Polini Alu 210 (für 200er)
Am 4.4.2016 um 12:04 schrieb Kotzerider:
Auf die Schnelle:
Der Polini mit Stahlflansch, hat der Auslass das Maß eines Gusszylinders, also passt da ein Sip Road vernünftig, oder braucht auch der einen Vitonring wie mein alter Alupolini?
Hätte gerne noch mehr Erfahrungsberichte dazu, wer kann was dazu sagen?
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 563,4Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
Schadet sicher nicht, alle relevanten Kanten leicht abzuziehen.
Ob es muss, steht auf einem anderen Blatt.
Bearbeitet von Soul-Beat
vor 3 Stunden schrieb vespaduecentopx:
Muß man den Alu Polini vor dem ersten Einbau entgraten?
bei meinem 221 habe ich keine stelle gefunden wo das nötig gewesen wäre.
kuck dirs doch an und wenn du nen Grat findest mach ihn weg...
ich hatte an nem 210er nur an der AOK bedarf an entgratung. da hat luitschis fräser wohl eingefädelt und die kante war krumm schepp und scharf. war aber egal weil eh bearbeitet wurde...
wenn du nicht nur hornhaut sondern auch gefühl an den Fingerspitzen hast merkst das gleich.
Ich habe eine Abstimmungsfrage:
Setup:
Polini 210 ungefräst
Big Box Touring
28er PHB auf Malossi-Stutzen mit Spacer
Std.-Zündung mit Smart Booster 2.5 (Kurve 2, ZZP statisch bei 25 Grad)
Düsen aktuell:
HD 125
Mischrohr AV 264
Nadel X2, oberster Clip
ND 52
Beim Durchbeschleunigen bleibt er bei ca. 4500 U/min hängen und dreht nicht weiter.
Kann die 125er HD zu fett sein?
Oder regelt vielleicht die Zündung vielleicht zu früh zu weit runter?
Am 16. April 2016 um 19:46 schrieb Barnosch:
Mach die ky mal auf 7
Danke für den Rat!
Kurve 7 und HD auf 130 -> viel besser. Wegen des neuen Zylinders hab ich nicht voll Feuer gegeben, kommt aber schon gut und läuft sehr geschmeidig.
Und im vierten Gang drückt er ab 45 km/h los, genau was ich wollte.
Kein Ding. Kannst aber schon Feuer geben.. was soll sich bei der Nikasil Laufbahn und den Leichtlaufölen noch groß einschleifen?
"Einfahren" ist überbewertet und ein Relikt vergangener Zeiten.
Aber DAS ist wiederrum eine eigenen Diskussion wert (die es schon zigfach hier gibt)
vor 29 Minuten schrieb Barnosch:
Gott bewahre! :-D
Groß einfahren wollte ich auch nicht.
Ich werd testweise nochmal die 128er HD versuchen.
Gestern und heute ging es auf die erste Tour, Abstimmung ist noch lange nicht durch ... :-(
Setup: Polini 210 gesteckt, org. Welle, 28er PHB auf Drehschieber ungefräst, BB Touring, 24er Kulu-Ritzel, Kytronik
Vorab: was für Kopftemperaturen habt Ihr auf dem SIP-Tacho? Nur mal für die grobe Orientierung.
Ausgangsbedüsung:
HD 130, ND 52, MR AV 264, Nadel X2 1. Clip v.o., Kytronik Kurve 6
Bei Geschwindigkeiten von 80 bis 90 ging die Kopftemp. teils auf über 190 Grad - laut Aussage meiner Mitfahrer deutlich zu heiss!
Ich habe dann die Nadel einen höher gehängt (also fetter) und auf Kurve 7 gewechselt, damit blieb es dann im 170er Bereich und hat bis zum Run-Gelände gehalten.
Heute Morgen habe ich dann die Nadel noch einen fetter gestellt und die ND auf 55 geändert. Als Ergebnis blieben die Kopftemperaturen unter 170, aber die Laufkultur unten bis Mitte war total räudig. Dazu schluckt das Ding wie ein Panzer( 8 Liter auf 100 ca.).
Hab ich einen Denkfehler? Muss ich mit der HD höher? Weil wir meistens im Teillast-Bereich unterwegs waren dachte ich ich müsste unten und Mitte fetter werden ...
Vielen Dank für Eure Tips!
Bearbeitet von Scotia81
Servus, hab ca. die gleiche Konfig nur mit PHBH 30 und Nd 54. Wenn du die Kopftemp. mit dem S.. Tacho misst sind 190 Grad bei mir auch nicht ungewöhnlich auf der Autobahn. Irgendwann war ichs leid und hab es einfach riskiert. Am WE erst wieder 250 km gefahren und nix passiert. Pendelt sich zwischen 180 und 200 Grad ein ;-).
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
vor 24 Minuten schrieb Itzich:
Wir sieht der Rest Deines Setups aus? Auspuff, Hauptdüse?
Polini 221, komplett bearbeitet. Phbh 30, HD 130, av 264, X2 2vu, road 2, kytronic 7. Kopf und Dichtung oben + unten original. Originales Lüfterrad.
Habe bei meinem 221 Polini das Problem das er laut Kerzenbild immer zu mager ist !
Zum Setup:
221 Polini
Stoffi Si Welle 60 Hub
Qk:2,35mm
ÜS=124
AS=175
Si 24 ovalisiert
Gasschieber 4.1
HD=155
LD=2,75
BE3
Was sagt ihr dazu ? Eigentlich müsste er viel zu fett sein. Motor fährt sich perfekt.
Mfg
Hubsi
Bearbeitet von Hubsi@84
vor 2 Stunden schrieb Hubsi@84:
Zum Setup:
221 Polini
Qk:2,35mm
ÜS=124
AS=175
Si 24 ovalisiert
Gasschieber 4.1
HD=155
LD=2,75
BE3
Mfg
Hubsi
Immer die selbe Frage:
Kanal von der Schwimmerkammer zum Hauptdüsenstock aufgebohrt???
... wenn nein kannst du Düsen größer ca. 130 vergessen!!!
HD155 ist komplett unrealistisch mit dem SetUp, es sei denn du willst Falschluft wegdüsen ...
Bohr auf 2,5mm auf und du wirst irgend wo zw. 128 und 138 landen  und mit Venturi vielleicht noch etwas fetter!
ich könnte auch mal einen bedüsungs tip gebrauchen, hab das noch nicht allzu oft gemacht und nächste Woche soll der motor laufen
57er Alu Polossi
K2D 60er DS Welle
179/123
Auslass 64%
Malossi MHR Kopf mit 1,5mm Kodi
pinasco 26si ER
Einlass unbearbeitet
gekürzte LTH Box
Ducati Zündung auf 19° mit 1800g Polrad
hab ich was vergessen?
ich kann den 26er leider schwer einschätzen und würde mal mit HD 130 anfangen, ND belassen mit dem was dabei ist, was nimmt man da so? und dann BE3 nehme ich an
natürlich muss der Einlass nochmal gemacht werden, aber das wird dann im winter folgen, wenn eine andere welle rein kommt
vor 10 Minuten schrieb nlz:
57er Alu Polossi
K2D 60er DS Welle
179/123
Auslass 64%
pinasco 26si ER
gekürzte LTH Box
Wenn der Zylinder nicht bearbeitet ist, glaub ich die Steuerzeiten nicht, aber zum ersten orientieren paßt die Bedüsung schon ... ND ist original eine 2,67 drin und wenn's kein Ausreißer ist kann das schon ganz gut passen.
der Zylinder ist bearbeitet am Auslass und an den überströmern
Auslass 64% und 1,5mm nach oben
vielen dank schonmal :thumbsup:
Bearbeitet von nlz
vor 14 Minuten schrieb nlz:
Warum so viel VA.?
... 25VA reicht da vollkommen mit dem SetUp.
vor 3 Stunden schrieb Hubsi@84:
Zum Setup:
221 Polini
Qk:2,35mm
ÜS=124
AS=175
Si 24 ovalisiert
Gasschieber 4.1
HD=155
LD=2,75
BE3
Mfg
Hubsi
Hab sehr ähnliches Setup, Si-Vergaser spritflußoptimiert( wie Han.F schrieb),HD 128 und ND 2,9( geht sicher auch 3,1). 160/BE3 selbstredend.
Vergrößere die erwähnte Bohrung und Du wirst Dich wundern,wie weit Du mit der HD runter kannst/mußt. ;-)
57er Alu Polossi
K2D 60er DS Welle
179/123
Auslass 64%
pinasco 26si ER
gekürzte LTH Box
Habe fast genau das selbe Setup. Fahre den 26er mit Venturi und habe 2.9ND und 135 HD. SZ sind 123/177 mit Kabawelle und Auslass ist auch bei 64%
Edith ruft gerade noch rein: Auspuff ist ein Mortadella V5 CL2,5...
vor 7 Stunden schrieb Han.F:
Bohrung habe ich auf 2.5mm aufgebohrt (vergessen zu erwähnen).
Pinasco Venturi + Airbox sind auch montiert !
vor 8 Stunden schrieb Han.F:
Warum so viel VA.?
Keine Ahnung, hab den Vogel so übernommen... Hat wohl S&S gemacht, ich steck ihn mal drauf und schaue was passiert :-)
vor 7 Stunden schrieb Cheffe76:
das ist ja lustig, vielen dank für die infos dann schaue ich mal was meiner so sagt.
wenn der lth nicht ordentlich läuft würde ich mir auch ne Mortadella besorgen.
wie läuft deiner so? was macht der an vmax? 23/65 nehme ich an?
und vlld ne blöde frage, aber was verbraucht der so?
Ja, 23/65. Das 24er hat der Auspuff nicht ausgedreht. VMax Ü130 laut Sip Tacho. Schneller als 120 fahre ich aber eh nicht mit nem Roller. Verbrauch liegt so bei 4,5-5 auf hundert. Als Anmerkung: Megadella ist bei mir mit der Zeit echt laut geworden, muss man schon wollen... Vom Charakter her finde ich den Polossi immer noch den geilsten Motor. Mein Malle hat zwar gefühlt mehr Leistung, aber der AluPole bringt mich jedes mal zum Grinsen.
Fährt eigentlich jemand schon länger den originalen Kolben auf ner 60 mm KuWe?
Gibt es also Langzeiterfahrungen mit dem Kolben auf Langhub?
Klare Frage, bitte klare Antwort.
Und kein Ansichten-Gelaber über das Pro&Contra des Ori-Kolbens.
Am Wednesday, May 25, 2016 um 06:00 schrieb Hubsi@84:
Habe auch rund um den Vergaser mit Bremsenreiniger gesprüht. Motor dreht nicht höher.
War heute damit auch auf dem Prüfstand
