Malossi 210 für die City
Wieso, hier irgendwo ist doch mein P4 mit SI vor Umbau auf PWK von letztem Jahr, incl. Video. War aber nicht ordentlich abgedüst, wie man im Video hört. Glaube ich hatte 17PS und 18NM.
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 282,9Tsd
Most Popular Posts
  • Mach mal das AFR ab und fahre wie ein Mann, sprich so volles Risiko ohne Rückversicherung, also echtes Leben. Ich hab noch keinen einzigen Malossi 210 geschrottet (außer mal den Auslaß abgerissen).
  • schoeni230
    schoeni230
    Malossi 221 / 124-182,Kolben komplett bearbeitet,Zylinder leicht,Auslass Original Malossi Kopf 1,6mm QK = 1:11,4 Mazz. Welle 60mm bearbeitet ,130/75 Parmakit Zündung mit Parma Kranz 20 Schaufeln 24-17
Seit wann sind die seitlichen Zylinderfenster wieder so groß?
Oder hab ich mich da auf dem Bild verguggt?
http://www.ebay.de/i...=item3cc50788b6
ich bild mir ein es gibt beide varianten, hab mir damals extra dieses vergleichsfoto zur seite gelegt:
Bearbeitet von Motorhead
Hätte da mal eine Frage an die Keihin PWK 28er Fahrer. Hab mir jetzt so ein Teil für meine neue Murl bestellt der den 30er PHBH ablösen soll und es stellt sich die Fage ob ich den Gaser besser mit Schlauch zum Rahmen oder mit Ramair fahren soll? Hab jetzt mal auf Verdacht nen Ramair mitbestellt.....
nachdem ich nun 61 Seiten durchgearbeitet habe, bin ich auch auf den Geschmack gekommen.
Ich möchte meinen S&S Newline gegen den Sip Road tauschen. Der Newline ist mir einfach zu laut.
Kurz gesagt, ich hatte mit dem unten angehängten Setup 20,5 PS und in diesem Beitrag bin ich auf so manchen Eintrag gestoßen, bei dem ihr das auch mit dem Road auf Drehschieber hingebracht habt.
Gestern hab ich ihn mal montiert und der Reso Schub im oberen Bereich geht mir schon ganz schön ab, aber Drehmoment hat ja auch was für sich..
Mein Motor wurde noch nicht gefräst, also noch keine Überströmer an den Malossi angepasst. Beim Kolben wurde lediglich der untere Bund für die Verwendung mit einer Langhubwelle entfernt.
Nun meine Frage, was ist zu tun um das Maximum aus meinem Setup in Verbindung mit dem SIP Road rauszuholen?
Ü-Strömer an Gehäuse anpassen, Kolben human bearbeiten, mit SIP ROAD auf QK bis 1.2mm gehen.
Wobei Dein Gaser dafür glaub ich schon richtig fette für den ROAD ist.
..sonst noch was?
Meine neue Kombo für den Alltag:
S&S Lefthand Auspuff
62 iger Kingwelle mit 116 mm Pleuel als Glocke
35 Keihin Vergaser
BGM Membran
Fährt sich hammergeil, 20 PS bei 6000 Upm und max Drehzahl unter 9000 Upm !
Denke das ist was ich gesucht hab !!!
post-40420-0-09166500-1346873999_thumb.j
Gefällt mir seeeehr gut die Kurve! :thumbsup:
Wie schauts denn mit der Lautstärke aus mit dem S&S? Ertragbar oder sind die immer noch so brutal laut?
Aber nen reiner Stadtflitzer wie die meisten Motoren hier im Topic is es wohl nimmer ;-)
werde demnächst mit der HD einen Tick herunter gehen.
Laut Leistungsdiagramm und Rollerladen dreht er nicht ganz aus. 19PS/5900Umdr.
Diagramm bekomme ich erst noch
Lautstärke ist wie beim Sip, nur blecherner!
Für einen reinen Stadtroller reichen ja 16-20PS, da gib ich dir recht! Aber ich kann im vorreso angenehm dahin fahren, aber jederzeit durchebeschleunigen!
Bearbeitet von Rally 221
Wäre cool wenn du das Online stellen könntest. Rollerladen Pfaffenberg ?
Hier ist meiner :
post-10482-0-87526700-1346946450_thumb.j
Setup :
  • originale Überströmer mit Kaltmetall verschlossen und auf Malossi gefräst
  • 210er Malossi, Überströmer & Boostport erweitert
  • Auslaß auf 68% verbreitert (Trapezform), 1mm hochgezogen
  • MMW Zylinderkopf mit 1.2mm Quetschspalte, ca. 11.0:1
  • Steuerzeiten aktuell keine Ahnung, 1.5mm KoDi, keine FuDi
  • Mazzuchelli Langhub (60mm) Rennwelle, “gelippt”, gewuchtet und gerichtet
  • SIP Road Auspuff
  • 30er Mikuni TMX Vergaser, PowerJet stillgelegt
  • Bedüsung HD 270, ND 25, Nadel 5EL68 auf obersten Clip, Mischrohr 622/N-9
  • bgm Trichter
  • ScootRS Ansaugstutzen mit 10mm Spacer, auf den Block angepasst
  • Einlass weit nach hinten aufgemacht, auf Stutzen angepasst und “gecleant”
  • Zündzeitpunkt 19° v.OT, Kerze Bosch W3CC
Nö, kenn ich, bin dafür lieber zum Jockey gefahren.Kann ich nur empfehlen. Danke hier nochmal an Jockey und sein Team.Total nett die Jungs!!
Wo kommst Du her?
Bearbeitet von 12er
Der ist nicht in Pfaffenberg, das stimmt, habe ich ja auch nicht gesagt.
Der Mikuni TMX 30 mag ja ein toller Vergaser sein, aber den kann man nur mit der Beule im Rahmen fahren oder? Find ich ja äußerst unschön.
post-24979-0-48394200-1347024130_thumb.j Bild von VO ausgeliehen
ist von einem 35er, aber das Problem bleibt ja. Auch wenn die Beule beim 30er vielleicht nicht soo groß muß.
Zweite Frage: In den CNC Kupplungen mit 16 Feder Einbaumöglichkeit,
Welche Federn fahrt ihr so, reichen 16 normale? Wie läßt sich das ziehen?
Ist ja schon mal doppelt so viel Kraft und schön gleichmäßig rundherum verteilt, oder kombiniert ihr noch mit verstärkten?
Kupplung fahre ich sowas hier :
Cosa-Kupplung mit MMW-Korb, 23 Zähne, 8x harte Federn, 8x normale Federn
Hält problemlos auch knappe 30Nm und läßt sich wie eine originale Kupplung ziehen...
Wegen dem Mikuni : Den kann man auch schräg stellen, ist kein Problem.
Bearbeitet von Deep4
Mein Stadt Motor wird mit Sip Road um die 17-20 Pferdchen haben. Muss dann wohl nicht so hart wie du.
Den Mikuni schräg stellen?
Edit bemerkt noch daß man mit Breitreifenkit die Beule nicht braucht, oder Mikuni schräg mit Benzinpumpe.
Bearbeitet von superhero
Bin lange Jahre ohne Beule gefahren und hatte keinen Stress. Irgendwann habe ich mir eingebildet doch so eine Beule reinzukloppen, macht aber keinen Unterschied...
Mal wieder ein kleiner Erfahrungsbericht:
Fahre mit SIP Fastflow und SI24 und habe neulich den Benzinschlauch nochmal bisschen gekürzt und gerader verlegt damit der Sprint besser durchfliessen kann.
Während der Fahrt ist alles gut, nur springt der Motor total schlecht an, sprich der Motor säuft ab.
Die Vermutung ist daß das Benzin jetzt so stark drückt daß die Schwimmernadel dem Druck nicht standhält,
auch bei geschlossenem Benzinhahn, wenn man ihn mal offen vergisst ist richtig stark abgesoffen.
Was kann man da machen, gibt es Schwimmernadeln die besser sind, ich hab schon die mit der Feder.
Einen anderen originalen Schwimmerkammerdeckel und Nadel hab ich schon reingetan, das Problem ist geblieben.
Wenn man den Schwimmerkammerdeckel und -Nadel von der Cosa nimmt, die Nadel hat 5,2 statt 4,4 Durchmesser, hält die vielleicht besser
dicht weil mehr Durchmesser der Dichtfläche eventuell eine größere Kraft übertragen kann.
Cosa Schwimmerkammerdeckel 5,2
http://www.sip-scootershop.com/de/products/schwimmerkammerdeckel+dello_12832540
Oder den von DRT nehmen den richtig teuren?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/schwimmerkammerdeckel+dello_128295t7
Fast 70 Euro für nen Schwimmerkammerdeckel nur damit der :shit: -Bock richtig anspringt :wallbash:
Aber bevor ich den kaufe wollte ich nochmal fragen ob jemand hier ähnliche Erfahrungen damit gemacht hat und ob es noch andere Lösungen für das Problem gibt.
Dreh mal deine LLGS rein, das Problem hatte ich mit dem SI ebenfalls, allerdings nur, wenn die LLGS weiter wie 3 1/2 Umdrehungen rausgeschraubt war.
Persönlich würde ich den Cosa Schwimmerdeckel nehmen mit der 5,2er Nadel.
MfG Steffen
Ich persönlich höre von deinem Problem zum ersten mal. Ich hab in letzter Zeit 3-4 Si auf volles Programm umgebaut und keine Probleme damit . Der Cosa Deckel ist so unnötig wie sonst noch was, da bekommst erst richtig Probleme das Geld würde ich mir sparen. Ist der Schwimmer vielleicht nicht dicht ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Ich hab einen Cosa Deckel hier bei den ist alles i.O..
Ich kann also nichts negatives sagen.
Auch mein Spaco Vergaser den ich hab ist ebenfalls von sehr guter Qualität!!
MfG Steffen
Die LLGS ist ok, auf ca. 1,5 Umdrehungen raus PX alt SI24.
Ich habe mal den Schwimmerdeckel mit Nadel aus einem anderen Motor zum testen eingebaut und jetzt scheint es dicht zu halten.
Ich habe mir die Nadelgummispitze mal angeschaut dort sieht man daß sie dort wo sie Kontakt mit der Kante im Deckel hat ne leicht eingedrückte Spur hat.
Die Cosa Nadel ist ja um einiges größer an dieser Stelle und dichtet denke ich auch zuverlässiger ab weil die Last auf einen größeren Durchmesser verteilt ist.
Für mich eigentlich ne gute Erkenntnis daß ne neue normale Nadel schon hilft, mit den Cosa Teilen hat man aber bestimmt länger Ruhe.
Aber jedes halbe Jahr ne neue Nadel ist ja auch nicht so schlimm.
Wie sind die Erfahrungen bei Euch ist die Nadel mit Feder oder ohne Feder besser?
wie gehts denn den "Si Umruestern" auf die grosse Gasfabriken?? Alles gut nun? :lookaround:
gasfabriken :-D
wie denn, fährt hier nun jeder grosse gaser und nix mehr mit si gasern?
ich bleib beim si, bin rundum zufrieden mit dem setup!
hab hier einen Motor liegen mit:
Malossi 211
MRB Ansaugstutzen
RD 350 Membran
60mm Glockenwelle
Keihin PWK 33 Vergaser mit Ansauggummi im Rahmen
SIP Road Auspuff
Kann mir eine einen Tip bezüglich Anfangsbedüsung geben?
derzeit:
135 HD
42 ND
CGL Nadel
Gruß Seekadett
