T5 Polossi
Gibt es weitere Erfahrungen zu den 177er Atom Anlagen in Verbindung mit dem Polossi?
Ich bekomm nächste Woche erstmal die t5 Version.
  • Antworten 644
  • views 86Tsd
  • 136H2OThomas
    136H2OThomas
    Heute Auspüffe vom Pulvern abgeholt..ich finds geil. Hier mit kürzerm Dämpfer (250mm)
  • wandsbeck markt
    wandsbeck markt
    mal ne frage an Bast85 wie kannst du mische mit light cola saufen???
  • gravedigger
    gravedigger
    komm vorbei und wir testen das aus.   ich würde meinen linken hoden verwetten, dass da mindestens 2-3 ps zu holen sind.
Glaube auch eher, dass da durchaus ein größerer Gaser noch gut was an Leistung drauf legt.
Bzgl. zu spät, wann solls denn losgehen? 2000upm? Dann fahr 4-Takt :-)
Bei Rocco warens doch nachher sogar 60mm Hub mit dem Drehschieber oder?
Nö, der Drehschieber hatte 57 mm Hub. Ich glaube auch nicht, dass der Motor mit einem 35er Vergaser 5 PS drauflegen würde. Das hat bestimmt andere Gründe. Bei meinem Drehschiebermotor wurde beim wechseln des Vergasers von 35er auf 38er Mikuni das Band etwas breiter. Die Spitzenleistung blieb gleich.
5Ps definitiv nicht.
Denke das sind viele Faktoren die da noch reinspielen.
57hub, vtronic, grosser gaser, besser gestalteter Auslass, und so weiter.
Bau deinen t5 Motor doch wieder auf!
Vielleicht irgendwann mal. Im Moment habe ich neben meiner Familie genug mit meinem QM Motor und meiner ersten Smallframe zu tun.
Erste Smallframe gefällt!
Erst der Moser, jetzt du, wir kriegen euch schon noch alle überzeugt! :-D
Hätte ich auch genommen für die Kohle.
Mein neuer T5 Block ist zu 95% fertig, es geht also voran. Diesmal werden es dann endlich 60 mm hub.
Moritz, wie sieht es aus? Wann teffen wir Uns mal wieder in Marl?
@Falk: Junge hau rein, da geht doch noch mehr!
Ist ja nicht mein Mofa :-D
Sonst hätt ich da schon längst wildere Sachen mit angestellt.
Herr Rüpel, sag mal bescheid wenns bei euch nochmal mit deiner T5 auf die Rolle geht.
Vielleicht komm ich euch dann mal besuchen mit ein, zwei Anlagen im Gepäck.
@ Falk
Geht klar, kannst gern vorbeikommen. Bernie hat jetzt auch meinen geraden Auspuff vom Truls richtig schön
verlegt. Läuft auch sehr gut. Mein neues Gehäuse wird auf eine KTM Membran von ner 200er EXC vorbereitet.
@ Moritz
Rufe später mal durch, habe heute und morgen etwas Luft.
@ Falk
@ Moritz
hast du penner doch gar nicht zu bestimmen :angry:
sowas darf nur der cheffe.
der kleine falk darf aber nur kommen wenn der seine rennsemmel mitbringt :-D
wenn ihr noch einen monat warten könnt hab ich evtl auch noch einen motor zum testen fertig und wir können da mal 2tage schön beisammen sein.
@moritz
ist das die fuffi, die du mir überlassen wolltest? :-D
Hallo Fachleute,
da wir hier so schön bei Zylindern und Kolben sind,
gibt es für einen gefressenen 172ccm Molossi einen alternativ Kolben?
gibt es für einen gefressenen 162 ccm Pinasco einen alternativ Kolben?
Wer hat da schon mal etwas gebastelt?
Hat jemand Erfahrung mit der flachen Aufbaumenbran (scootermax) für SI Vergaser bei defektem Drehschieber?
Bin auf Antworten gespannt, die meine Bauperiode sicherlich beeinflussen.
Christian
Wiseco....mal beim LTH Marco anfragen!
Malossi: B, C Kolben gehen nicht? Laufbahn ist bei mir nach einem ordentlichen Klemmer wieder wie neu geworden durch Bearbeitung. B Kolben in den A Zylinder: fährt seit 6tkm wieder. Oder Wiseco LTH Kolben
Pinasco: Wiseco LTH Kolben. Pinasco-T5 Kolben einzeln suchen ist absolut zwecklos. Wegen Basteleien mit dem Zylinder mal die Suche anwerfen
Grand Sport hat keine Kolben für T5. Der für den 177er Pinasco passt mit Bolzen, Höhe usw nicht beim 162er
Für die Aufbaumembran SI gibt es ein Topic. Fazit: Macht nur wirklich Sinn wenn das nackte Gehäuse bearbeitet wird. Also wenn überhaupt (DS kann repariert werden für 100 Zacken, Gaser sitzt höher durch die Membran, usw)
Würde ich bleiben lassen. Hat zwar ein Freund schon mal erfolgreich verbaut: der Aufwand war aber gewaltig und gebracht hat es nichts (weder Leistung noch Geld sondern nur Arbeit). Ist für Leute die mit "Kobold" nur Hörbücher assoziieren....
Bearbeitet von Crank-Hank
danke für die schnellen Infos.
Ich werde mal bei LTH schauen.
Nochmal kurz zum Verständnis, wie ändern sich
die Kolben bei A B und C?
Es gibt aber ja nur ein Paar Kolbenringe.
Passen die sich dann jeder Kolbengrösse an?
Um vieviele Müh gestaltet sich da die Bemassung?
Das Membrankit war beim Motor dabei und der
Einlass leider schon sehr weit auf. Habe jetzt
noch aufschweißen lassen zum Anpassen.
Ich probiere das mal, denn ich will bei dem Motor
einen Si fahren. Stadt und Touren halt.
Wenn das nichts hilft, schnapp ich mir den Kobold.
Ist mir bekannt, aber nicht aus Märchen.
Aber erstmal Danke
Christian
Gibt 6-8 verschiedene T5 Malle Kolben: Größenunterschiede im 1/100 Bereich
Kannst hier mal lesen
http://www.germansco...__p__1066884993
Die Membrane unterm SI würde ich mir sparen
http://www.germansco...__p__1067063533
Vorallem: Membrane 60euro ggü Kobold 100euro
Bist alt genug
Hank
Maria sabbelt: Kolbenringe sind 1-7/100stel mm Kolbendurchmesser egal
Steht drunter.
Blau ist "Elron", rot ist "Bullet T5 von Pipedesign".
Steht drunter.
ich glaub der junior bekommt bei zeiten mal einen auftrag von mir.
werde da ja noch was für den großen rotax brauchen und dann kannst du ja direkt dein gesellenstück abliefern :-D
Ab wann kann man den Elron eigentlich käuflich erwerben?
Das würde mich auch interessieren.
Hätte auch gerne mal ein vergleichsfoto zwischen
alter und neuer Verlegung gesehen.
Finde nämlich die alte Verlegung mit lang hinten raus recht
schick und würde evtl so einen haben wollen.
Ist das möglich?
Bea meint noch:
Evtl könnte man ja über den Auspuff weiter im "T5 RAP TOPIC"
schreiben, hier geht es ja eigentlich um den Polossi.
Bearbeitet von CaptCaracho
wenn man sich jetzt mal die kurven verinnerlicht, kann man sehen ,dass die steuerzeiten und die vergaserbedüsung beim bullet nicht optimal ausgelegt wurden.
daher würde ich die geschichte nicht als wirklichen vergleich sehen wollen.
könnte mir vorstellen, dass der bullet einiges mehr abliefern könnte wenn das umfeld stimmen würde.
Bearbeitet von PXler
