Polini Alu 210 (für 200er)
hallo leute
habe heute mein passenden kopf für den polini 210 bekommen für 57 welle
VORSICHT..mein kopf war nicht gut gemacht..die zündkerze ragte fast 1 cm in den brennerraum herein
hatte schon mit dem händler telefoniert und er hatte seine anderen köpfe überprüft
genau das gleiche problem..also kein einzelfall :wacko:
sollte eigentlich heute noch rückruf erhalten..aber leider war nix mit rückruf..abwarten ob sich morgen was tut
hatte dann heute nochmal die qk gemessen mit meinen alten malossi kopf auf dem polini..der löt draht hat sich sauber auf der ganzen länge gequetscht... ich dachte wenn ich eine negative qk hätte wär der an einer stelle mehr abgeknickt..kann ich den kopf doch fahren?
falls ihr auch ein kopf bestellt habt..also erstmal trocken die zündkerze reinschreiben und gucken
Bearbeitet von hugoboy
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 562,9Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
wie soll das gehen mit 1 cm? glaub ich nicht.
das könntest ja eine kurze kerze fahren.
Bearbeitet von gravedigger
Polini Alu mit LH und Fudi 1 mm von stoffis garage mit siproad und si 24 und mmw kopf
Endlich einer der das Setup hat, das ich zuerst nehmen wollte...
Fehlen noch folgende Infos: Welcher Kolben? Welcher Wellenhersteller? QS?
Ist das hier nicht genau das Problem mit den zu langen Steuerzeiten auf Langhub, die eigentlich für hohe Drehzahlen gut sind, dafür ist der unbearb. AluPolini mit SIP Road aber nicht so geeignet?!?
das problem beim zinimotor liegt evtl. auch an der sicherheitsbedüsung mit 140er HD :wacko:
Genau das wollte ich auch grad sagen... Und die Bedüsung ist viel wichtiger als man manchmal glaubt... Bei meinem 172er Malossi mit PM habe ich auf nem Run die Düse von 132 auf 128 gesenkt, die Leistung ging dadurch von 13PS auf 17PS am Rad hoch :laugh: Und dabei fuhr der Motor vorher gefühlt gut, nicht zu fett oder so.
Vom gefühl her würde ich behaupten, ne 125er Düse wär für Zini´s Setup gut, max. 128, dann sieht die Kurve mal ganz anders aus :wacko:
Bearbeitet von Kotzerider
Ja da könntest du recht haben.1,5 - 2 PS könnten da noch in der Bedüsung schlummern. Stoffi bedüst zumindest seine Kunden Motoren immer sehr Fett.
Allerdings hatte ich auch schön einige Motoren die mit zunehmend Fettere Bedüsung mehr Leistung brachten,obwohl Baugleiche Motoren die auch von mir ,und zu 99% gleich
gemacht waren Ihren Charakter immer nach unten hin zum positiven veränderten.
Man kann das also allgemein nie sagen,da sich as echt bei jedem Motor total anders verhält und ganz stark von den verwendeten Komponenten (Zündzeitpunkt,Auspuff) abhängt.
hi gravedigger
ja ist wirklich so..die haben ja selber in ihrem shop ausprobiert..langekerze ist zu lang ,kurzekerze zu kurz..lach..wohl die ganze produktion is so^^..glaube die haben zuviel im brennerraum wegenommen..also auch das gewinde mit..
na mal abwarten..
hi gravedigger
na mal abwarten..
Vielleicht für Diesel Roller mit Glühstäben :wacko:
hi gravedigger
na mal abwarten..
manchmal ist die lange zu lang, dann unterlegt man diese mit einer scheibe.
aber das geht wohl nicht bei einem cm.
bei der zini kurve vermisse ich drehmoment. Der Zini hat den Fokus - für meinen Geschmack - immer zuviel auf PS statt auf NM.
Bearbeitet von polinist
hi
öhmm..hatte schon 3 dichtungsringe von anderen kerzen drunter..das kann es wohl nicht sein..
hi
köpfe bestellt man beim gravie, dann passt das ohne überraschungen. :wacko::laugh:
Was mich deutlich wundert ist die 1mm Fudi !
Beim Sip Road hätte ich da eher auf keine Fudi gesetzt mit den Steuerzeiten die der Alu Polini da hätte.Eventuell noch den Auslass 0,5 in die Höhe. Dann wäre das schon sehr brauchbar gewesen.
die 1mm fudi braucht er weil er LHW mit dem Polinikolben fährt (L-Ring).
Ach ja,hab ich vergessen (ich verbau ja den GS).
ich sollte auch mein paket heute erhalten,meldm ich wenn dass zeugs verbaut ist :wacko:
Ich mach dieses Woende mal nen Düsentest am SI.
Von ner 145 runter. (is zwar am GG Poli aber dann seh ma mal)
hi gravedigger
na mal abwarten..
Probier es mal mit Kupferscheiben 14x20x1,5 nach DIN 7603-A (also massiven Kupferringen).
Zusätzliche Dichtungen anderer Kerzen bringen natürlich nicht wirklich was.
Dass man bei bearbeiteten Köpfen "was" unter die Kerze legen muss ist meist klar, wie soll die Brennraumform sonst aus einem Original-Kopf entstehen??
1cm glaub ich aber auch nicht.
Ich hab immer 2 dieser Kupferringe drunter liegen, dann passt es eben bei mir.
köpfe bestellt man beim gravie, dann passt das ohne überraschungen. :wacko::wacko:
Dann schau mal genau nach.
1 oder 2 Kupferringe brauchts da logischerweise meist auch.
Trotzdem sind die Köpfe TOP, v.a., wenn es die Variante FvJ 1.4 ist :wacko::laugh:
Trotzdem sind die Köpfe TOP, v.a., wenn es die Variante FvJ 1.4 ist :laugh::wacko:
Warum braucht man logischerweise immer 1-2 Kupferringe?
Was von der Zündkerze soll überhaupt in den Brennraum ragen?
ja, irgendwie geht mir da auch massiv Drehmoment ab. Das reisst ja schon ein 177er Parma auf LHW.
linamera
gilt dass für diesen kopf auch mit unterlagsscheiben??pisnr:13013975
der wird heute verbaut?
Weil diese Frage hier immer wieder mal auftaucht !
Ich werde heute mal Vergleich Malossi Kopf auf 68,5 er GG-GS Polini vs Polini Kopf auf GG - GS Polini machen.
Ergebniss sollte sich dann ja auch auf den Alu übertragen lassen.
Bearbeitet von schoeni230
es gibt keinen polini kopf!
der polini kann mit zuviel am kompression am prüfstand wunderbare ergebnisse abliefern, aber in ECHT/strasse sehr sehr schnell am Hitzetot sterben
ja-den hab ich verbaut - 2 scheiben untergelegt
Der Quetschwinkel vom Malossi Kopf ist aber ein anderer als der vom Polini !
Somit gibt es Köpfe für den Polini und den Malossi !
und die verdichtung ist auch unterschiedlich und mit polini kolben höher als mit malossi kolben...was soll der vergleich bringen?
und die verdichtung ist auch unterschiedlich...was soll der vergleich bringen?
Naja ich hab von voriger Woche eine Kurve meines aktuellen Motors mit Malossi Kopf und 1,4 QK auf 68,5er Grauguss GS Polini.
Habe aber auch einen passenden Polini Kopf für Langhub liegen.
Da diese Frage immer wieder auftaucht,und ich selber auch interessiert bin mach ich das mal.
Sind ja nur 4 Schrauben !
Kerze oder kopfdichtung?
teile sind da -)
hallo ihr
es kann ja wohl net sein das ich irgendwelche unterlegscheiben an der zündkerze mache..hallo ..für ne panne schleppe ich dann immer 3 kerzen mit lach
leider hat sich der händler immer noch net gemeldet(will nur den namen nicht nennen..aber ist bekannt bei allen^^)
habe heute den kopf zurück geschickt.. mal gucken was die sagen..und wie gesagt wenn die kerze so weit im brennerraum ragt wird ja auch das gewinde russig..und das drehe ich dann immer durch das kopfgewinde ..nene
fahre immer noch mein malossi kopf auf dem polini .. läuft eigentlich sehr gut(zu gut?)..und am lötdraht war auch keine stelle die abknickt....
der kopf war ein bgm für 207-210ccm..eventuell habe ich glück und der passt zum polini
mfg hugo
