Polini Alu 210 (für 200er)
hallo!
fährt hier jemand die übersetzung z65/24??
bin am überlegen ob ich das einmal probieren soll.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 562,4Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
hallo!
Jo, warum?
Ich. Läuft prima.
Ca. 6 km/h mehr.
Kulu alt mit DRT 24iger.
Bearbeitet von Soul-Beat
Ich. Läuft prima.
Ca. 6 km/h mehr.
danke! :-D
Jo, warum?
wäre neugierig ob sich die arbeit lohnt?
danke! :-D
Jedenfalls!! Ist spürbar!!
Nee, warum sollte man an Kraft verliere? Die Kraft bleib doch gleich.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Ist ja keine Arbeit.
Kulu raus, Ritzel tauschen. Fertig.
"Motorkraft" verliert man nicht, aber mit sicherheit Beschleunigung und das hät er vermutlich eigentlich wissen wollen!
Wenn dann unmerklich, der Polini hat ja nun mehr als ausreichend.
kraft oder beschleunigung ... einfach nen verlust untenrum ... aber stimmt, ist wirklich keine arbeit, ich bestell mir jetzt das teil und probiers einfach aus :-)
Sorry, aber such mir hier nen Wolf:
Hab einen Polini 210 Alu mit LHW 60mm.
Wie soll ich am besten den Zylinder 'spacern'?
Momentan hab ich einen 1,5mm Spacer am Kopf montiert (plus original Polini Dichtung Fuss und Kopf)
Bin bisher wegen Kupplungsproblemdn nur ca 1 km damit gefahren. Geht das auf Dauer gut?
am besten abbauen und den 221er polini kaufen- den 210 kauft dir schon jemand ab!
mmmh, und das geht sich mit dem oberen Ring aus? :blink:
generell so wenig wie moeglich und soviel wie noetig, damit der obere Ring nicht ausfedert bzw. noch in der Laufbahn bleibt.
Bearbeitet von polinist
Der obere Ring bleibt jetzt in der Laufbahn. Also dahingehend ist es okay....
Oder zu knapp.....? :-//
Ist das mit L-Ring?
Miß Mal die Fase an der Zylinderoberkante und rechne die zum Kolbenüberstand dazu,
zieh die Ringdicke + einen kleinen Sicherheitspolster (~ 0,4mm) ab, dann weißt du ob du
so noch fahren kannst!
Mir wär das ev. zu heikel, da würd ich eher mit den Überströhmern etwas hoch gehen.
Oder zum GS-Kolben greifen und sich über ein 3mm größeres Spielfeld freuen :whistling:
Ist das mit L-Ring?
das wäre aber dann wohl der erste 210er POLINI der mit 60er ohne Fußdichtung mit dem POLINI-Kolben fahrbar wäre... dann meinen respekt! ansonsten: MALOSSI-Kolben holen und ohne Fußdichtung als kernigen POLOSSI fahren... :D
Ist das mit L-Ring?
Ja, der obere Ring ist ein L-Ring
Welche Steuerzeiten hast du da jetzt?
Heute auseinander gebaut. Da kommt morgen ne 1,5mm Fussdichtung drauf und Ruh is...;-)
Wollte mal einen einwerfen der nicht am augenblicklichen Thema anschließt.
Habe jetzt mein persönliches Setup gefunden und bin schwer begeistert....
Alu Polini nicht bearbeitet p&p, MMW touring Kopf, Si DRT Schwimmerkammerdeckel, Schwimmerkammer zur HD auf 2,4mm aufgebohrt, Schieber ohne Cut, ND 2,69 HD 142 HLKD 160 BE3, 8ter Kerze, RAP Performance und Seit heute Polini Venturi.
Bin vorher mit magere Bedüsung gefahren (ND 2,9 HD 132) und Lufi mit Löcher und ja war okay 112km/h via GPS habe aber mehr erwartet bestimmt wegen der Brülltüte von wegen. Heute den Venturi drauf mit Filterelement. Geräuschkulisse geht RAP ist lauter aber nu bekommt der Motor richtig Luft zum atmen und hob mir im zweiten Hebel aufm Tisch das Vorderrad hoch verdammte Kacke auch damit habe ich nicht gerechnet.
Kann hiermit bestätigen das der Venturi definitiv was bringt AHA Effekt.
Fürs ausfahren war es mir heute abend zu kalt.
Hoffe ich konnte dem einen oder anderen hier durch einen Tipp geben.
Viele Grüße aus dem Norden
Der RAP auf un-bearbeiten Polini 210 läuft eher b-wertig. Da wo er was bringen könnte macht der Zylinder aufgrund der geringen Steuerwinkel dicht, bringt also keine mehr-drehzahl.
In der Paradedisziplin des Polini, also anschieben aus dem Drehzahlkeller, klaut so ein Auspuff nur was.
Der von Dir beschriebene AHA Effekt mit dem Polini Trichter (ist kein Venturi) kommt lediglich von einer besser zum Motor passenden Gemischbildung wodurch der Motor im Vergleich zu vorher mehr Leistung macht.
Das heißt er lief vorher ehr schlecht und jetzt so wie er sollte.
Das hat aber nichts damit zu tun das er mehr Luft bekommt.
Wenn das im Endeffekt bei Dir funktioniert ist das ja völlig o.k., der SI Filter ist aber keine Drossel das ein solcher Motor wie deiner damit zugeschnürt würde.
BLAU: SIP ROAD 1
ROT: SIP PERFORMANCE
Gebe dir schon Recht ...lief vorher nicht schlecht und auch nicht gut = schwer einstellbar.
Durch den Venturi mit Filter bekommt er spürbar (mehr Luft) was natürlich für eine bessere Gemischbildung und zur Folge bessere Verbrennung führt und wandelt dies um in Fahrleistung o.a. Fahreigenschaften um = Motorlauf ruhiger, sofortige Gasannahme und Drehmoment trotz RAP...selbst überrascht.
Mit ori Puff = Einrad-Vespa :aaalder: .
Drehzahl macht er nicht mehr nur wesentlich schneller am Max. und deshalb sage ich dazu AHA :wheeeha: Effekt da kannst dich aufm Kopf stellen...
Bei mir hat der Si gebremst inform der schlechten Gemischbildung usw.....und glaub mir das ich mich Totgedüst habe :wacko:
Benötige ich ein Drehzahlbiest denn der Malle keine Frage....
Man merkt das man den gleichen Moror hat dennoch alle unterschiedlich laufen und ticken...aber egal dennoch danke für deine Tipps
Hätte jetzt wegen dem Drehmoment für die Kopfschrauben gesucht und nichts gefunden. Lt. GSF Wiki nicht mehr als 15NM bei Aluzylinder. Kommt mir etwas wenig vor. Im Manual vom Zylinder steht nichts, super. Was empfehlt ihr? 20-25NM für Alu ist doch auch zu viel oder?
In der BDA wird dann auch noch übers entgraten gesprochen (am Zylinder). Soll ich da einfach bei allen Kanälen bei den Kanten zum Übergang auf die Lauffläche einmal fein mit Schleifpapier rübergehen? Eine Fase soll das ja nicht werden (roter Pfeil). Sollte man die Fläche (blauer Pfeil) auch schön machen?
  • post-41071-0-95388300-1395778066_thumb.j
Servus zusammen.
Hab jetzt endlich mal Zeit gefunden meinen Polini-Motor zusammen zu bauen.
Ohne Kodi komme ich bei dem Polinikopf auf 0,7 QK, mit auf 1,2, kann man das so fahren?
Werte sind auf 57er Pinascowelle gemessen oder habe ich evtl. doch eine 60er geliefert bekommen?
Und dann sehe ich gerade noch das es wohl unterschiedliche Köpfe für den Polini gibt.
Version 1 ohne QK im Kopf (das ich die die ich habe)
und dann noch einen mit QK im Kopf
post-39324-0-93403300-1396708134_thumb.j
post-39324-0-81646200-1396708152_thumb.j
Die jetzige 57er  Polini Alu Set-Version mit Stahlflansch und Kopf hat bei mir um 2mm QK/Kolbenunterstand.Mein erster 57er Polini Alu vor 2 jahren
mit normalem Aluflansch und ohne Kopf im Set hatte ca.0,2mm Unterstand.
Also irgendwie anders.Deswegen vielleicht auch der Kopf mit integrierter QK und ohne,dh mit für den alten.Muß eigentlich.
Bearbeitet von Mucky Fingers
das entgraten bezieht sich wohl eher mal auf die GG zylinder.
beim kopf würde ich mal um die 16-18Nm auflegen..
