Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Tchellovek, wie nennt sich dieser Lustkeil?
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
primary drive lock
primary drive locking tool
etc.
welches gewinde (durchmesser/steigung) hat der "bremskolben" in der ankerplatte an den innnenliegenden scheibenbremsen?
M44-45 xxx oder ist das was zölliges?
Wer von den einschlaegigen Haendlern hat Felgenbolzen zum einschrauben im Program?
gewinde war immer eine modi für den englischen Hydraulikumbau...
orginal ist da keine Gewinde drinnne sondern eine Nut fürn Segering
ich dachte es gab die dinger auch mal mit gewinde.
Bei genauer Betrachtung des Bildes weißte dann ja auch schon wo es die gibt.
hab noch eine von den Schrauben, wenn Du brauchst. Bei mir passte die nicht, hat also eine andere Gewindesteigung. Habe die von KHK. Habe wolle ? - PM
Moin zusammen
hab da mal ne genrerelle Frage:
Hab interesse an einer Jet200 . Nur mit welchen Teilen in den Katalogen kann ich die vergleichen ?
Mit SX oder DL ?
Danke schon mal
Gruss Markus
Moin zusammen
Mit SX oder DL ?
Danke schon mal
Gruss Markus
Mit SX. Was nicht heissen soll, dass viele technische DL Teile nicht auch passen.
JA schönen dank !
Das hift schon mal um Homepages und Kataloge zu durchstöbern.
Da Lambretta absolutes Neuland ist !
danke fürs angebot, aber ich brauch das teil nicht.
wenn die alle unterschiedlich sind ist es ja eh schon wieder schaise..
falls es fuer eine MEC trommel ist gibt es dafuer passende bei der scooter surgery,
Gruss
Gruss
was verbauen die für kolben und dichtringe?
das was ich in der richtung bisher gesehen habe hatte nix mit kraftfahrzeugtechnik zu tun.
Bearbeitet von gravedigger
verstehe ich nicht, kolben? im motor?
@werner
mec eur trommel, der gute nachbau
kurze frage:
sind die lenkerinnereien (schaltstange, gasstange, rohr und umlenkrollen)
von einer "normalen" 3.serie = mit denen einer LIS ??
gruß aus braunschweig
und danke für die antwort.
hab sowas in der werkstatt liegen und kanns dir gerne vermessen oder auch borgen wenn du willst/brauchst. der kolben wird steck und spiel eingesetzt und mit dem originalen seegering gehalten. da passt sogar das i-cap noch drauf mit ein bisserl modifizieren (angeblich). habs aber alles noch nicht verbaut/probiert; das wäre für diesen winter angedacht gewesen.
kurze frage:
sind untereinander austauschbar. je später=jünger das fahrzeug desto plastik.
Ich hätte da ja immer sorgen, daß der Ring das nicht hält und er samt dem ganzen Bremskolbengedöns rausschießt, wenn ich mal richtig reinlange... Hat das jemand wirklich schonmal getestet?
Sind nur die von der DL anders in der Länge? ich meine, ich hät mal was gelesen, daß LI und LIS unterschiedlich wären.
@werner
achso
du redest wohl von den Bolzen für die Trommel
Gravie vom Hydraulikumbau der orginal Scheibe
jep genauso isses wohl
Hi ich mal wieder mit ner Frage :-D
Gibt es für die Jet200 auch nen Auspuff mit E-Norm wie bei Vespa der Scorpion??
Gruss Markus
Gibt es eigentlich nur Bosatta Rücklichtgläser S3 neu zu kaufen. Wollt so eines an mein spätes Serie 2 Rücklicht schrauben. Die Dinger sind so schlecht, dass die nicht mal in das Gayhäuse rein passen. NOS Dichtung und neue Replika Dichtung hat null Chance zu passen. Die Dinger passen einfach nicht! Feilen polieren, Warmmachen und 3mm kürzen könnt helfen! :-D Warum passt bei Lambretta nie was!!!!!!!!!!!!!!!
Gibts auch noch CEV zu erwerben?
Hallo, hat jemand die Anschlussweite eines 24er PHBL (Ansaugstutzen-Aussendurchmesser) zur Hand?
Oder ist das identisch mit dem 25er?
Is der 24er nicht zum klemmen und der 25er mit gummi?
Zitat Scooter Center:
BS = Vergaser wird durch ein Verbindungsgummi mit dem Ansaugstutzen verbunden, die Einstellschrauben am Vergaser befinden sich auf der linken Seite.
BD =Vergaser wird durch ein Verbindungsgummi mit dem Ansaugstutzen verbunden, die Einstellschrauben am Vergaser befinden sich auf der rechten Seite.
AS =Vergaser wird direkt auf den Ansaugstutzen (D=28mm) gesteckt, die Einstellschrauben am Vergaser befinden sich auf der linken Seite.
Lt. Dellororto Katalog gibt es prinzipiell jeden PHBL in jeder Ausführung.
Wer ist Online 1
