Polini Alu 210 (für 200er)
Polini B-Zylinder ==> Malossi A-Kolben
Grüße aus Augsburg
BABA'S
DANKE
Malossi A ist das selbe wie malossi 0 (null) frage da da ich einen solchen zur verfügung hätte also einen malossi nullerkolben.
...ist ein "Nuller" Kolben gleich wie ein "A"?
genau meine frage da ich ja gerne den kolben von dir verwenden würd
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 563,8Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
Ich meine mich zu erinnern, dass in diesem Thread Bedüsungen drinstehen, finde diese aber nicht mehr.
Kurz: Ich benötige mal ne Anfangsbedüsung für folgendes Setup
Alu Polini 210
Zylinderkopf MMW PX200 für Alu Polini
angepasste Übertrömer
PHBH30
Drehschieber
Normalhub Rennwelle
Pep Plus 2
ZZP 17°
Ansaugschlauch zum Rahmen
Malossi ASS
  • Hauptdüse
  • Mischrohr
  • Clip-Position
  • Nadel
  • Nebendüse
Bearbeitet von sasser65
Aus dem Bauch raus:
HD: Hängt vom Filter ab ~120-130
Mischrohr: AV264
Nadel: X2
Clip: 2'te v.o.
ND: ausprobieren, sicherlich irgendwas um die 50-60
Filter: Ansaugschlauch zum Rahmen
Danke und Gruß Christoph
Aus dem Bauch raus:
Mischrohr: AV264
Nadel: X2
Clip: 2'te v.o.
hi sasser
habe fast das gleiche setup nur mit t5 pott...fahre eine hd 130-132 :thumbsup:
danke - probiere ich dann mal
hi sasser
Mich würde es auch mal interessieren wie der Alu-Polini mit dem Newline fährt im Gegensatz zum Malossi mit dem Newline.
Jetzt ist mein "20er" amtlich! Samstag bei GPone am P4 :wheeeha:
Hab seit dem Prüfstand bei Stoffi (die Kurve hat der Polinist gepostet) nur ein paar Unsauberheiten korrigiert und bin dem Venturi nochmal bei gegangen, hab die Höhe verändert. Am Setup und an den Steuerzeiten (ich glaub auf Seite 76 in diesem Thread beschrieben) hab ich nix verändert, auch die Bedüsung ist im wesendlichen gleich, sieht man ganz deutlich das Kleinkram auch Mist macht.
post-12396-0-12974400-1359360790_thumb.j
Bearbeitet von Sprintschrauber
und das ganze mit SIP-Road & 24er SI - TOPTOURER
freu mich für dich
Finde ich bemerkenswert, da ich diese Werte mit 28er Keihin nicht mal hinbekomme. Allerdings mit dem GG Polini, sofern es leistungstechnisch einen Unterschied macht.
Hut ab :thumbsup:
Und zack, geht sie auch hier los:
Prüfstandsdiskussion....... :-D:cheers:
:gsf_chips:
;-) Schöne Kurve. Glückwunsch
:gsf_chips:
Glueckwunsch Michi, dann stimmen die 23NM vom Stoffi auch (?)
Gefällt mir sehr gut das ganze ! Respekt , würde doch glatt mit einen Polini liebäugeln ;-)
Kannst vielleicht noch mal kuz erwähnen was du verbaut hast. Dein Link funktioniert da nicht Sprintschrauber
:-D Danke!
@Polinist, stimmt würde ich sagen, wir haben ja jetzt drei Kurven vom selben Motor im selben Roller von drei verschiedenen Prüfständen: Traktal (MostPower), P4 Alt (Stoffi), P4 Neu (GPone), zu drei verschiedenen Jahrezeiten mit drei verschiedenen Piloten und nahezu immer das gleiche Drehmoment mit ~23Nm.... ich gehe für mich davon aus das es wohl in die Richtung 23NM gehen wird :satisfied: Wenn noch jemand einen "Dynojet" (dann hätten wir noch einen anderen Prüfstand) im Raum Salzburg für einen Lauf anbieten kann, ich stelle mich gerne zur Verfügung :thumbsup:
@Marcelleswallace:
Polini 210 Alu 57mm
MMW Road Zylinderkopf für Alu Polini 1:10,8
Mec-Eur Flexkiller Drehschieberwelle 57mm Hub
SIP Road
Spaco SI24 überarbeitet
Polini Venturi
MMW2 Kupplungs (so zum Spass)
PX Zündung mit SIP Touren Lüfterrad und Chiselspeed M-Tech Zündungsverstellung
PX200 alt Getriebe
Hoffe ich habn nix vergessen, Steuerzeiten vom Zylinder und Bedüsung steht hier schon irgendwo....
@darkrider:
Den Polini Venturi hab ich um 1,5mm von "oben" gesehen gekürzt und den Trichter wieder bis an den Rand gedreht, den Vergaser und den Venturi hab ich aufeinender "geschliffen" das der Trichter plan am Vergaser sitzt, bei mir war das irgenwie schief. Ausserdem war der Übergang zwischen Venturi und Vergaser nicht 100%ig, das hab ich auch noch bereinigt, mehr war nicht, LLG Schraube musste aber dann um eine halbe Umdrehung raus.
Warum hast Du das Venturiding nicht von unten 1,5 mm abgeplant?
War das zu aufwendig? Z.B. wg. Düsenausparung?
genau....
Welche Einlasssteuerzeiten fährst Du denn? Und was meinst Du mit "Überarbeitung" beim Spaco?
Bearbeitet von modernist
...und machst Du auch Auftragsarbeiten? :-D:-D:-D:cheers:
@modernist, Steuerzeiten musst suchen, steht hier irgenwo im letzten Drittel...SI24 Überarbeitungs Topic gibts hier im GSF, nix aufregendes, Ovalisiert, Cosa Kammer, Durchgangsbohrung aufgemacht...nix besonderes....
@polinist, nein! :-D
hab meinen Polini Motor jetzt soweit auch fertig!
am mittwoch sollens 15 grad geben, eventuell mach ich dann mal einen Dynolauf.
mein setup deckt sich bis auf den Venturi mit Sprintschraubers Setup. ebenso die Bearbeitung ...
@Sprintschrauber :thumbsup:
Ich hab jetzt knapp 2 Stunden nach den Einlßsteuerzeiten/Bedüsung gesucht und nichts gefunden :wacko:
@ Marcelleswallace
Ich denk ich hab etwas gefunden, habe es schnell Kopiert:
Geschrieben: 8. Oktober 2012 - 10:03
snapback.pngphilv50 schrieb am 8. Oktober 2012 - 08:55:
@ schrauber anna Sprint: darf ich nach deinem Setup und deiner Bearbeitung fragen?
:cheers:
Darfst du, 210er Alu 176°/124°, 57er Kabawelle, 24SI Ovalisiert mit Venturi, MMW Road Kopf 1,5Qk, SIP-Road Auspuff, SIP-Road Polrad mit 1800gramm.
snapback.pngjoknoxville schrieb am 8. Oktober 2012 - 09:54:
@ polinist, sprintschrauber, welche bedüsung habt ihr gewählt?
hd 125, nd 2,69?
danke
160/BE3
HD: 142
ND: 2,69
mit Venturi
Echt? Bringt das was den Zu kürzen? Oder alternativ sowas: http://www.risavel.it/
Ich würde sagen ja, richtig Belegen mit Kurve vorher und nachher kann ichs aber nicht.
Risavel ist natürlich auch a super Sache. Ich hab mir am Mittwoch noch aus mehreren Deckel eine Eigenbau "Airbox" nach dem neuen Pinasco Vorbild http://img194.imageshack.us/img194/2550/immagine2ckl.jpg gebraten, bin aber leider noch nicht zum Fahren gekommen, klingt aber schon im Stand kapital zu mager also Raufdüsen. Mehr Sprit + mehr Luft = mehr Leistung :-D
Jetzt hast Du mich auf eine Idee gebracht !
Habe auch noch nen alten durchlöcherten Deckel vom Vorbesitzer rumliegen!
Werde den mal queer durchsägen und versuchen eine art Abstandshalter zu bauen. Damit vergrössere ich das Luftvolumen in der Wanne. Eventuell lässt sich das sogar variabel gestalten :-D ... au mann ! Eigentlich wollte ich nen PE28... jetzt wirds warscheinlich wieder ne SI - Odysee... :blink:
wie verhält sich das eigentlich mit nem Cosa-Deckel? ist der in dem bereich höher?
Genau so hab ich das gemacht, einen "alten" SI Deckel so abgesäbel das das alte Unterteil mit der Sicke für die Dichtung auf die nicht Lusso Wanne passt, einen hohen Lusso Deckel vom einer Getrenntschmierung abgesäbelt und den "Deckel" mit etwas Dengelei auf das "alte" Unterteil gebraten, ist etwas gefrikel um den Deckel so zu gestalten das er in einen Sprint Rahmen passt, aber es geht. Fühlte sich gestern richtig gut an, werde aber erst fahren wenns wieder Trocken ist. Ich stell am Wochenende mal Fotos von der Airbox ein.
SI mit Airbox Rulez, wenns keine Leistung bringt, Egal, eine geile Bastelei ist es auf jeden Fall :-D
@Crank, bei meiner Messung beim GPone war noch der Flache Deckel mit gekürztem Venturi verbaut.
...einen Tipp noch für all jene die das jetzt gleich Nachbauen. Der Polini Venturi wird mit einer Schraube am Gaser festgeschraubt, die Schraube ist von der Länge so gewählt das diese, sollte Sie sich lockern, am Deckel ansteht und NICHT in den Vergaser fallen kann. Wer nun eine höhere Airbox bastelt sollte das bedenken, ich hab die Schraube mal mit Schraubensicherung fixiert.
Wer ist Online 1
