joa, schon eindeutig.
Woran siehst du das genau? Denn für mich sieht die Kolbenkante bzw der Feuersteg normal aus!
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 616,6Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
hier mal ne hörprobe von meinem evo. eigentlich reichts bis 2.30 zu schauen, da sind einmal gang 2-4 und einmal gang drei voll durchgezogen. missachtet bitte das bild, steht aufm kopp und vibriert ..
CLICK-ZUM-VIDEO
evo mit 126/191
54/105er bgm welle vollrund
pk-zündung
franz
35er keihin 152/42, cgl mittlerer clip
eigenbau ansauger mit nsr-membane
2,43er primär/kurzer vierter bgm
franz
lässt sich super fahren und hat genug leistung. zündung muss ich nochmal checken, vielleicht geht dadurch der einbruch vorreso noch etwas wech.
Bearbeitet von karren77
Würde da nicht ein kurzer 4. Sinn machen?
Stimmt. Hab ich überlesen. Dachte nur, weil er im 4. nicht mehr in reso kommt. Ist dann wohl so gewollt.
Check mal die Zündung und mach eine Dyno-Kurve, dann kann man vielleicht auch was dazu sagen ...
zündung wird am wochenende gemacht. schätze sie steht jetzt auf 16-17°. außerdem möcht ich mit der qk noch etwas runter. die steht jetz glaub ich bei 1,35mm. würd gern auf 1,15. vergaser geh ich auch nochmal bei und teste.
dyno kann ich leider nicht machen, hab ich nicht.
Habe mal angefangen mich mit dem Dyno zu beschäftigen. Komme noch zu extrem unterschiedlichen Ergebnissen. Ausgehend von meinem Setup könnte diese Messung aber recht nahe ran kommen.
post-35625-0-54120400-1368376760_thumb.j
Was sich genauso anfühlt wie es in der Kurve zu sehen ist, ist das Loch vor Reso.
Folgendes Setup:
Evo mit 180 / 122
PK Zündung, auf 18 Grad
DS-gesteuert, Einlass bearbeitet,
28er Polini ASS
51/97 Mazzu bearbeitet auf 200er Einlasszeit
30er TMX, 240HD, 17,5 ND, 80 PJ, Nadel auf Pos. 2 v.o.
PM40
2.56er primär
Was kann ich gegen das Resoloch tun?
Edit:
Das ist doch Quatsch den ich da geschrieben habe, oder? Ein PM geht doch nicht erst bei 7,5 in den Reso.
Jedenfalls: das Loch vor Reso ist deutlich zu spüren. Ein paar Tage vorher hab ich mal diese Kurve gemacht. Ist der Mittelwert aus 5 Messungen.
post-35625-0-59223900-1368378085_thumb.j
Bearbeitet von stuga
Zu mager auf der HD? d.h. erst wenn die Powerjet einsetzt gehts wieder....
Die Hd hatte ich schon auf 260 und Pj auf 40. Da war es schlechter.
von unterwegs gesendet
hab jetz 1000km runter mitm evo. heute mal in den zylinder geschaut. erstaunlich find ich, wie wenig ablagerungen sich da am kolben/kopf gesamme lt haben. hätte ich so nicht erwartet. zylinderkopf hat 100% dicht gehalten mit der aludichtung vom fox, nur am auslass siffts bisschen raus, trotz kupferdichtung.
habe jetz die quetschkante von 1,25 auf 0,95 reduziert, jedoch die zündung von 21° auf 18° zurückgenommen. denk mal das hält. zur info: hab jetz im 35er keihin eine cgl (2.c.v.u.) drin mit 155er hd und 42er nd. läuft. grad mal so dreimal alle gänge knallgas...popometer sagt dreht höher und hat besseres band als vorher, vor reso ist der einbruch aber noch nicht ganz weg, jedoch besser als vorher. mal sehen, was ich da noch machen kann, außer einer verstellbaren zündung. tipps sind natürlich erwünscht!
post-15815-0-15527500-1368623640_thumb.j
post-15815-0-27113700-1368623557_thumb.j
post-15815-0-02584900-1368623696_thumb.j
post-15815-0-99179200-1368623794_thumb.j
grüße, j.
Was fährst du für steuerzeiten/hub?
Finds grad nicht, sorry ;-)
54/105 gm welle, vollrunde form. steuerzeiten sind 126/191. auspuff franz.
hier noch der auslass fürn minifelix:
post-15815-0-59723100-1358179591_thumb.j
post-15815-0-30840600-1358329038_thumb.j
weiß jemand, wie man dem sprayback aus dem vergaser minimieren kann? außer punzen natürlich...da sprühts schon ordentlich raus, verbrauch ist aber gut, liegt bei 5,3l/100km.
Hast Du keine Bedenken, das der Kolbenring bei deiner/dieser geraden Auslassoberkante mit 71%Breite einhängt.
Wäre mir persönlich fast zu gerade.
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
da ist schon ein bogen drin, wenn man genau hinsieht. hatte vorher etwas bauchschmerzen und dachte ich war beim fräsen etwas enthusiastisch, jedoch sind die zweifel heut verflogen, als ich in den zylinder gesehen hab, s.o.
Wir hatten bei so einer Auslassform bei 69% Breite schon Probleme
Also ich hätte da jetzt auch meine Bedenken. Aber wenn die Phase an der Oberkante ordenltich gebrochen ist, könnte das schon klappen. Mit ordentlich meine ich schon so, dass das so fast ein mm Phase ist. Gute Vorlage sind hier die Falc Zylinder. Ansonsten auch das unten stehende beachten. Mir hat es beim GS-Polini mit wesentlich runderer Oberkante auch schon mal den Ringzwischenraum rausgehämmert ...
jain,
die kolbenoberkante kippt bedingt durch die große auslassfläche in den auslass und schlägt von unten gegen die auslass-oberkante.
dadurch wird dort material aufgeworfen und die ringe erledigen den rest.
bei solchen auslassformen sollte man die kolbenkante, also den flammsteg oberhalb der ringzone um ca. 1° andrehen.
@beckna
mach mal bitte ein bild von der kolbenkante der auslassseite.
nebenbei bemerkt, bringt solches "hämmern" auch einige andere bauteile in schwingungen. das kann (muß nicht) auch ein grund sein warum eine welle auseinander wandert.
Bei den Falc Zylindern wird aber auch erst angefast und dann beschichtet.Macht man die Fase zu breit und Rund,läuft man Gefahr das die Ringe ans Alu kommen.Hab ich jetzt schon bei mehreren Zylindern gesehen,unteranderem bei nem polini Evo.Soweit entgraten das keine scharfe Kante mehr zu fühlen ist,und fertig..Die Eckradien sollten dann reichen um die Ringe in Position zu halten.
ich finde so breite auslässe ja unnötig.
66% bei 57er bohrung reichen für 24 ps am hinterrad.
könn auch 70% sein. oberkante verrundet und keine auffälligkeiten überm auslass zu sehen, find ich. also keine sorge!
Dann passt doch alles:)sowas zeichnet sich auch relativ schnell ab...
Mein nur,viel hilft nicht zwingend viel beim verrunden der Kante
Bearbeitet von käthe 1963
HELP! Mein Evo macht Probleme..
was kann das sein..
Ganz normal in Arbeit gefahren und plötzlich heult das Teil auf,, klingt so als wäre Falschluft im Spiel. Wie gesagt ich bin auf Arbeit, konnte deshalb nur Sicht Kontrolle machen, es sifft nicht, der Gaser ist drauf. Hab keine Leistungs Einbuße gehabt. Auch nicht gesteckt..
Springt schwer an, muss den Joker ziehn das sie anspringt und heult dann auf..
hmmm ?!
nein, schon gecheckt,, hab mit dem finger den schieber gefühlt, und der war unten..
da muss was anderes sein.. wie gesagt spring schwer an...
dann würd ich mal bis feierabend warten und nochmal die siffkontrolle machen. hört sich ja nach undichter stelle am ansaugtrakt an. vielleicht ist da irgendwas gerissen, oder ne dichtung ist futsch oder der gummi hat n riss...
was anderes wird mir nicht übrig bleiben, das Problem ist nur das ich noch nach hause fahren muss, zum glück hab ich eine temp kontrolle am Zylinder das mir das teil auseinander fällt..
