Polini Alu 210 (für 200er)
Du musst Aluzylinder nicht wirklich einfahren. Man sagt warmfahren, ein paar km vorichtig und dann wie immer. Alles andere ist einfach nicht notwendig, es müssen sich nur die reibenden Teile einschleifen und das geht schnell.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 565,9Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
Brauchste gar nicht einfahren. Sauber einstellen und ab gehts ...
Wir wollten sagen, dass Du morgen gleich die ersten Kilometer auf dem Hinterrad fahren kannst (im 4. Gang natürlich, genug Druck wird der Puff ja machen).
hallo habe ein 210 polini alu in eingebaut mit sip kopf is so ein weinroter mit o ring . bin kein experte aber mir kommt die kompresion recht hoch vor hat da jemand erfahrungen? fährt jemand so?
Der Kopf sieht aber nicht so aus (http://www.sip-scootershop.com/de/products/zylinderkopf+sip+px200+fur_43322875)?
Der ist für den Malossi und nicht für den Polini gedacht, wenn du den fährst wird die Freude wohl recht kurz sein.
woran machst du fest, dass die Kompression recht hoch ist? Wenn du die Verdichtung allein durchs ankicken feststellen kannst bist du ein wirklicher experte.
wenn du es wirklich wissen willst solltest du mal nochn paar infos liefern, oder mal die suche bemühen. was fürn kopf ist es genau? alleine die farbe ist nicht ausreichend. qk?
Ja das is das dumme die sip 200 köpfe gibts in rot und schwarz der is weinrot finde den nicht habe den mit dem zilinder nur kurz gebraucht gekauft! und wegen der Verdichtung ken die der 200 normal recht gut und die is sehr stark. und der link auf den kopf geht bei mir nicht.
da ich nicht fündig geworden bin, wie sieht es mit der standfestigkeit für eine Urlaubsreise aus, auch mal zwischendurch Autobahnetappen. einfach nur gesteckt . Gibt es Erfahrungswerte?
Wenn alles richtig eingestellt ist, wie vergaser zündung usw., dann ist das absolut autobahntauglich und sehr standfest.
bin letztes jahr damit nach sizilien und zurück gefahren. keine brobleme gehabt.
Bearbeitet von supermoto
Bin ja auch wieder am Polini schrauben und will meinen Auslass noch etwas in die Breite ziehen.
Werte aktuell mit 0,20mm FuDi:
Kolbenrückstand: 1,40mm + 0,35mm Kopfdichtung = 1,75mm QK
Welle ist eine 57mm KaBa Welle.
2 Messungen:
170/120 VA 25
Einlass schließt bei 67° noT / öffnet bei 121° voT
169/119 VA25
Außlass hat jetzt 59,5%.
Hätte mir so 63% vorgestellt. D.h. links und rechts etwas über 1mm breiter werden. Wie ist den das Verhältnis Auslassöffnung im Zylinder zu Auslassöffnung beim Auspuff? Muss ich die Verbreiterung ganz durchziehen?
Die Form soll so wie original bleiben, eben nur breiter.
Auspuff ist ein Sip Road 2.0.
hast du den stahlflansch polini mit polini kopf?
ich hatte die gleichen sz wie du bei 0,1mm rückstand out of box.
diese 0,1 hab ich komplett weggeplant und fahre jetzt mit dem lth meggele qk=1,0 bei 1:11. auslass hab ich auf 174 angehoben und bin auf ca. 62% breite gegangen. auslass ist nun auf die gesamte länge grade durch.
Habe den Polini mit Stahl Flansch und Kopf.
Hat sich das mit gerade durch dann ergeben weil du auf 62% im Zylinder aufgemacht hast oder hast?
ja so in etwa.
die stahl flansch dinger scheinen somit knapp 1,5mm länger zu sein
welche kupplung sollte oder muß es mindestens sein , die haltbar, und die nicht die allerteuerste ist?
danke
edith; polini gesteckt, sip road, si 24
Bearbeitet von kaktus949
PX alt, 7 DR Federn :thumbsup:
Jo. Das fahre ich auch. Nur noch mit Ring drum.
Passt und hält.
Natürlich wird es hier jetzt noch zig Gegenmeinungen geben.
Fahre die PX alt Original mit 18 PS seit 1500km ohne Probleme.
Ok.
Das hat bei mir durchgerutscht.
Bearbeitet von Soul-Beat
Hi, hab vorhin mal den Zylinder gezogen und dabei eine unangenehme Entdeckung gemacht.
post-35625-0-03468700-1425753765_thumb.j
Der Riss geht komplett durch.
Wie kommt sowas und wie schlimm ist das?
Grüßle
Stuga
Bearbeitet von stuga
Kommt der Kolben echt so tief? Das heißt, der Riss ist im Bereich der Lauffläche?
Damit scheiden dann wohl jegliche Raparaturversuche aus, richtig?
Wie kommt sowas? Materialfehler?
Vielleicht mal vonna Werkbank gefallen ...
... das kann ich ausschließen!
Auf die Gefahr hin, hier eine riesen Diskussion anzufachen: den würde ich ohne Bedenken weiter fahren. Es gibt leistungsfähigere 2-Takt-Zylinder, die an der Stelle komplett offen sind. Nur meine Meinung - aber es bleibt Dein Risiko.
Hier stand Mist
Kann der Steg echt weg?
......irgendwo stand da mal was.....
