Ferenz Geschrieben 16. Mai 2021 Teilen Geschrieben 16. Mai 2021 vor 4 Stunden hat Steven Vancouver folgendes von sich gegeben: Mein setup: Quattrini M1L60GTR Quattrini-Gehäuse, unbearbeitet 53 Hub (Quattrini-Welle) SZ 184/129 QK 1,1 Dellorto 34 PHBE (172/70) Getriebe Crimaz Touring (26/69) Franz D&F, verchromt Läuft perfekt und macht viel Spaß ... und wenig Lärm Schöne Kurve! Warum eigentlich einen Phbe und versteh ich das richtig das du bei dem Setup eine 172er Hd und 70Nd fährst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steven Vancouver Geschrieben 16. Mai 2021 Teilen Geschrieben 16. Mai 2021 Die HD ist jetzt bei 168, da doch sehr fett zu Beginn, sichere Seite halt. Die ND gebe ich vielleicht auch auf 68. Die Bedüsung hat auch ein Freund, da funktioniert das auch sehr gut. Erfahrungswerte mit dem PHBE in einem anderen Topic habe ich dazu nicht gefunden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenz Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 Mich wundert das es überhaupt läuft mit so einer großen Nd aber die Kurve verläuft schön also wird die Einstellung passen . Ich fahre auch einen Franz, Steuerzeiten sind 126/186 und einen Vhsb34. Bei mir ist eine 158Hd und 44Nd verbaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vladi.76 Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 vor 3 Stunden hat Ferenz folgendes von sich gegeben: Bei mir ist eine 158Hd und 44Nd verbaut. Hi, magst du auch sagen mit welcher Nadel & Mischrohr? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenz Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 (bearbeitet) vor 5 Stunden hat vladi.76 folgendes von sich gegeben: Hi, magst du auch sagen mit welcher Nadel & Mischrohr? Danke Dq264 und K57 B44 Nebendüse 40er Schieber und diesen roten Sportluftfilter (keine Ahnung jetzt wie der heißt) Bearbeitet 17. Mai 2021 von Ferenz 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 vor 3 Stunden hat Ferenz folgendes von sich gegeben: Dq264 und K57 B44 Nebendüse 40er Schieber und diesen roten Sportluftfilter (keine Ahnung jetzt wie der heißt) Da kannst auch auf B40 gehen, brauche eigentlich so gut wie nie mehr als B42 egal bei welchen Motor bei 40 Schieber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenz Geschrieben 18. Mai 2021 Teilen Geschrieben 18. Mai 2021 (bearbeitet) vor 19 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben: Da kannst auch auf B40 gehen, brauche eigentlich so gut wie nie mehr als B42 egal bei welchen Motor bei 40 Schieber Erich ich hab den Franz jetzt gegen einen Viper von dir getauscht. Was soll ich an der Bedüsung ändern? setup: 53/105 Fabbri 34 Vhsb Vespatronic Steuerzeiten kann ich noch ändern (jetzt 126/186) Was ist möglich an Vorreso? Bearbeitet 18. Mai 2021 von Ferenz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 18. Mai 2021 Teilen Geschrieben 18. Mai 2021 vor 3 Stunden hat Ferenz folgendes von sich gegeben: Erich ich hab den Franz jetzt gegen einen Viper von dir getauscht. Was soll ich an der Bedüsung ändern? setup: 53/105 Fabbri 34 Vhsb Vespatronic Steuerzeiten kann ich noch ändern (jetzt 126/186) Was ist möglich an Vorreso? Grob wird sich das nicht unterscheiden, einfach mal testen. Die Viper verträgt aber Grundsätzlich größere HD ohne ein Reso Loch zu erzeugen, das gibt es so sont kaum bei einer Anlage die bei etwa 9000-10000 peakt und bis 11500-12000 dreht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rode Geschrieben 19. Mai 2021 Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 Am 17.5.2021 um 23:31 hat egig folgendes von sich gegeben: Da kannst auch auf B40 gehen, brauche eigentlich so gut wie nie mehr als B42 egal bei welchen Motor bei 40 Schieber Ich meine rede wir dann auch immer über eine Mischung von 1:33 oder Standart 1:50. . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 19. Mai 2021 Teilen Geschrieben 19. Mai 2021 Was soll das damit zu tun haben? Das wird wenig an der Vergaserabstimmung ändern. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rode Geschrieben 21. Mai 2021 Teilen Geschrieben 21. Mai 2021 (bearbeitet) Am 19.5.2021 um 20:07 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben: Was soll das damit zu tun haben? Das wird wenig an der Vergaserabstimmung ändern. Na ich hab gedacht das man Äpfel mit Äpfel vergleicht ...... Vergaser einstellen ist das eine aber vergleiche ziehen ist das andere. Also dann versteh ich dich so das bei dir wenn du deinen Vergaser mal eingestellt hast mit ner 1:50 Mischung dann nicht mehr die Einstellung an Düsen, Schieber , Luffi, Gemischraube nicht mehr anpassen musst wenn du 1:33 mischst oder wie .. wenn jemand schreibt ich fahre das und das Setup mit der Nadel und Düse , dann spielt es keine Rolle welche Mischung ich habe. oder gaben wir und da Missverstanden. Ich meine das du mehr viel mehr Ahnung hast kann man ja schon an deinem Rangabzeichen sehen , aber deine Logig versteh ich hier nicht . Und hey wenn jetzt alles Bullshit war was ich hier geschrieben habe, verschone mich bitte zumindest etwas Bearbeitet 21. Mai 2021 von Rode Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kobaltblau Geschrieben 10. Juni 2021 Teilen Geschrieben 10. Juni 2021 Vergaser abstimmen ist einfach gesagt nur die Einstellung des Luft/Benzin-Gemischs mit dem du deinen Motor fütterst. Bei 1 Liter Öl auf 33 oder 50 Liter Benzin macht bei der Verbrennung der Ölanteil mengenmäßig am Volumen so gut wie nix aus. Daher wird sich an der Vagasereinstellung wenig ändern. Temperaturtechnisch sollte das nicht den Hasen fett machen. Das hat jetzt aber nichts mit der Zuführung von zusätzlichem Schmiermittel zu tun......was man bei 1:33 hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 23. Juni 2021 Teilen Geschrieben 23. Juni 2021 Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem neuem Rotax 60mm Kolben. Die Bohrung beträgt (angeblich) 60,015. Wieviel Laufspiel passt da 2021? Die Stufung oder die absolut Maße A bis D sind anscheinend Geheimnisse? (Es scheitert nur an meinen Kenntnissen der zielführenden Suche, Zeit hab ich eh investiert ) Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 23. Juni 2021 Teilen Geschrieben 23. Juni 2021 vor 42 Minuten hat richosburli folgendes von sich gegeben: Ich bin auf der Suche nach einem neuem Rotax 60mm Kolben. Die Bohrung beträgt (angeblich) 60,015. Wieviel Laufspiel passt da 2021? Die Stufung oder die absolut Maße A bis D sind anscheinend Geheimnisse? Hier sind die Kolbenmaße: https://www.wms24.de/tuning-teile/motor/zylinder/kolben/14379/kolben-polini-60mm-aprilia-rs-125-rotax-122-123?c=85 Ich habe kürzlich meinen Quattrini mit Rotax Polini Kolben auf 5/100 Laufspiel beschichten lassen. Wäre dann also bei 60,015 ein C, oder D-Kolben. Ich würde den C-Kolben wählen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenz Geschrieben 20. Juli 2021 Teilen Geschrieben 20. Juli 2021 Gibts hier jemanden der über 12 Ps Vorreso geschafft hat? Wenn ja mit welchem Setup? Hörte mal was von 15Ps bin mir aber nicht mehr sicher wo und wann das war …. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 20. Juli 2021 Teilen Geschrieben 20. Juli 2021 vor 6 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben: Gibts hier jemanden der über 12 Ps Vorreso geschafft hat? Wenn ja mit welchem Setup? Hörte mal was von 15Ps bin mir aber nicht mehr sicher wo und wann das war …. 12-13ps vorreso gehen mit meinem Python aber dann hat man dann relativ wenig Spitzenleistung. 15ps vorreso auf 144ccm wird schwierig da sind die m200 eher angesiedelt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 20. Juli 2021 Teilen Geschrieben 20. Juli 2021 vor 37 Minuten hat Ferenz folgendes von sich gegeben: Gibts hier jemanden der über 12 Ps Vorreso geschafft hat? Wenn ja mit welchem Setup? Hörte mal was von 15Ps bin mir aber nicht mehr sicher wo und wann das war …. Mit dem DEA geht's (148cc). Vielleicht dann auch mit dem M1 wenn man Auspuff und Übersetzung entsprechend wählt (jeweils kurz). 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 20. Juli 2021 Teilen Geschrieben 20. Juli 2021 vor 51 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben: Mit dem DEA geht's (148cc). Vielleicht dann auch mit dem M1 wenn man Auspuff und Übersetzung entsprechend wählt (jeweils kurz). Bei Motoren die spät in Reso gehen habe ich das auch schon gehabt, jedoch für Straßengebrauch wo ja ein guter Vorreso gefragt steht da immer weniger an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterboy86 Geschrieben 21. Juli 2021 Teilen Geschrieben 21. Juli 2021 vor 7 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben: Mit dem DEA geht's (148cc). Vielleicht dann auch mit dem M1 wenn man Auspuff und Übersetzung entsprechend wählt (jeweils kurz). Ist das ein direkt gesaugter oder ein Plattendrehschieber? So oder so, mega geil. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenz Geschrieben 21. Juli 2021 Teilen Geschrieben 21. Juli 2021 (bearbeitet) vor 17 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben: Ist das ein direkt gesaugter oder ein Plattendrehschieber? So oder so, mega geil. Super Kurve! Hab irgendwie im Kopf das mit einem Quattrini Auspuff es wer geschafft hätte… aber leider finde ich das nicht mehr! Vielleicht waren es nicht ganz 15 aber abartig viel für die Kombination… naja egal dachte ich frag mal und danke für die Antworten! Bearbeitet 21. Juli 2021 von Ferenz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaschieber1 Geschrieben 21. Juli 2021 Teilen Geschrieben 21. Juli 2021 Das war evtl hier: Klick? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 21. Juli 2021 Teilen Geschrieben 21. Juli 2021 vor 11 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben: Ist das ein direkt gesaugter oder ein Plattendrehschieber? So oder so, mega geil. Direktansauger mit Membran. vor 11 Stunden hat Ferenz folgendes von sich gegeben: Hab irgendwie im Kopf das mit einem Quattrini Auspuff es wer geschafft hätte… Ich meine auch dass ich das beim quattrini schon so gesehen habe. Mit der passenden Übersetzung und wenn das Band breit genug ist, fährt sich das dann wie ein größerer Hubraum. Nur eben mit den geringeren Vibrationen vom kleinen Hubraum. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
richosburli Geschrieben 21. Juli 2021 Teilen Geschrieben 21. Juli 2021 (bearbeitet) . Bearbeitet 21. Juli 2021 von richosburli Sorry, Irrtum meiner seits. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenz Geschrieben 21. Juli 2021 Teilen Geschrieben 21. Juli 2021 (bearbeitet) vor 46 Minuten hat richosburli folgendes von sich gegeben: Ah perfekt! Wie genau läuft dieser Prüfstand im Vergleich zu den anderen? Glaub eine genaue Messung ist das ja nicht mit der App oder? Bearbeitet 21. Juli 2021 von Ferenz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 22. Juli 2021 Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 vor 11 Stunden hat Ferenz folgendes von sich gegeben: Ah perfekt! Wie genau läuft dieser Prüfstand im Vergleich zu den anderen? Glaub eine genaue Messung ist das ja nicht mit der App oder? Wenn man eine schnurgerade Meßstrecke (oder die Software gleich mit Rollenprüfstand) zur Verfügung hat und die Umgebungsvariablen mit einem bestehenden P4 Diagramm abgleicht können da durchaus representative Kurven entstehen. Allerdings kann damit auch tatsächlich allerlei Unfug getrieben werden. So sind z.B. +- 10kg im Gesamtgewicht grob +- 1PS auf dem Diagramm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tom2309 Geschrieben 22. Juli 2021 Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 Folgendes Problem bzw. Auffälligkeit. Setup M1L 56 direktgesaugt, 30er PHBH, Egig Mamba Auspuff, Sip VAPE Sport. Ich finde den Spritverbrauch extrem hoch. Komme mit Fuffi Tank max. 65km. Vergaser Kombi Mischrohr/Nadel bin ich noch nicht zufrieden. Nadel X2 und As 266. ist noch zu fett. Kann es daran liegen oder welche Kombi sollte ich noch probieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 22. Juli 2021 Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 Wenn Du den bis Reserve fährst und dann tanken gehst passen ja so ungefähr 4 Liter rein. Das sind knapp über 6 Liter / 100km -> normal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 22. Juli 2021 Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 vor 53 Minuten hat tom2309 folgendes von sich gegeben: Folgendes Problem bzw. Auffälligkeit. Setup M1L 56 direktgesaugt, 30er PHBH, Egig Mamba Auspuff, Sip VAPE Sport. Ich finde den Spritverbrauch extrem hoch. Komme mit Fuffi Tank max. 65km. Vergaser Kombi Mischrohr/Nadel bin ich noch nicht zufrieden. Nadel X2 und As 266. ist noch zu fett. Kann es daran liegen oder welche Kombi sollte ich noch probieren Hängt vom Fahrstyl ab und vor allem bei kurzen Getrieben neigt man dazu immer in höheren DZ zu fahren das den Verbrauch extrem steigert Ich fahre den phbh30 auch mit HD158 auf 170ccm aber komme mit 5Liter ca 120-130km bei ca 90-100 kmh Reisegeschwindigkeit jedoch aber mit 2,46 Primär und Original 4. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
julianneubert Geschrieben 22. Juli 2021 Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 Gerade eben hat alfonso folgendes von sich gegeben: Wenn Du den bis Reserve fährst und dann tanken gehst passen ja so ungefähr 4 Liter rein. Das sind knapp über 6 Liter / 100km -> normal Ich schaffe mit dem komplette 5 Liter Tank mindestens 80, maximal 90km. Das sind 5,5 - 6,3 Liter auf 100km. Ist erbärmlich aber durchaus normal... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 22. Juli 2021 Teilen Geschrieben 22. Juli 2021 Sowas komme ich auch mit meinem m1. mit dem 130er falc vorher war die kiste nach 46,2km trocken wie die jungfrau maria. mag auch am mieserabel abgestimmten vergaser gelegen haben 1 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
