
für tipps sehr dankbar
gruß klemmer
Serie 3 sollte da stehen wie dumm von mir
keine batterie hat nen elektronische zündung verbaut falls hilfreich
hab die lamy gekauft und erst mal 2 Jahre in der ecke stehen lassen wegen geldmangels. jetzt will ich sie aktivieren und erst mal so fahren wie sie ist. der vorbesitzer hat sie wohl bei jockeys technisch überholen lassen. also es funktionierte bis zum einmotten alles
Laß Dir doch bitte nicht jede wichtige Info aus der Nase ziehen. :wacko:
Was ist da wie (nach welchem Schaltplan) verbaut?
Gibt's schon Bilder?
werd morgen mal bilder machen, schaltplan hab ich leider keinen plan da meine ersten lamy.
hilft ein foto von dem stecker na der lampe, zündspule ect. ????
Spannungsregler, Junctionbox, Verteilung unterm Lenkkopf wäre wichtig.
Elektronische Zündung => 12V (?) => Spannungsregler ist verbaut.
Dieser könnte fratze sein. :wacko:
Früher stand das "C" in der Innocenti Scheibenbremse als Merkmal für ein Originalteil.
Zeigen mittlerweile die aktuellen Nachbauten auch das "C" oder kann man sich seiner Sache noch sicher sein?
Wenn ich statt Ramair nen Trichter mit Sieb fahre, muß ich fetter oder magerer bedüsen?
Zylinderkopf mit MB Stehbolzenset (http://www.lambretta...tta-Vespa-PX200) - Anzugswert für den Kopf ? 24nm oder weniger/mehr? Braucht man für das MB Set zusätzlich Sprengringe ? Sind keine bei.
Passt schon, hab das auch schon länger.
Gebe da auch so 23-24NM drauf.
Keine Federringe, nur Scheiben.
FETTER!
ich würde original px200 bzw. SKR stehbolzen in orschinool piaggio qualitiät verwenden. bei denen ist eine seite dicker und die gehört dann ins gehäuse geschraubt.
gedrehte gewinde aus "edelstahl" sind müll (gedrehte aus normalstahl ebenso).
das ganze mit normalen muttern DIN 934 (8er festigkeitsklasse), sicherungringen DIN 127 und scheiben DIN 125 schön mit 22NM anziehen und gut.
Bearbeitet von gravedigger
Die Frage war ja jetzt nicht welche Stehbolzen zu nehmen sind, aber ok :wacko:
Finde die hohen Muttern von dem Kit recht schick, habe die seit über drei Jahren im Einsatz und die gehen immer noch mit der Hand drauf wie am ersten Tag.
Werden hier auch nicht selten abgeschraubt.
Diese Stehbolzen sind doch gewaltzt oder irre ich mich da?
also ich verwende auch die MB, bisher ohne Probleme.
die PIAGGIO habe ich ebenso am Motor verbaut, auch ohne Probleme.
für mich sehen die gewinde auf dem bild nicht gewalzt aus, aber ich würde die VA bolzen auch nicht gewalzt verbauen wollen.
Wieviel NM würdet ihr den Muttern für die Bolzen der Kopfzentrierung (beim Mugello) geben? Mir ist leider einer abgerissen...
danke !
Wer ist Online 2
