Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Es schaut auch so aus, als käme durch die größere Krümmung deutlich mehr Luft an.
Ob man´s braucht? Falls Du die Infos hinter dem Link nicht gelesen hast .... die Luft durch den GP-Schnuddel hatte dem Lutz vor 3 Jahren für > 25 PS gereicht. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Nach 1200 "offenen" Kilometern ohne Lufi, bzw. Balg habe ich heute den 28er Kosohaumichblau vom 186er Mugello Aluzylinder heruntergerupft und den 24er TM Mikuni aufgesteckt samt Balg und Filter.
Es fehlt eindeutig die Spritzigkeit (im doppelten Sinne), vmax und Nm, aber am beunruhigensten ist, dass ich den Motor beinahe nicht mehr angekickt bekomme.
Also offensichtlich zu fettes Kickgemisch, zwar zündet das Ding jedesmal 3 - 5 mal, aber schafft es eben nicht in den Lauf. Habe schon eine recht kleine (?) 50er Düse drinnen, doch wohin soll ich noch gehn?
Zum kotzen, weil das nicht mur müßig und anstrengend ist, sondern vor allem zu nichts führt. Nach 20mal kicken hat der Spaß sein Loch.......
viel weiter runter - hatte bei der original luffi-box ne 15 nd (so weit ich mit erinnern kann) mit dem 24er mikuni auf nem stage4 200.
auf balg + luffi hab ich jetzt gerade ne 22,5er drin, bin allerdings noch nicht viel zum testen gekommen.
Bearbeitet von Stampede
Zum Thema Luiftfilter habe ich folgende Frage, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich tierisch in die Nesseln setze...
Kann man, insofern es der Abstand zwischen Vergaser und LI-Seitenhaube zulässt nicht einfach diesen...
...Polini Luftfilter auf den Vergaser stecken um sich den Ansaugbalg zu sparen?
Intention: Weniger Masse, die am Vergaser hängt und sich somit über Hebelwirkung auf den/das Vergasergummi überträgt.
Ich überlege, da sich bei mir das/der Vergasergummi am Ansaugstutzen immer mal wieder losvibriert.
Und irgendwo ist mit der Spannkraft der Schellen auch Ende. Nämlich da, wo sie durchdrehen...
Ach ja: Gesamthöhe des Filters (inkl. Flansch) 63mm, könnte also passen...?
Bearbeitet von floryam
die idee hatte ich auch mal und habe mir für den 30er mik. einen filter vo k+n (für viel geld) bestellt. das ging auch nach extremem runterdüsen gar nicht....
bei der befestigung des ansauggummis stimmt bei dir was nicht.... ich bekomme meine vergaser auch mit gewalt nicht abgezogen wenn die schlauchschelle mittelfest angezogen ist.
hat dein stutzen evt. keine rille, der gummi jedoch innen eine wulst??
welche sachen sind denn verbaut?
Bei den Sacchi Ansaugbalgen kommt deutlich mehr Luft um die Ecke, das hat bei mir mit einem 35er TMX kaum was gekostet (allerdings auf rechtsgeschnorcheltem Membranmotor).
Den Balg kann man nicht mit dem GP200 vergleichen, der kostet wirklich richtig Leistung.
K&N ist ein Phänomen, den hat sicher jeder Rollerfahrer schon gekauft, darüber berichtet wie Scheiße der läuft, aber es gibt doch immer wieder welche die es probieren.
Bearbeitet von LambrettaSX
tschuldigung....diese info hättest du mir auch früher geben können.... :-D
Es handelt sich um einen PHBL 25 auf nomalem Ansaugstutzen (mit Rille).
Die Versuche gingen von Gewebeschlauch Gummi über Malossi Gummi bis hin zu PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage.
Ich muss aus geometrischen Gründen den Vergaser so dicht wie möglich an den Ansuagstzuten bekommen,
da ansonsten der GP Ansaugbalg leicht einknickt.
Daher scheidet das Malossi Gummi auch aus. Klingt komisch, ist aber so.
Ich überlege schon ernsthaft, mir einen Ansaugstutzen etwa 1cm zu kürzen
und dann diesen so drehen zu lassen, dass zwei Wülste enstehen, die etwas mehr als den Abstand der Schellenbreite haben...
PS: Kalt alles ok, alles schön fest, warm flutscht das ganze bei allen bisher probierten Varianten schön einfach runter....
Ich habe vom Johann einen Gewebeschlauch bekommen, bei dem hält der 25er. Hatte nen Gummi beim Marco bestellt, da fiel er schon beim Antreten halb runter. Frag ihn mal, was das für eins ist. Wenn er das besorgt, nehm ich auch noch mal nen Stück (als Ersatz).
Meine gelesen zu haben, dass man die Beinschilgummis mit heißem Wasser oder Fön (?) ein paar cm verlängern kann.
Nicht dauerhaft, sie verkürzen sich wieder beim Erkalten.
Die Wärme macht sie lediglich noch etwas flexibler, leichter zu dehnen und einfacher zu verarbeiten.
Warmmachen und ziehen, wars das?
klappt am besten mit heißem wasser. auseinanderziehen auf spannung halten und sofort mit kaltem wasser abkühlen. meine musste ich anschließend sogar etwas abschneiden.
Dumme Frage, aber muss das Rohr da raus außem 32er oder kann reichts wenn ich das außen dicht mach? Und womit? Kaltmetall?Sinn machts ja bei der Lambretta nicht wirklich?
Bearbeitet von Lord Sinclair
hat jemand eine/mehrere/ alle Anschlussweiten Ansaugseitig v.
Dello phb
1. 24
2. 25
3. 28
4. 30
griffbereit?
thx
@bhc danke-
die anderen kann ich auch mal selbst messen/ raufdrücken, tut Euch bitte dennoch keinen Zwang an.
Ich hab grad v. 2 verschiedenen Versorgungsunternehmen 28/30er Gummis bekommen, Ansaugerseitig passen die gut, hab halt Vergaserseitige Baydaynkeyn.
@L SX- was können denn k&M s nicht was ramair kann?
[...] mit dem 24er mikuni auf nem stage4 200.
Habe auf 22,5 getauscht. Das Wiederstart-Verhalten nach 10min Stillstand ist besser, aber noch nicht wieder gut.
Kannst Du Dich an Deine HD-Größe erinnern?
Dello phb
1. 24
2. 25
3. 28
4. 30
griffbereit?
thx
Kann dir noch zwei Anschlussweiten die ich gerade nachgemessen habe durchgeben:
PHBL25BS 31mm
PHBH26BS 36mm
Der 26 hat schon das große Gehäuse und wird gleich wie der 28er und 30er sein!
grüsse!
ich wieder mal. wie bereits im "heute ist kacke" topic näher ausgeführt ist mir heute mein zündschlüssel unter mysteriösen umständen gebrochen und etwa 0,5 cm tief im schloss stecken geblieben. ideen wie ich den rest rausbekomme? bzw. da ich meine lami vor n paar jahren von 6v mit batterie auf 12v ohne umrüsten lies stellt sich nun die frage welches der z.b. beim sck angebotenen zündschlösser ich bei einem allfälligen neukauf benötigen würde: schloss für mit oder ohne batterie? bin diesbezüglich etwas verwirrt (stehe mit elektrik auf kriegsfuss) da meine eben keine batterie mehr hat, das schloss aber das alte ist?!
danke für eure infos
steery
na dann bin ich ja gespannt, ob die Schelle das Gummi sinnig klein kriegt. Danke
nächste
Ich fahr mit H4 45/ 40er
Das Frontlicht nervt in der Tat bei meinem Dampfer, auf Waldstrassen lässt sich kein sinniges Verhältnis von Drehzahl/ Lichtausbeute zu Drehzahl/ Geschwindigkeit herstellen.
mit anderen Worten: Ich muss schneller sein als ich sehen kann. :-D
Ich unterstelle der Spiegelgeometrie, dass sie nicht mit der H4 Gschicht klarkommt.
entweder ich beleuchte ca. 8m vor mir ( unzureichend) die Straße oder aberetwas mehr und zeitgleich schön in die Fresse von Entgegenkommer/ Innen.
FHairnlicht macht seinem Nahmen alle Ehre, oder wie heißen diese Skybeamer?
Spiegel im Leuchtmittel zeigt nach oben ( also liegt unten) ( macht meinem Verständnis nach Sinn)
Frage: Hat jemand nen zufriedenstellenden Lichtkegel mit H4 Lm?
oder zurückbauen auf H 1 /S 2(? wie heisst d. Sockel?) Pflicht ?
Edith hat 1. das exakte Bild entfernt- heutiger livetest befand: nix annähernd wirklichkeitsverwandtes,
2. Im Vergleich v. nem Standard- zu nem H4 Lm zeigt sich an der Spiegelposition eher kein Unterschied.
Was tun- würd gern Nax was sehen?!
Bearbeitet von Lambrookee
kriege gerade die Krise. :-D
In der Mittagspause zum Tüv hin gefahren, - alles OK.
Prüfer will den Hobel anwerfen- 2 Takte - aus!
Nach vielem hin und her habe ich die Karre mit neuer Kerze am laufen- aber:
Sie dreht im Standgas hoch, zieht irgendwo Nebenluft ganz klar.
Gaserschieber lauft frei, Gaser sitzt fest, Ansaugstutzen auch, zumindest mit der ersten Wackelprüfung.
Simmerringe und Lager sind keine 50km alt.
Wo würdet ihr als erstes suchen?
Zylinderkopf? Simmering rechts? Dichtung Anssaugstutzen?
Ist ne ganz originale TV/2
    • Hallo in die Runde.   Ich suche eine Kurbelwelle Vespa PX 80. Der Zustand sollte selbstverständlich gut sein. Bitte alles mit Fotos und gewünschtem Preis anbieten. Herzlichen Dank. Viele Grüße Andi - worb5
    • Ein Kleinkind lässt aus dem Kinderwagen aus versehen ein Schmartphon von nicht unbeträchtlichem Wert fallen? Ich hatte hier in Deutschland letztes oder gar vorletztes Jahr eine sehr ähnliche Situation beobachtet. Der kleine Unterschied bestand nur in der Art der Züchtigung. Hier wurde das Kind nicht ordentlich geschlagen, sondern massiv verbal angegangen. Auf meine Frage ob sich die erwachsene Person nicht ihrer Verantwortung bewusst sei. Es könne doch schließlich nicht angehen das eine erwachsene Person einem 3 Jahre alten Kind die Verantwortung für ein 1000€ Smartphone überträgt, welches sich dieser Verantwortung nicht bewusst sein kann und wahrscheinlich auch noch motorisch mit dem Kasten überfordert ist. Darauf wurde mir auch nur mit „ich solle mich um meinen eigenen Scheiß kümmern“geantwortet. Kinder machen und Verantwortung übernehmen sind wahrscheinlich bei manchen Menschen zwei ganz verschiedene Dinge.
    • Danke Michael. Kannst Du sagen, wann es wieder welche geben wird?
    • Solange ich noch einen Mittefinger hochkriege, können die sich gehackt legen mit ihren scheiß 16%! KNTHLZ
    • Das wird dir auch keiner sagen können, gerade beim Gespann gibt es da so viele individuelle Einflüsse. Ich Spiel sogar mit dem Hinterrad je nachdem was ich vorhabe. (2 Mann Urlaubsgepäck oder alleine eine Runde mit Freunden)
