DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
  • Antworten 3Tsd
  • views 379Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
Mein phbh hat auch sechskantschrauben, ist ein älteres Modell... vielleicht liegts daran !?
hab gerade meinen PHBL 24 zusammen gesteckt und festgestellt, daß da was fehlt.
Würde den gerne wieder aufbauen.
Fehlteile:
Achse vom Schwimmer
LLG Schraube kompl.
und die kurze Düse im Inneren (denke Nebendüse Nr?)
Habt ihr einen Tip für mich, wo ich die Kleinteile bekommen kann?
@T5Rainer Danke
Hab grad rein geschaut.
Rendiert es sich überhaupt einen alten neu aufzubauen, wenn das Teil dann zickt?
Oder doch gleich einen Neuen?
Wenn ich evtl. den Schieber noch neu mache, kommt schon fast der Neupreis raus.
Irgend welche Erfahrungen?
Moin, ich habe einen 28er PHBH verbaut und brauche nen kleinen Tip zur Abstimmung. Der Roller springt super an, Standgas passt und zieht auch in allen Gängen schön zügig durch. Wenn ich die Gänge aber richtig hoch drehe, z. B. den dritten bis 80 fängt er an zu stottern und bremst ab. Das macht er in allen Gängen. In welche Richtung soll ich hier ansetzen? Größere HD?
Parma177
60er Hub
BGM Welle
LTH Box
125 HD
55 ND
264er
Nadel x2 ( 3. Clip)
40er Schieber
Ich fahre den Parma mit 28er und Pipedesingn Speedbox mit der selben Vergaseranstimmung:
HD 125
ND 55
As 264
x2 Nadel; Clip weiß ich nicht
Schieber 40
Absolut vollgasfest!
habe eben eine 122er HD reingemacht und ein paar Stunden damit gefahren. Er fuhr damit besser als mit der 125er und das Ruckeln und Abbremsen war weg. Aber irgendwie verstehe ich das nicht...das müsste doch eigentlich zu mager sein. Aber wenn du auch mit der 125er fährst, scheint das zu passen.
Mit der 122er bin ich auch schon eine Weile gefahren. Die war mir persönlich zu mager! Ich fahre aber mit Luftfilter.
Welches Mischrohr hast du verbaut? Das AV?
Morgen !
Fahrt ihr mit oder ohne Schwallblech ???
Meine die ganze Gemeinde!!
Lg
Bearbeitet von Schlosser78
Am ‎14‎.‎05‎.‎2017 um 08:07 schrieb Schlosser78:
Morgen !
Lg
meinst das Blech in der Schwimmerkammer gegen aufschäumen?
Hab ich überall montiert, ebenso alle im Bekanntenkreis.
Ja meinte ich!
ok Danke
welches nadelventiel ist aus reichend ?
300-400??
bei einem elron rap!
ich hab vom Gespür her einem einpasst nach längere voll fahrt!
derzeit ein 225 drinnen !
danke
vor 23 Minuten schrieb Schlosser78:
Ja meinte ich!
ok Danke
300-400??
danke
Würde da unbedingt ein 300er Nadelventil verbauen.
Am 15.5.2017 um 10:36 schrieb maxo:
Wo hier gerade die Rede von Nadelventilen ist. Vielleicht kann mir das jemand erklären: Kann das auch zu groß gewählt sein? Oder lieber ordentlich groß, anstatt nen Tacken zu klein?
Hallo Dello-Gemeinde !
Ich fahre auf meiner PX 200 mit MHR, LHW, VT, MRP-ASS, GS-Kolben und MRP-Kopf auf Drehschieber einen 30-er PHBH mit einer Big-Box-Touring.
Im Grunde genommen ist der Motor gut abgestimmt. Seitdem ich eine Boostbottle dran habe, ruckelt nichts mehr und der Motor hat ordentlich Zug und läßt sich sehr stimmig und harmonisch fahren, ich kann den Tank ohne Pumpe (nur mit Fastflow) ordentlich leer fahren und dennoch nervt mich eine Sache: Wenn ich auf der Landstrasse den 3. und 4. gut ausfahre also längere Zeit Vollgas halte, dann habe ich das Gefühl wie "gegen eine Wand" zu fahren... nehme ich das Gas auf 3/4 zurück geht sie besser als mit Vollgas:
Bin ich mit einer 142-er HD bei meinem Setup zu fett unterwegs  (Nebendüse ist 58-er und es ist das AS 264 MR und die Nadel hängt am 2. Clip von oben) ??
Viele Grüße
Andreas
vor 5 Stunden schrieb Maronie01:
Viele Grüße
Andreas
ich würde sagen ja du bist sowohl auf der HD als auch auf der ND zu fett. geh mal auf 135 und 55
Vorsicht, er hat eine Boost Bottle montiert, da können schon mal deutlich fettere Düsen nötig sein. Aber Symptom spricht dennoch für eine etwas zu große HD. Welche Nadel wäre natürlich auch interessant :whistling:
Ja und da hatte ich schon mal Lehrgeld bezahlt.
[emoji20]
Ich denke die ND ist so ok, weil es wie gesagt um das letzte 1/4 Gas geht... werde erstmal auf 138-er HD und dann auf 136-er gehen, ansonsten alles so belassen... fahre überwiegend Stadt...lange Vollgas-orgien fallen da eher aus, daher ist es mir bisher auch noch nicht so aufgefallen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 47 Minuten schrieb Maronie01:
Bei einem eck anfangen sonst wird's schwierig !!:cool:
Sprit Problem schon mal gedacht!!!
Nadelventieltest schon gemacht!!!!!
ich würde das av264 verbauen und Schaun was sich tut !!
das as wird vieleicht zu mager sein oben raus !
welche Nadel und klip?
lg
X2 Nadel, 2. Clip von oben, ans Mischrohr habe ich noch nicht gedacht... Spritproblem habe ich keins... Tank läuft sauber leer und auch beim aufreißen im 2. und 3. zieht sie sauber durch ohne leere Kammer.... oder was hast Du gemeint ?
vor 8 Minuten schrieb Maronie01:
Teste das erst mal mit der niedrigen HD - wenn Du sonst das Gefühl hast das es passt. Was der Kandidat mit den 30 Ausrufezeichen genau meint, bzw. wie das im Zusammenhang zu Deinem Symptom stehen soll, verstehe ich auch noch nicht so ganz.
Wichtige Info wäre noch, ob Du mit Filter, rahmengesaugt oder offen fährst?
Aha, Ich fahre rahmengesaugt ohne filter nur Schlauch... ich tausche erstmal nur die HD...hatte ja schon mal 132 drin ohne BB... 136 oder 138 müsste eigentlich gehen...
danke für die tips
du könntest mal testen ohne Schlauch zu fahren, wenn es dann besser wird, warst du eher zu fett, wenn es schlechter wird warst du eh schon zu mager (also vorsicht)
@Tyler Durden
Es sind  13 !! Zeichen
Es bringt jeder seine Erfahrungen ein und es gibt nix eas es nicht gibt.:cheers:
@Maronie01
Vieleicht läuft zu wenig nach das meinte ich.
Zur sicherheit einfach mal raufdüsen um 10 und gucken was passiert
Welches nadelventiel grösse hast du verbaut eigendlich?
LG
vor 3 Minuten schrieb Schlosser78:
@Tyler Durden
@Maronie01
LG
Okay, hast mich ertappt, ich kann nicht zählen. :rotwerd: hast recht, jeder interpretiert sowas anders und strenggenommen kann es natürlich auch sein, dass er kein Saft kriegt. Testen schadet jedenfalls nicht
:cheers:
steht in # 1261....Nadel X2, ventil nicht ausgetauscht... finde die Idee erstmal gut ohne Schlauch zu fahren...das werde ich als erstes machen.
Hallo, ich habe heute versucht meinen 30er PHBH per LL und GS nach Anleitung einzustellen. Sprich erhöhte Drehzahl per LL und dann per GS Richtung mager rein bis mehr Drehzahl.
Wenn ich die GS von der Ausgangstellung (2 Umdr. raus) rein drehe steigt die Drehzahl von 2000 Umdr. ziemlich schnell dann auf über 4000 Umdr. und geht auch nicht weiter runter durch weiteres hin ein drehen (bis Anschlag) sprich weiteres abmagern.
Bei zurück drehen braucht das ganz auch sehr lange um wieder auf die vorherige Drehzahl zu kommen. Auch weiteres heraus drehen Richtung fett von der Ausgangsstellung führt zu keiner Verringerung der Drehzahl.
Bin ich jetzt richtig mit der Schlussfolgerung dass meine ND/LLD 55er noch zu fett ist? Sprich ich eine magere Düse benötige damit ich das nicht mit der GS kompensieren muss!?
Vielen dank im voraus
Ich mal wieder mit meinem 24er PHBL.
Im Moment verbaut ist das originale AQ 264. Mein Problem ist, dass ich mit verschiedensten Nadeln und Clipstellungen bei ca Halbgas gegen die Wand fahre und der Motor übers Spotzen nicht hinaus kommt. Ich versuche, in dem Bereich magerer zu werden und jetzt bleibt eben noch das Mischrohr.
Im Shop finde ich bei AQ Grössen von 258-266 in 2er Schritten aber keine Beschreibung. Ich schätze mal, der Durchmesser ist gemeint, also je grösser die Nr, desto fetter das Gemisch, richtig? Und wie verhält sich dazu das AV Mischrohr?
Habe allerdings die letzten Tests nur im Stand gemacht, aber auch da sollte doch freies ausdrehen bis halb oder dreiviertelgas drin sein?
Danke schonmal
Edit: Beschreibung steht doch tatsächlich im Wiki und ja, je kleiner, desto magerer. Funktioniert jetzt mit AQ 260.
Bearbeitet von Azur
Zu doof zum suchen
Weiss jemand von Euch, welches schwimmernadelventil original im PHBH 30 verbaut ist ?
Ich wollte mal ein größeres ausprobieren...
Gesendet auf meiner PX im Diktatmodus
vor einer Stunde schrieb Maronie01:
da steckt original ein 200er drin.
