Malossi 210 für die City
Wie wäre es wenn er die welle ersteinmal überprüft ob typA oder typB vll hat er ja auch glück und
die richtige erwischt? :satisfied:
ich habe auch so ein sche*ß teil beim polinisten gekauft,
liegen einfach mal eben so 200euro herum, naja,
aber besser als neues gehäuse oder noch schlimmer...
lg konze
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 283,8Tsd
  • Mach mal das AFR ab und fahre wie ein Mann, sprich so volles Risiko ohne Rückversicherung, also echtes Leben. Ich hab noch keinen einzigen Malossi 210 geschrottet (außer mal den Auslaß abgerissen).
  • schoeni230
    schoeni230
    Malossi 221 / 124-182,Kolben komplett bearbeitet,Zylinder leicht,Auslass Original Malossi Kopf 1,6mm QK = 1:11,4 Mazz. Welle 60mm bearbeitet ,130/75 Parmakit Zündung mit Parma Kranz 20 Schaufeln 24-17
Wie hoch in % oder Promill ist denn jetzt eigendlich die Ausfallquote bei zahmen Motoren hier? Ich hab sicherlich deutlich unter 20PS und grad weder Lust noch Zeit die Welle wieder zu tauschen.
Was wäre dann ne vernünftige Alternative? Vom Rundlauf und Spraybackverhalten ist die schon ein Traum.
Hatte vor Jahren mal nen Polossi mit ner Mazzu LHW und die war im unteren Drehzahlbereich wegen Sprayback mit SI kaum fahrbar und hatte Vibrationen daß einem die Füllungen aus den Zähnen klapperten...
Falls Deine Welle nicht verschweißt ist, würde ich nur das Pleuel tauschen.
Legt doch die Kurbelwelle mit B (böse) Pleuel neben eine andere Kurbelwelle
==> sowas will man normalerweise nicht fahren, egal mit welcher Leistung
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ich schreib das einfach mal hier rein, da das das einzige 210er malle topic ist was ich so auf dem schirm habe
ich habe als basis einen motor mit einer langhubwelle, keine ahnung welches fabrikat, auf dem im moment
ein o-tuning zylinder steckt. bei der revision neulich stellte sich raus, dass ein vorbesitzer die überströmer auf nen 210er
malossi angepasst hat.
wenn ich nun aus dem motor was schnelleres machen möchte hätte ich jetzt eine setup frage...
der hobel sollte schon an die 120 klamotten ran kommen, ist das mit einer langhub welle und dem malossi möglich in
kombination mit nem 24er si (meinetwegen dem ganzen si optimierungs programm) und würde sich das ganze
noch mit zb. nem pm evo vertragen? reso pott soll schon sein, aber mit moderatem einstieg, da scheint mir der
pm evo geeignet zu sein. also mögen sich der pott und der zylinder und kann der 24er da mithalten?
alternativ fände ich auch einen polossi interessant, dann auch in dieser kombination.
sind ja eher altherren setups, aber nur weil opa schon korn getrunken hat muss man den ja nicht verschmähen :cheers:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ist meine einzige verschweißte Kurbelwelle :repuke: Wenn ich den Motor zerlege, soll der auch am gleichen tag wieder zusammen, darum kommt nur Tausch der ganzen Welle in Frage. Welche nehmen???
Würde momentan auch zur 60er-Pinasco raten
==> Polini gibt es ja noch nicht und die 62er-Pinasco nur im Katalog
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Wie schau es eigentlich mit den Einlass Steuerzeiten vor OT aus? Ich hatte die damals mal für ein anderes Setup ordentlich weit nach hinten erweitert.
Jetzt überlege ich ob ich sie nicht wieder verschließen soll.
Geplant ist ein 24Si mit Langhub.
*Noch mal hochhol*
Habe die Tage noch mal gemessen Einlass öffnet 130°v OT.
Ist das nicht ein bissel viel für einen Tourenmotor?
*Noch mal hochhol*
Nö!
Ok. Ich dachte, dass man den Unterdruck noch weiter ansteigen lassen sollte, um dann bei ca 110°vOT richtig Gasgeschwindigkeit zu bekommen.
hallo zusammen.
hab jetzt einen 30er dello mit nem scoot rs ansauger statt dem si auf den motor geschnallt.
hat da schon wer erfahrung mit bedüsung? schon klar dass ich selber... probieren... ;-)
nur so als anhaltspunkt :-)
lg
hallo zusammen.
lg
Die 30 DellOrto Vergaser Bedüsungstips auf dem Setup wären intressant. Insbesondere die Nadel / Mischrohr kombis wären intressant..
210´er membraner für die Straße 68 % - Steuerzeiten liefere ich nach bei folgendem setup:
210´iger Touring mit 28´iger Keihin, MRP-Stutzen 60´iger, S & S Welle, S & S Kulu Evo etc, 23/ 65
bin gespannt wie der sich fährt ...
msg-23503-0-19130300-1361555799_thumb.jp
msg-23503-0-14914800-1361555813_thumb.jp
msg-23503-0-86092500-1361555823_thumb.jp
msg-23503-0-52327600-1361555839_thumb.jp
msg-23503-0-86586100-1361565007_thumb.jp
msg-23503-0-42753400-1361565157_thumb.jp
msg-23503-0-68115700-1361565172_thumb.jp
Mann Pien,
kaum sind deine Projekt abgeschlossen und gleich wieder ein neues am Start.....
Ich hab letztes Jahr einen 28 Keihin, 210 LHW Kaba Welle mit 68% und sip Road gefahren . Das Ding hat schon sauber geschoben ....
Leider hab ich kein saubers Diagramm aber es waren schon 22nm bei 4000-5000 U/min die HD war auf dem Prüfstand total zu fett....
Die Cosamotor in Sprintgeschichte hab ich dann wieder eingestampft ..
Zentriert Ihr Eure Zylinderköpfe oder gehts auch ohne? Bei Köpfen mit integrierter 1,5mm Kodi.
...wie waere es mit selber mal drüber nachzudenken? Mit Kodi gibts ja normal immer Kolbenüberstand...
Sorry, ist nicht boese gemeint! :cheers:
wohl ! :-D
man klar, das dauert je nach art doch nur ein paar minuten. !
Ja, klar das ist total easy wenn man eine Ständerbohrmaschine hat.
Egal, wenn der Frühling noch weiter auf sich warten lässt, ist es auch nicht soo schlimm daß nichts vorangeht.
Also langsam aber richtig, danke Jungs.
Das geht auch ohne Ständerbohrmaschine. Kopf und Zylinder mit Stehbolzen passend zusammenklemmen und dann an zwei gegenüberliegenden Stellen Löoch durch Kopf und erste Kühlrippe bohren und da Spannhülsen reinschlagen. Fertich! Russisch, praktisch gut!!
moin,
wollte mal nach nem groben bedüsungsvorschlag hier fragen...
210er malossi
üs am gehäuse auf
kolbenfenster auf
auslass jungfräulich
gravie kopf
24si unbearbeitet
langhubwelle (keine ahnung welche)
sip road
der soll langstreckentauglich werden und von hamburg bis venlo und wieder zurück halten ;-)
im moment ist glaube ich eine 122er HD drin, aber das scheint mir doch ein bisschen wenig?
Bearbeitet von chillhouse
Ich hatte 130/50-120 drinnen
moin,
210er malossi
üs am gehäuse auf
kolbenfenster auf
gravie kopf
24si unbearbeitet
sip road
Ich war mit sehr ähnlichem Setup bei der Hauptdüse mit 130 gut dabei. Zündung auf jeden Fall checken!
Bearbeitet von Pez
Moin. Setzte erstmal ne 128er rein. Zündung müsste auf 17 grad stehen, passt das so?
Erstmal vielen dank!
Einfach Zündkerze kontrollieren, dann siehst du eh ob du arg daneben bist.
Mit Touren Topf würde ich eher richtung 19/20º gehen ...
kann man soviel Zuendung mit Si und Tourentopf tatsaechlich fahren, 20Grad? :wow:
Hat sich bei mir bewährt ja :cheers:
Zu 99% sinnse bei 19º
Serwus zusammen,
werde die Tage mit dem Aufbau meines DS-Traktor-Malossis beginnen und wollte euch mal um eine Anfangsbedüsung inkl Nadel/Clipstellung für einen 28er Keihin PWK bitten
Setup:
- 210er Malossi, Auslass wir nur minimal verbreitert, Kolben an den üblichen Stellen gefräßt, geplante SZ 185/125
- Gehäuse an den ÜS angepasst, DS-Einlass verlängert
- 60er Polinisten DS Welle
- 28er Keihin PWK auf ScootRS-Ansauger
- Zündung / Polrad erstmal original, wird auf 19 Grad geblitzt
- kurzer 4.
- Scorpion-Rap (liegt hier noch rum)
Marc
Bearbeitet von Marczx
