Bedüsungstip :wacko: ?
Gesteckter V4 Mugello mit 30er Mikuni
HD 260
ND 20
PJ 80 - ja,ist zu groß! Weche brauche ich?
Startet flott aber läuft ab mittlerem Drehzahlbereich schlecht!
:wacko:
Läuft so jetzt stramm:
HD 250
ND 25
PJ 50
Bearbeitet von Salino
HD 250
ND 25
PJ 50
Muß ja. Ist ja auch die Ideal-Standard-Wurfbedüsung für den 30TMX. :wacko:
Ist die Nadel auch schon optimiert? Wenn JA, wo steht welche Nadel bei Dir?
Mitte! 5EG 68 - ori
Was ist denn zurzeit an Zündungen außer der Vario zu empfehlen? BGM Grundplatte und AFR Rad oder ein abgedrehtes Indisches? Dann mit kurzen oder langen Finnen? Auf wieviel Gramm sollte man es abdrehen lassen?
Bei der Vario wurden nach amfänglichen Problemen ja die nieten verändert
ich glaube jetzt sind 8 drinnen
Ich hab da zwar erst letzte Woche wieder welche bekommen kann aber nicht genau sagen welchen
des weitern wurde der Ring aussen verändert
Beim AF geht es recht eng her das sollte idealerweise an einigen Stellen abgedreht werden
steht auch im Sticky und in der Bröschüre die der BGM Grundplatte beiliegt
Die Indischen kann am auf 2kg abdrehen bzw werden ja jetzt auch so angeboten, funktionieren dann recht gut
auch ohne nachwuchten (zumindest wurde das bei meinen nicht gemacht)
Ich würde die aber auch ala MB am Konus zusätzlich verschweissen
Sonst kann es da über kurz oder lang Probleme geben
Indische mit kurzen Finnen und "Elmec" kennzeichnung sind nicht ganz astrein und sollten daher mit vorsicht genossen werden.
Die Makierungen zum Einstellen passen hier nicht, das sollte auf jeden fall geblitzt werden.
Wenn ein Motor neu aufgebaut werden soll und sich das nicht in einem finanziell engen Rahmen abspielt
rate ich zur Variotronic
Bearbeitet von Pferschy
Den Ring am Variatronic Lüfterrad drauf lassen oder runter?
Ts1 mit Tourist mit ca. 30Ps
ohne ring werden die nieten weniger belastet und der sound ist wie bei einem crosser...
mit ring fährt es sich etwas entspannter im stadtverkehr.
als ösi würde ich aber die vari ohne ring montieren und dem LCD beitreten.
Bearbeitet von gravedigger
@ Stefan73- ich hab kürzlich mit original Ducati/ AF (?) Grundplatte und umgebauten PX- Lüra/ SKR- Lüfter (ca 1900g) bei 1100/1 min
so gutes Licht wie noch nie gehabt.
Heute versucht die Zündung mit 6000er Augusto CDI abzublitzen. Aber ab ca. 5000Umin zeigt die Blitze nichts mehr an. Andere Pistole versucht, mit gleichem Ergebnis.
CDI, ebenfalls ohne Erfolg getauscht.
Komponenten:
-kürzlich im Center gekaufte BGM Platte (sollte da nicht der bessere Pickup dran sein?)
-Inderlüra abgedreht mit SKR Schaufeln
Und hat schon mal jemand die BGM Platte mit der Augusto montiert? Muß man die Schraubenlöcher ganz öffnen um auf ca. 25° zu kommen? Dann könnte ich mir das vorsichtige rantesten sparen. :wacko:
Kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen, wo ich einen passenden K&N Filter für die RS125 Airbox bekomme? Ich hab bisher nichts passendes gefunden. Selbst auf der K&N Seite hab ich nichts gefunden.
Und von welchem Baujahr/Model sind die passenden Airboxen?
Ich hab zwar eine hier liegen, weiß aber nicht von welchem Model die ist.
gibt es da evtl. noch einen Tip zu? Außer dem Herr, der es weiß, aber nicht verraten möchte? :wacko:
Bearbeitet von Stromberg
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
