Polini EVO Direkt
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 336,1Tsd
dann werd ich vielleicht noch bisschen runter gehn mit der steuerzeit .
wurde an dem evo viel gefrässt ?
..letzte Woche Freitag, Evo54 mit Bertha.
an dem ding, also an dem evo würde ich gern' mal fummeln. mit bisschen vergaser machen kommt da bestimmt noch eine etwas breitere kurve raus.
Wenn PIPEDESIGN jetzt noch die ersten Abgasbeschleuniger fertig hat kann es keinen besseren Start für 2013 haben ;P
kann mir da jetzt grad nix drunter vorstellen, was ist das?
er meint die neuen Auspuffanlagen ... :whistling:
Schätze mal er meint den Bullet Auspuff für Zylinder mit geteitem Auslass (Falc, Evo usw.)
war das mit der wurfbedüsung oder hatten wir da noch was geändert?
Wurfbedüsung, werde ich erstmal so einbauen und dann auf der Strasse noch etwas abstimmen.
Bin aber so schon ganz zufrieden...wird reichen zum brötchenholen....
grad im winter werden die ja eher kalt, da sieht man eben zu das die semmeln schneller zuhause sind :-)
..deshalb ja auch das "Leistungsupdate"...hehe...
Hallo, was ich mehr mag, der Bigbertha, die "55", 130/190 ?, oder Bullet Falc Pipedesingn 130/194? Hat jemand Grafik-Power, bitte.
What? Don´t use google translate. Better use your mother´s toung. Somebody might understand it. This way nobody does.
Hi, for the Evo Polini is posible the exhaust "55", Falc 12, someone has experienced and good resultates, have you grafic power, what do you like more Big Bertha, Bullet Falc Pipedesign?..
The right exhaust depends on your personal preferences. If you like the power at "lower" rpm's, the "Bertag" is a god choise. The "55" is nearly the same (it pushes a little bit later) and Falc's do a good job at higher rpm's. There are not many power graphs of the Bullet, i'm not sure if it's already on the market.
Take a look in the Falc topic, there are many graphs with different exhausts
Bearbeitet von AK200
Nice graphics power!!, Is the power measured at the wheel or crank?, That power loss is estimated at the wheel, if so.
Hello again, if someone have tests grafic power the Bullet exhaust Falc by Pipe Desing, please show us the curve to confirm the results, thanks.
Schreib mal den wheelspin an, der hat Kolben da stehen.
Kann mir jemand sagen, ob beim Polini Evo Guss- oder Stahlkolbenringe dabei sind?
Muß man den Block um 1 bis 2 mm planen wenn man 54 Hub faren will oder ist das eher eine Sicherheitssache damit am Fuß nichts suppt?
ich würd behaupten, weder noch.
einzig das aufreissen der überströmer macht das planen für sinvoll ( je nachdem, wie gross und welchen winkel ).
sonst, machst ja eh nen spacer unter den zylinder.
Wenn ich richtig verstanden hab, dann ist das planen des Blocks gedacht damit man die Überströme besser oder sinnvoll erweitern kann und nicht um in erster Linie die Steuerzeiten zu beeinflussen.
Bin grad dabei, einen Evo direkt, Plug and Play (nur ÜS-Eintritte angepaßt) mit 54Hub und 55er-Auspuff in Betrieb zu nehmen.
Hat von denen, die auf FALC-Stutzen umgebaut haben, noch wer einen Direkt-Ansauger vom Polini über? - Bitte PM (sonst gibt's Saures vom amazombi - und sorry falls meine Anfrage da auch schon zuviel ist, aber hier ist die Aussicht auf Erfolg am größten).
Da der Motor grad im Motorständer montiert ist, würd sich ein Vergleich anbieten...
