Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 821,8Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Okay, danke.
Schraube ist raus weil ich die richtige Länge für Senkkopf ermitteln wollte.
Stehbolzen find ich da echt kacke zwecks Demontage im Rahmen und die bauen meist auch höher und stehen dann beim Rahmen an. Ich hab den Stutzen mit 6x ISK Linsenkopf montiert und das geht sich knapp aus im PK-Rahmen.
Ja klar, wenn kein Platz, dann is natürlich Essig mit Stehbolzen. :-D
Ich selbst besitze keinen M1L-60 und meinte das auch vom Grundsatz her. Alugewinde beschraubt mit Stahlschraube ist immer etwas fragil, wenn man bei der Montage mal etwas zu fest dran zieht o.Ä. Da können Stehbolzen wesentlich mehr ab, vorausgesetzt, die sitzen auch richtg...und die Gewinde nuddeln auch nicht so schnell aus, wenn man da oft zu Gange ist.
Reicht das als Federweg auch zu zweit? Da steht vorne der ganze Membrankasten schon am Rahmen an, alles Senkschrauben und eine Delle für die engste Schraube sind also schon vorhanden.A8CF6125-341E-4F7A-986B-8A66C9C87028.thumb.jpeg.400991ddb6e9e75450a67281f253e1bc.jpeg
Vorschläge? Da müsste ja das ganze Blech noch zwei, drei Zentimeter nach vorne. Macht man das wirklich so? Dämpfer verlängern soll vermieden werden.
Oder fährt ihr alle Ansauger mit dünnen Flanschplatten?
Wenn du den Dämpfer nicht verlängern willst kannst du nur schneiden!
Hallo Leute,
bitte um Grundbedüsung des 60 GTR mit folgendem set up:
Dicke Bertha
53 King Welle
38mm Keihin Airstriker mit power jet (out of the box)
Welche Spacer Kombination und Steuerzeiten würdet ihr empfehlen? Soll auf der Straße funktionieren :)
Danke vorab, Cheers Chris
Bearbeitet von Pepper
vor 10 Stunden schrieb athanasius:
und denk dran, dass die Gummipuffer auch noch Federweg machen. und nich nur 1mm!
hab mir auf tour noch vor Paris den Auspuff totgeprügelt...
genau und nur deshalb...
ich habe jetzt um und bei 15mm Distanz drin. diese Sechskantversion aufs Maß gekürzt...
10mm hätten evtl auch gereicht.
vor 12 Stunden schrieb athanasius:
Rechne mal grob mit 7,5cm Federweg, das müßte langen.
Das Federbein würde ich etwas verlängern oder das BGM probieren, das ist höhenverstellbar...
Man kann da auch dengeln, statt ein großes Loch zu schneiden.
vor 15 Stunden schrieb athanasius:
Senkschrauben
...die waren mit ihren U-Scheiben auch schon mal locker und ein Grund für Falschluft bei meinem 56er. Besser gleich gut einkleben...
vor 22 Stunden schrieb athanasius:
Welchen Hub und welche Pleuellänge fährst du? 54/105?
Gruss
vor 1 Stunde schrieb Rally 221:
Gruss
Ganz genau, aber ich hab den Motor so nicht aufgebaut, den hat ein Kumpel gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hatte ihn auch nur so gekauft. Eins der Highlights:
Aja, danke für die ganzen Tipps, ein Distanzstück ist bestellt, scheint das kleinste Übel zu sein. Mal schauen wie sich das ausgeht mit Ständer und so.
vor 8 Stunden schrieb volker:
U-Scheiben bei Senkkopfschrauben? Ich kenn nur solche Zahnscheiben dafür. Aber egal, sind schon chemisch gesichert.
Bearbeitet von athanasius
Da fehlt einfach nur das Blech zwischen Belag 1+2 !
beläge sind es 4.
ich vermute aber das der 1+2 Belag sich gegenseitig aufgefressen haben...
Einer der 4 Beläge ist der "Deckbelag" der eben nur auf einer Seite Kork hat. Musste Beläge und Scheibe ordern.
Hallo Leute,
Dicke Bertha
53 King Welle
da kann ich dir als Dellortofanatiker nix helfen...
Steuerzeiten würd ich so 127/190-192 machen.
Bearbeitet von ludy1980
Am 8.8.2018 um 08:11 schrieb athanasius:
Lief der Motor zufällig beim Springrace 18? :-D
Nö, kann ich mir nicht vorstellen. Gab's da auch ein Team mit dieser pragmatischen Lösung?
Guten Tag, bin bis jetzt gut gefahren mit dem m1l60, pwk35 as auf 54er Welle mit kurzem vierten. Nur mein Franz ist tierisch laut. Ich würde gerne auf paar ps verzichten und nen Liesen Auspuff fahren, gerne auch ohne Reso-terror. Gibts wohl nichts oder? Außer dämmen ?!
vor 20 Minuten schrieb tarek85:
Ist das nicht ein Franz von mir?:-D
Also ich hab den mit ordentlicher Wolle/Matte immer leiser hinbekommen als sämtliche anderen Anlagen von mir!
Wenn die Steuerzeiten nicht zu wild sind, würde ich mal ne BGM Banone dran stecken!?
