DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
 ich bräuchte mal eure Hilfe:
 Habe mir eine gebrauchten phbl 24 GD besorgt. Habe diesen gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen.
Vorgesehen ist der Vergaser für eine GS150. Bisher habe ich enen Polini CP verbaut gehabt.
Ich habe mir jetzt folgende Düsen geholt (Düsenempfehlung aus dem Umbau Thread zur GS150).
Hauptdüse 90-98, Leerlaufdüse 50; Gasschieber 30; Nadel 22, Starterdüse 060; Nadelventil 200; Schwimmer 6,5gr.
Mischrohr wird hier ein 264 empfohlen.
Dummerweise hat der GD ein K1 260 Mischrohr verbaut und ich finde kein Mischrohr mit 264.
Bin gerade testweise gefahren und wenn ich Vollgas gebe, habe ich kaum Leistung.
Im Nadelbereich gehts, aber sobald ich im HD Bereich bin geht fast nichts mehr.
Kann das am Mischrohr liegen ?
Sollte ich dieses von 260 auf xxx vergrößern ?
Bin leider nicht so fit mit dem PHBL.
Danke schon mal im Voraus.
  • Antworten 3Tsd
  • views 379Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
vor 13 Stunden schrieb ganja.cooky:
K1 Mischrohr??? Noch nie gehört, würde da ein AQ264 reinmachen.....oder ist das irgendein 4Takt Vergaser? lg
AQ264 habe ich da liegen und passt überhaupt nicht rein. Ist auch kein 4 Takt Vergaser.
Bauform des Mischrohrs ist K1 evtl. auch K.
Habe heute mit Stein Dinse telefoniert und K1 gibt es nicht mehr. Werde das K1 vermessen, dann schauen die ob das K passen würde.
Bin Heute probe gefahren und eigentlich läuft er mit dem 260er auch nicht schlecht. Vielleicht ein wenig mager, aber probiere einfach mal größere HDs.
Jetzt hab ich den 30er PHBH eingestellt bekommen.
Setup --> MHR 210, 60er Welle, 0,5 Fudi / 1,5 Kodi, MRP RD 350 Membran mit Boysen Blättchen, S&S Newline S, 30er PHBH  Rahmengesaugt
50er Schieber, X2 Nadel 2. Clip von oben, ND 52, AS 266 Mischrohr, HD 132
So läuft er am besten. HD 135 ist schon zu Fett.
Standgas Top
Zieht sauber im 3. von ganz unten raus bis Drehzahlende ohne zu stottern :inlove:
vor 48 Minuten schrieb Scooter-Ben:
Standgas Top
 :thumbsup:
vielleicht  hd135 und die Zündung heißer stellen 1-2 grad
lg
vor 4 Minuten schrieb Schlosser78:
 :thumbsup:
lg
Ich lass das jetzt erst mal so.
Mir ist das letzte PS eigentlich Wurscht.
Werd am Donnerstag mal nen Prüfstandslauf machen. Nur so zur Interesse.
In welchen Fällen drückt es aus dem Überlauf Gemisch raus?
Eher wenn ich zu fett fahre und/oder wenn der Schwimmerstand falsch eingestellt ist?
Mir ist aufgefallen, dass insbesondere nach längeren Fahrten zwischen Halb- und Volllast (z.B. 5 km Landstraße) Gemisch aus dem Überlauf sifft und sich unter dem Roller eine kleine Pfütze Gemisch bildet.
Ich fahre einen PHBH 28 auf Drehschieber (PK 3 Loch Gehäuse mit langem Drehschieber und 175° Einlass, Welle nicht bearbeitet).
Hilfe zum abstimmen am daily driver :
Et3 otuning 176-122 PM40 ca. 19vOT
PHBL24 auf DS mit mittl DS voll auf
Hatte 13 Ponies mit cp24
ND50
HD105 drosselt wohl noch nicht
D26 2te von oben
LLGS o.8 raus
Schieber Ori (30?)
Läuft schon ganz nett!
16tel Gas knattert halt bis in mittlere DZ
Überdeckt die LLGS die 50er ND?
Schieber magerer?
Nadel 1 runter? Und fettere ND? Und LLGS weiter raus?
Hab nicht groß rumgemacht. Karre muss laufen ins Gschäft und zurück.
Habe ND 46 55 58
Nadelset
Nur 30er Schieber. Würde feilen.
HDs set
Düsenahlen.
Am 18.7.2017 um 21:37 schrieb BerntStein:
ND50
D26 2te von oben
LLGS o.8 raus
Schieber Ori (30?)
Schieber magerer?
Habe ND 46 55 58
Nadelset
HDs set
Düsenahlen.
Aus dem Bauch raus:
Schieber 40; ND um die 60
Etwas mutiger bei der Zündung vielleicht.
Bearbeitet von wheelspin
Danke!
Ich blitz die nochmal.
Die 13.x ps waren mit dem cp schon fast mehr, als erwartet. Oder vsr prüfstand ist optimistisch.
Schieber werd ich 1mm feilen ? Ist übrigens der 40er. Ist wohl ori so.
Ich hab jetzt die dyno app. Könnte helfen.
ND setze ich mal hoch.
Hallo, ich hab mal eine Verständnisfrage.
Kann ich bei gleicher Vergasergröße und Benzinmenge Rückschlüsse ziehen zwischen zwei Vergaserarten?
Das heisst bei mir in der Praxis, ich habe einen PhBH 28 mit dem AV 264 Mischrohr und der X2 Nadel (2,50/1,80/22).
Jetzt wollte ich den gleichen Roller mit einem VhST 28 zum laufen bringen.
Ich habe im Vhst-Topic Tipps bekommen und habe selbst rum probiert, aber nur mit Nadeln mit einer 1,40er Spitze.
Jedenfalls läuft der Motor vor dem Resonanzeinstieg so fett, dass ich oft nicht in Reso komme.
Somit würde ich gerne die D29 Nadel (2,50/1,80/22) ausprobieren.
Verbaut ist ein AQ 264 Mischrohr.
Die Testfahrt mit dieser Kombi wird sicher Besserung bringen, aber dem Tippgeber aus dem Vhst-Topic ist bei diesem Versuch sein Zylinder geklemmt.
Das lässt mich etwas hadern, das auszuprobieren.
Aber rein vom Überlegen her lässt doch der Ringspalt von X2 mit AV 264 genauso viel Benzin durch wie eine D29 mit AQ 264 bei gleicher Luftmenge oder täusche ich mich da?
Weil an und für sich ist ein Phbh mit der X2 / AV264 Kombi eine stimmige Geschichte für die 177er.
Lg Ikearoller
Am 19.7.2017 um 23:09 schrieb wheelspin:
Aus dem Bauch raus:
Bin jetzt erstmal zufrieden bei
ND 54
LLGS 2
D26 2 fettest
HD92 (Nachbauteil)
D40
AQ262
LL und HD kann vielleicht fetter.
Nadelbereich gut.
Düse 95 98 100 waren nicht merkbar anders. 90 fühlte sich kraftlos an
Muss wohl die Düsen auslitern.
Der Gaser soll aber mit Motor demnächst raus...
Hallo Leute!
Derzeit fahre ich einen BGM 177 mit einem PHBH 28 auf MRP-Membranansauger.
Würde es spürbar was bringen auf einen PHBH 30 zu wechseln? Wenn ja, Bedüsung gleich oder muss das dann anders?
Danke im Voraus für Tipps!
Hi Leute,
ich habe bei meinem Setup ein seltsames Phänomen, welches ich mit dem Mikuni TMX 30
so nicht hatte.
Beim Kaltstart dreht sie ziemlich hoch, für eine Minute ca. Beim Choke ziehen sogar noch höher!
AFR Wert dabei zw 16 und 17, also mager. Danach dann sackt sie auf normale Drehzahl ab,
AFR 13,3. Wenn sie dann warm ist und es wird gestartet ist alles normal.
Ist das so eine Eigenart des PHBH oder ist da was faul?
Witzigerweise mit einem 2.PHBH gegengecheckt und selbes Phänomen.
Falschluft kann man nicht immer ausschließen, aber Bremsenreinigertest auf Zylinder
und Ansaugstutzen war unauffällig, Simmering Lima trocken, Zylinder gezogen und der war
trocken, also eher kein Ölsauger oder Simmering Kulu undicht. Öl abgelassen und war unauffällig.
Hat da wer eine Idee?
Setup:
M1X
MRP Membranansugstutzen mit RD 350
30 PHBH mit ND60, X2 Nadel, HD 140
BBox Sport
Ted
vor 1 Minute schrieb Ted Hollister:
Hi Leute,
so nicht hatte.
Setup:
M1X
BBox Sport
Ted
ich hab das auch bei nem 230er Malle auf Membran....man gewöhnt sich dran :-)
Also doch eine Eigenart des PHBH! Na schön :-D
Ist halt doch etwas irritierend wenn man das Gefühl hat die Mühle hebt gleich ab beim Start
Hallo
hab mal eine Frage zu meinen PHBL 24er AD Vergaser.
Ich habe 2 da sowie einen 25er PHBL BS
Bei dem 25er und einem 24er ist dieses Mischrohr verbauted98d40a-416e-4511-86db-1f14f31de825.jpg.13f0cd019c635a21c3779972af2a1c87.jpg
und bei dem anderen 24er ist dieses vom VHST verbaut es geht auch nur dieses rein.
Wurde da was verändert und wie wirkt sich das aus da ja das andere in an ansaugbereicht steht (rein schaut)
Ich glaube dass das Mischrohr aus dem Vhst für 4 Takt ist. Somit der Vergaser wohl für 4 Takt ausgelegt ist.
Der Vhst ist ein Hybrid und kann 2 und 4 Takt bedienen mit jeweiligen Innenleben.
Ob der Phbl auch so einfach auf 2 Takt umgebaut werden kann wie der Vhst, durch ändern der Mischrohraufnahme, weis ich leider nicht.
Aber einige fahren wohl diese HE Mischrohre im Vhst auf 2 Takt.
Lg Ikearoller
Geschlossener Atomizer = "primary-type" = 2-Takt
Gelöcherter Atomizer       = "bleed-type"     = 2 und 4-Takt
KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Ok
danke versteh es aber immer noch nicht.
Die Mischrohr für den PHBL gehn aber nicht in den PHBL AD den ich da habe.
gab es den auch für 4 Takt Modelle oder kann ich den so verbauen mit dem VHST Mischrohr?
Für die Mischrohre des PHBL brauchst Du im VHST den passenden Düsenstock.
Das Umrüsten muss nicht unbedingt sein, macht aber Sinn, da die AQ Mischrohre eben besser verfügbar und entsprechend günstiger sind.
Ok
hab den gebraucht gekauft.
Vielleicht ist der bereits umgebaut.
Wo bekommt man so einen Umbausatz bzw Beschreibung dafür?
vor 14 Minuten schrieb alfonso:
Das Umrüsten muss nicht unbedingt sein .....
Versteh ich nicht.
Hier geht's doch nicht um Mischrohre im VHST, sondern um ein VHST-Mischrohr im PHBL24. :???:
Welche Bezeichnung steht auf dem angebl. VHST-Mischrohr?
es ist dein HE Mischrohr drin bzw hab ich rein gemacht
verbaut war ein 268 K
keine Ahnung
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Versteh ich nicht.
Ääh, ja. Hast recht. Bin etwas verwirrt.
Irgendwie passiert mir das gerade ständig.
vor 56 Minuten schrieb Printmaster:
keine Ahnung
Da wird wohl jemand gebastelt haben ...
Schau mal ins VHST Topic, da stehen meines Wissens die Artikelbezeichnungen für den Düsenstock, falls Du rückrüsten willst.
Von der Theorie her müsste das aber auch laufen.
Bearbeitet von alfonso
Falschrum gedacht. Verdammt.
Folgendes Setup:
136mhr
drehschieber 51/97
vt
ets banane
24er phbl
Bedüsung:
aq264
d24
hd 98
Nd 48
llgs 1,5 raus
läuft alles soweit gut kerze ist schön braun.
wenn ich aber das Gas bei 1/4 halte poltert die Gute -> sprich zu Fett.
Hab dann mal ne 45Nd reinhehauen und sie poltert nichtmehr so arg.
Soll ich nun nen mageren Schieber versuchen oder eher ne D30 Nadel.
Bei der Nadel ist der Konus etwas kürzer eventuell, gibts sie dann bei der Öffnung weniger sprit?
