Mikuni TMX 35
  • Antworten 168
  • views 31Tsd
  • Alex, da geht's generell etwas durcheinander. Wenn schon jemand schreibt "original wie bei Kauf" heißt das m.E., daß er keine Ahnung hat, was wirklich eingebaut ist. Anderenfalls hätte man spezifische
  • also, ich denke es ist an der Zeit hier reinzuposten was man so an Düsen, Nadel, Schieber für son TM35-1 (Verkaufsbezeichnung TMX35) als Grundbestückung daheim haben solllte....     TM35-1 (TMX35):
  • Guckst Du
Der ist nicht Original auf einer Mito gewesen oder wenigstens diese düsen nicht, Original sollte für die Mito das drin sein.
Mikuni TM 35
Luftdüse-Durchmesser 35mm
Hauptdüse 310
Leerlaufdüse 45
Gasdrossel 5.5
Kegelnadel 6AEL4-60
Kegelnadelstellung 4
Schwimmer g 6,6
Du musst eigentlich nur den öl Zulauf verschließen dann geht es ganz normal.
  • 5 Monate später...
kann mir jemand sagen was das für ein röhrchen ist, es befindet sich hinter dem schieber?
Frage hinichtlich Mikuni-Einstellung - TMX 35 auf Monza 230 (290 HD, 25 ND, 56er Nadel - 2. Clip v.o., 6er Schieber).
ich habe zwischen 1/4-1/2-Gas ziemlich starkes überfetten (AFR 10,5-11). Lt. Mikuni-Manual ist das jedoch der Bereich, auf welchen die Nadeldüse (Düsenstock) den größten Einfluss hat. Den kann man aber beim 35er Mikuni nicht wechseln.
Im Standgas läuft das Ding sauber (AFR13) ebenso bei Vollast (13). Im 1/2-3/4 Gas sinds ca. 12,5.
Ich habe jetzt bedenken, dass bei einer mageren Nadel mir der 1/2-3/4 Bereich zu mager wird. Gibt es einen Tip, wie man o.g. Problem Herr wird?
Bearbeitet von Stampede
57/58er nadel in die bohrmaschine spannen und vorne mit feinem schmiergel leicht abziehen.
alternativ mal nadel ganz tief hängen und 22.5er nebendüse testen. wenn der im leerlauf 13.5 hat ist das ja auch nicht schlimm.
vor 5 Stunden schrieb Stampede:
Wie ist denn die genaue Bezeichnung deiner Nadel?
würde dann einige Tabellen wälzen um eine Nadel zu finden, die dann das Problem beseitigt!
Bearbeitet von Evil Hoodoo
vor 6 Stunden schrieb Stampede:
vor 58 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Geh mal von 6EN11-56 aus.
Ich bin gespannt, was Du aus Deinen Tabellen hervorzauberst und ob/wo die Problemlöser-Nadel dann beschaffbar ist.
Am 29.7.2016 um 18:02 schrieb gravedigger:
Habe gestern Abend noch umgedüst, es war aber schon eine 22,5er drin. Bin jetzt auf 17,5 gegangen, AFR im Standgas jetzt so 13,6 rum. Die anderen Bereiche (1/2-3/4) halten sich auch im Rahmen, so bei 13 AFR rum.
Der Problembereich ist auf jeden Fall erheblich besser geworden, habe dort jetzt so um die 12,3-12,5 rum. Das Rumgesprotze in dem Bereich ist weg, ebenso das Reso-Loch dort. :cheers:
vor 21 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
vor 20 Stunden schrieb T5Rainer:
:thumbsup: - Evil Hoodo, vielen Dank schon mal. :cheers:
vor 3 Stunden schrieb Stampede:
Wenn das jetzt gut läuft, brauchst Du jetzt trotzdem ne andere Nadel? Soll ich mal schauen? Wenn nicht, dann spar ich mir die 1Std.suche! Leider ist das bei MIKUNI echt scheisse mit den Nadelbezeichnungen! :-(
Keihin ist da sooooo viel einfacher!
Hallo
hab schon versucht die Bezeichnung zu finden.
könnt Ihr mir bitte mitteilen wo ich die Höhe bzw Bezeichnung des Schiebers finde?
Leider unten nix oben nix gestanzt!
ich würd mir nämlich schön langsam gern die ganzen TMX tuningteile bestellen.
danke und lg
christian
Die Nummer Ist normalerweise von oben lesbar eingestanzt. Wenn nicht, würde ich mir Gedanken über die Herkunft des Schiebers machen. :dontgetit:
Evtl. hilft aber auch das:
Ok danke muß ich noch einmal nachschauen wenn ich wieder zhaus bin.
mein TMX 35 sollt schon ein TMX sein da aus dem motocrossbereich.
danke und lg from down under
christian
ps: danke auch für die Grafik zumindest weiß ich jetzt wo ich den Ausschnitt messe!
Bearbeitet von Yamawudri
vor 10 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Cool wärs schon - läuft zwar im Moment, ist aber eher ein Kompromiss. :-)
ich habe einen 35er Mikuni auf folgendem Setup:
244er Quattrini (Ü120/A175) mit 60er Welle
Drehschieber mit 65/135
abgedrehtes Polrad
Sip Performance
Aktuell habe ich folgendes verbaut:
280er HD
22,5 ND
6EN11-57 Nadel, Clip mitte
Kann das ungefähr hinkommen oder ist das mit der Nadel-ND Kombination zu mager?
HD kommt mir eher etwas fett vor.
Hintergrund:
Wenn ich fahre, läuft der Motor nach und fällt nicht sofort ins Standgas.
Bei Vollgas stottert er leicht in höheren Drehzahlen.
Wäre über Erfahrungswerte oder einen Tipp dankbar.
Grüsse
Marius
ich denke schon, dass das einigermaßen passen kann. nadel mal einen clip höher probieren - ansosnten die 56´er probieren.
In anbetracht das ich morgen Nm ersatzteile kaufe:
Fuer kombo GG (126/192/165),
ich habe dzt 4.5 schieber und wuerde gern um empfehlungen fuer einen schieber fragen, ist es besser einen 6er zu kaufen oder kann man es eh mit 4.5er als ausgangspunkt (mut gegebenfalls ausschnitt nachschleifen) hinkriegen?
nadeln haette ich inzwischen gemeint 55,56,67.
Meinungen erwuenscht und dankbar angenommen!
lg und danke
christian
Schieber-Cutaway größer schleifen (vorauss. auf 6) kannze doch immer noch, wenn`s mit dem 4,5er zu fett läuft.
Hallo rainer
danke ja so aehnlich war meine idee ivh glaub der scumandy machte das ja auch so und bei den dellos hab ich das schon oft gemacht, die mikunischieber sind halt leider hundsteuer!
Gut dann werden am freitag hoffentlich die teile von mit persoenlich in Glessen gekauft und dann grhts schoen langsam los mit TMX 35, juchhuuu!
rlg
christian
Ebendrum schleifen. Und die Leute, die sich immer die mageren Scheiber kaufen, geben dann bitte gerne die 4er Rohlinge um wenig Marie ab!
:cheers:
  • 2 Jahre später...
.... hat zufällig jemand einen 35er auf der Werkbank liegen und möchte mir die Höhe UK Schwimmerkammer (Schraube) bis zur Mitte des Durchlasses abmessen? :inlove:
Danke!
  • 11 Monate später...
Hab folgende Situation:
Musste meine Nebendüse eine Nummer vergrößern (jetzt 30er) da der Motor bei hohen Geschwindigkeiten und 1/4 Gasgriffstellung geklingelt hat.
Nun läuft er meiner Meinung nach im Leerlauf zu fett.
Schiebereinstellschraube ist kurz vor Anschlag drinnen, auf die Gemischschraube reagiert er kaum, wenn ich sie weiter rausdrehe und kurz das Gas aufziehe, fällt der Motor irgendwann nicht mehr in den Leerlauf zurück. Also Schraube wieder rein (fetter), dann muss ich aber den Schieber wieder weiter öffnen um nen normalen Leerlauf zu bekommen (~1.300 U/min).
Aber: Das Standgas fällt bei warmem Motor gar nicht ab, außer ich lass die Kupplung bei eingelegtem Gang leicht kommen oder ich zieh kurz den Choke.
-> Ist das nicht ein Zeichen von zu mager?
  • 8 Monate später...
Moin
Fährt wer einen Ansaugtrichter? Oder kennt jemand ein Zubehör Lieferant der ein Trichter vertreibt?
danke
Am 21.5.2020 um 16:32 hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
in den Griff bekommen?
irgendwo hab ich das mal gelesen das dann das Verhältnis nicht stimmt Nadel zu ND, Beispiel: zu magere Nadel bei zu fetter ND
vor 1 Stunde hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Ehrlich gesagt hab ich seit dem noch soviel durchprobiert und es dann wegen einem anderen Projekt pausiert. Aber grundsätzlich läuft die Kiste noch nicht zufriedenstellend, ich tipp mittlerweile auf die Nadel, hab ne 57er und die meisten fahren mit einer 56er und sind zufrieden.
