so, es ist wieder eine Frage aufgetaucht: welche Auslassbreite könnt ihr mir für diesen Zylinder empehlen? Die Kolbenringe dürften ja doch was vertragen, zumindest sahen sie hochwertiger, als die vom GG aus.
wie gesagt, dass ist alles komplettes Neuland für mich :wacko:
Ich habe hier auch eine Portmap gefunden und was von 68-70% gelesen. Ist das eurer meinung nach für einen Motor ok, der im Straßenbetrieb eingesetzt wird?
DANKE
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 619,7Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
ob 68 oder 70% ist bei diesen kolben/ringen fast egal. die auslassform darf nicht zu giftig werden.
lieber 2PS an der spitze sausen lassen und dafür mit 70% mehr Nm abgreifen bei moderater auslassform.
auslass ist original schon recht breit, da würde ich nichts mehr machen.
@wheelspin & heizer: Danke für die schelle Antwort!!
@wheelspin: auch wenn das jetzt ziemlich doof klingt, aber wie gesagt, ich kenne mich da überhaut nicht aus; kannst du mir das etwas genauer erklären, wie du das meinst?
soll ich die Breite so lassen wie sie ist? Wenn ich das richtig verstanden habe, geht bei breiterem Auslass das Drehmoment im "untern" Drezahlbereich verloren?
Da ich auf einem "Berg" wohne, ist für mich das Drehmoment ein nicht unerheblicher Faktor
Bearbeitet von gismo
hab links und rechts +0,8 mm gemacht - hält
ok, und ist das noch Alltagstauglich, oder für Rennen?
ich würde erstmal nur den auslass hochziehen auf 30°VA. dann mal eine kurve machen...
oberkante ruhig rund lassen
hab ich zumindest so gemacht. breiter fräsen kannste immer noch...
ich denke aber nicht das das nötig ist
so, gestern noch eine Runde gedreht und da ist mir folgendes aufgefallen, im 1/3 dreht sie normal, abe dem 2/3 merkt man, dass sie sich beim hochdrehen schwer tut und beil letzten Drittel (Beginn Resoberich) dreht sie wider hoch, was sich vor allem beim Bergauffahren als echtes Problem entpuppt hat. Wenn man beispielsweise im 2.Gang bergauf beschleunigt und in das 2/3 kommt, tut sich nicht mehr viel, außer man kommt zu einem Berich mit geringerer Steigung, dann geht es wieder weiter. Jetzt bin ich langsam echt verzweifelt. :wacko:
Vergasersetup Dellorto 30er ohne Luftfilter
Mischrohr AV 264
HD 122
ND 52
Clip 2. von Oben
Nadel X3
1/3? 2/3? gasgriffstellung? drehzahlbereich?
letztlich liegts wohl an der vergaserabstimmung, hast schon markierungen am lenker für die gasgriffstellung gmacht?
wie schauts mit dem zündzeitpunkt aus ? fahr nun 19° und geht nicht schlecht, aber nicht perfekt, werd nun mal die politronic drauf stecken..
@motorhead: ja es geht um den Weg am Gasgriff. Habe aber noch keine Markierung gemacht. Aber ich bin mit meinem Latein jetzt echt am Ende. Vielleicht komme ich zu neuen Erkenntnissen, wenn ich den Zylinder demontiere.
@holymoly1: die Piolinitronic habe ich mir auch schon überlegt. Ich fahre mit 18°, aber ich denke, es sollte mit normaler Zündung auch funktionieren, die Polinizündung wäre dann noch das Optimum denke ich halt
die normale schwung bzw. zündung ist ja ok, aber es fehlt noch der kick, das hochdrehen dauert mir zu lange, wenn ich mal die richtige drehzahl habe dann geht die post ab,, hab aber auch noch den 24er drauf weil ich noch auf das schnüffelstück warte von FOX Racing fürn 30er. :wacko:
meiner ist auch vom fox, und das warten zahlt sich aus! Das Teil ist Qualitaiv vom feinsten, genau so wie der Schalldämpfer!! :wacko:
Ich fahre das HP4 LÜRA und das sollte normal ja auch schön hochdrehen.
welche übersetzung fahrst du, welle ? kurzer 4ter, kupplung ?
wenn ich von fox die teile bekomme baue ich einen evo motor komplett neu auf, das wird --> "leider geil" !
"leider geil" trifft es genau. geil, wenn es fubnktioniert.
ich fahre ein 27er gerade. Ich habe noch eine Runnerwelle zu hause liegn, die auf den einbau wartet.
mal eine blöde Frage: Wie herum müssen eigendlich die Stehbolzen eingedreht werden? :wacko:
ist mein erster langhub Motor
lg Julian
das angedrehte ende, also dieser gewindelose pinökel, kommt zum kopf.
dacht ichs mir doch, SMALLFRAMEMICHL AUFGEPASST :wacko:
und noch eine kleine Frage.
Bei meinem Kolben waren die Ringe schon vormontiert und dabei das kleine "R" nach unter gerichtet. Im ersten Beitrag steht aber "Kolbenringe richtungsorientiert" einbauen und auf dem Bild ist das "R" nach oben gerichtet. Kann mich da jemand aufklären wie die denn richtig verbaut sind?
Vielen Dank schonmal.
Lg Julian
@gismo, hab deinen zyl nun nochmal nachgemessen, bei KÜ= -1.5mm sind wir wie damals schon berechnet auf 182/126.
dh auslass 1.8mm höher und dann schaun wir mal was er kann - original ist der schon erstaunlich klein für meinen geschmack.
hoffe beim nicasil gibts keine so groben probleme wie hier schon mal angesprochen!
Bearbeitet von Motorhead
Hab grad die Portmap beim SCK angesehen, kannst du die 41,5mm von der Laufbahnoberkante zu den Spüllkanälen bestätigen? Wieviel mm hat die Zentrierung oben? Ich liebäugle einwenig den auf einen 54mm Hub Motor zu setzen.
hier die daten eines originalen polini evo mit 51/97er welle gesteckt:
hab das mit einem kreuzverzahndem Fräser vom Timey mit viel Drehzahl gefräst! Geht ohne Probleme!
Danke, dh. für 54mm Hub müsste da 2mm CU-Dichtung rein, und damit ist die Zentrierung für den Kopf nicht mehr vorhanden. Schade
genauso hab ichs auch vor :wacko:
weiß nicht, die zentrierung war mir beim falc auch relativ wurscht...die KODIs müssen halt zentriert sein!
Bei meinem Kolben waren die Ringe schon vormontiert und dabei das kleine "R" nach unter gerichtet. Im ersten Beitrag steht aber "Kolbenringe richtungsorientiert" einbauen und auf dem Bild ist dann das kleine "R" nach oben gerichtet. Kann mich da jemand aufklären wie die denn richtig verbaut werden?
Lg Julian
Weiß da jemand bescheid? Würd mich freun, wenn ihr mir da kurz helfen könntet.
