ich finds gerade auf die Schnelle leider nicht- mit wieviel Nm zieht man die Zylinderkopfmuttern beim Evo denn am besten an? Habe keine zusätzlichen Verschraubungen- also alles original Polini! ;)
Vielen Dank!
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 619,6Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
da hat der schmierfilm aufgegeben. entweder durch zu große hitze oder einfach geiz :-D
welche nadel fährst du in verbindung mit dem road? eine D22 ist da auf jeden fall zu mager im unteren und mittleren teillastbereich. dazu kommt dann noch, wenn du beim bummeln immer nur um die 4-5000 drehst, steht die zündung ja auch immer auf volles programm, also immer auf 25° v.OT, das gepaart mit einer eher mageren Teillastabstimmung und vielleicht sogar einer mischung von 1:50 können unterm strich schonmal über sieg oder niederlage von einem schmierfilm entscheiden...
hast du ein bild vom kolbenboden? also einmal von unten und einmal von oben?
Was wäre denn ne zu empfehlende Nadel für die Motorkombi? Aktuell ist tatsächlich die D22 drin! :sneaky:
Habe jetzt aber sicherheitshalber schon mal die Nebendüse von 52 auf 55 hochgesetzt und die HD von 118 auf 120. Clip hängt bei der D22 jetzt auf der vorletzen unteneren Kerbe. Ach ja und die Zündung hab ich von 25° auf 23° gestellt... rein zur Sicherheit! ;)
Aber über nen Nadeltipp wäre ich echt dankbar!!!
Gruß Knatti
wie so oft, erstmal mit d26 und d27 beginnen. die d22 ist da vom charakter her im unteren / mittleren teillastbereich eher mager, da die konische fläche kurz ist.
Und worin unterscheiden sich die D26 von der D27? Frage desshalb weil es bei dem Shop wo ich jetzt eh gerade bestellen wollte nur die D26 gibt... ! ;(
Polini Evo gehäusegesaugt
Polini Membranansaugstutzen
Polini Schnecke
Mazzu Drehschieber-Welle 51mm Hub
Zylinder unbearbeitet, p&p gesteckt
PK50-Block
Einlass im Block großzügig gefräst, angepasst an ASS
Überströmer im Block an Zylinder angepasst
ZZP 17° v.OT
Polini Airbox
PHBL24 ND65 HD100 40er Schieber AQ264
Gestartet mit Nadel D22, 2. Clip von oben. Die D22 hat ja eigentlich den Ruf im unteren und mittleren Lastbereich aufgrund des kurzen Konus oft zu mager zu sein. Beim langsamen Losfahren mit wenig Gas schiebt damit der Motor jedoch schlecht, fühlt sich zu fett an. Choke ziehen verstärkt das Verhalten. Erst bei Erreichen einer gewissen Drehzahl geht dann ganz plötzlich die Post ab, ähnlich einem Resokick (und das bei einer Polini Schnecke…) und der Motor zieht dann sauber durch. Mit höheren Drehzahlen und auch mit Mittel- od. Vollgas fährt er sich super.
Clip tiefer hängen und auch Verkleinern der ND hat in Verbindung mit der D22 beim gemütlichen Losfahren mit wenig Gas keine wirklichen Besserung gebracht, daher auf die noch magerere D25 gewechselt (Durchmesser alle ident D22, aber noch kürzerer Konus, daher im unteren Gasbereich noch magerer).
D25, 2. Clip von oben zeigte Magerruckeln im mittleren Gasbereich, wie wenn teilweise kein Sprit kommt.
D25, 3. Clip von oben nun wesentlich besser, keine Magererscheinungen mehr im Teillastbereich und auch das zu fette Verhalten im unteren Gasbereich ist wesentlich besser geworden. Der „Resokick“ ist nicht mehr so ausgeprägt, der Motor zieht mit gering bis mittel geöffnetem Gasschieber nun etwas gleichmäßiger hoch von ganz unten raus.
Fährt sich jetzt eigentlich schon ganz angenehm, kann man sicher schon mal so lassen, aber das zu fette Verhalten im ganz unteren Gasbereich hätte ich gerne schon noch besser hinbekommen.
Wie weiter testen? In Kombination mit der mageren D25 nun auch noch eine ND kleiner 65 testen od. einen anderen Schieber?
Bearbeitet von grua
Polini Schnecke
PK50-Block
ZZP 17° v.OT
Polini Airbox
hast du das mal ohne airbox versucht?
Nö, natürlich nicht ;-)
D.h. einfach mal komplett ohne Luftfilter testen mit der derzeit verbauten Bedüsung und Nadel? Werde ich dann morgen mal...
Hab mir auch grad mein ersten Evo aufgebaut
PV Gehäuse
130er Evo
Ets Welle vom Flexkiller
Polini Membran Ass
Mit 30er Anschluss MR Parts
30er PHBH mit HD 125 ND 55 Nadel D26 Clip 3 40er Schieber
Auspuff Ares mit MR Dämpfer
Raum Air
Bin ich noch zu Mager oder guter Anfang
In Verbindung mit dem RamAir Luftfilter (der eine richtig schöne Drossel ist) sollte dies als Abdüs-Startbedüsung passen.
PV Gehäuse
130er Evo
Polini Membran Ass
Raum Air
ohne das ich das jetzt mal probiert hätte - aber läuft eine D-Nadel in einem PHBH?
Oder soll ich auf X2 oder X3 Nadel gehn?
Bin auf Dello no ned fit hab bisher Keihin gefahren
Stimmt, hab selber das AV264 mit X2 Nadel im Einsatz. Allerdings am 28er PHBL
Bräuchte mal eine wurfbedüsung
Hd/nd/nadel/mischrohr
30phbh
Polini membran
54 bgm
Gehäuse max gefräst
Evo 188/132
Lht midrange
Kytronic
Danke cheers
Bearbeitet von daeumilin
30phbh
Polini membran
54 bgm
Gehäuse max gefräst
Evo 188/132
Lht midrange
Kytronic
Danke cheers
siehe Topic Polini 130 EVO ;-)
Ja spitze, danke! Gut das du es mir sagst, da währe ich rindvieh nie drauf gekommen! Merci nochmal......
...hat jemand eine sinnvollere empfehlung. Cheers
Hi,
Kann mir jemand veraten, warum der Franz nicht auf den Polini Evo paßt ? :wacko:
post-23584-0-94607000-1441793324_thumb.j
Wenn ich die für einen drehmomentstarken, haltbaren Motor benötigten 12PS bei 6000min-1 mit etwa 20Nm Drehmoment haben möchte, ist dann folgendes Setup sinnvoll:
51/105er BGM Vollwange
Hartz4 oder GpOne Kupplung
Polini mit etwa PnP Steuerzeiten, also 126/189, also irgendwie in die Richtung
LTH Midrange, Pipedesign Nitro 160 oder Franz
Polini Membran oder MRP Ansauger mit RD350
Mikuni TMX30
Hab mir gefühlt schon das halbe Topic durchgelesen, unter anderem mit der Kurve geliebäugelt oder der Kurve vom Evo2.
Die Parmakits Sp09 Varianten fangen mir alle zu spät an mit Drehoment und Leistung und drehen dann so mörder hoch.
Ist die Beschichtung vom Zylinder haltbar?
Bearbeitet von vespafahrerman
Dem Ziel von "vespafahrerman" würde ich mich gerne anschließen und zwar mit folgenden vorhandenen Komponenten:
  • W5 ETS Lippenwelle 51/97
  • Mikuni TMX 30
  • Strohspeed Stutzen,
  • 2-Klappen Polini Membran
  • Primär 2.56 +DRT Runner
  • Vespatronic,
  • Franz
Das Steuerzeiten-Ziel wären auch ca. 126/188. Wie weit muss der Auslass dafür auf?
Das kannst du ja selber ausrechnen mit race-base, wenn die die Zeiten deines Evos kennst. :satisfied:
Meine Frage zielt auf das Grundsetup ab.
Beschichtung ist ok und hält, sofern die Kanten im bearbeiteten Auslass auch schön gebrochen sind. Die oben geannten Wunschwerte hab ich mit 54mm Hub und 125/185 (Franz) knapp erreicht. Dazu muss aber schon noch was an Material aus dem Auslass geräumt werden.
Also den Auslass schön zum Auspuff hin durchziehen? Streuung der Steuerzeiten scheint ja recht hoch zu sein, wenn du das mit der 54er Welle erreicht hast. Wollte eigentlich nur 51/105 fahren.
