Gerettet ... Versuch lohnt !
frag mich nicht, habs machen lassen.
ich frag mich jetzt nur mit wieviel nm ich da die mutter anziehen soll/kann. ist ja jetzt m10.
vorher hab ich das m12 gewinde mit der quetschmutter mit 100 nm angezogen.
  • Antworten 199
  • views 44,2Tsd
  • So dann will ich auch mal. Bin seit Ewigkeiten auf der Suche nach einem Tankdeckel für meine Bravo. Klar es gibt alles mögliche ich wollte aber wieder genau so einen. Da sich einfach nichts ergeben ha
  • Fixierungslasche vom V50 Scheinwerfer "gerettet" bzw. Lampenring geöffnet & gedreht und entsprechende Lasche zurechtgebogen bzw. in Form gebracht.   Vorher      Nachher
  • Ok ist zwar ein alter Beitrag und das ganze Projekt habe ich auch in der Galerie hochgeladen. Aber um das Thema Sitzbank abzuschließen hier das Ende der Geschichte in Bildern...
100 nm?! :wacko: Kulu bekommt doch nur 40 - 45 nm
geht um ein potentes qm moped, da finde ich das zu wenig
Nach fest kommt erst wieder lose und dann ab - Anziehen mit doppeltem Anzugsmoment halte ich für totalen Schwachsinn
Anm: Als Richtwert für eine 8.8 Schraubenverbindung liegen bei M12 85Nm an, und bei M10 49Nm
  • 1 Jahr später...
wunderschön abgedrehtes pk lüfterrad bei dem leider eine schaufen abgebrochen war (abgerutscht beim blockieren mim schraubenzieher  :blink:  )
ich hab dann einfach eine raupe nach der anderen drauf geschweißt und das ganze dann in die richtige form gedremelt.
funktioniert recht easy und den magneten hat es auch nichts gemacht.
post-17726-0-26554800-1373033010_thumb.j
Bearbeitet von mr.mooks
Hier mal ein kleines Beispiel meines aktuellsten Projektes (Stoßdämpfer PK125s, orginal 9100km, Bj.`83)
vorher
nachher
Den Stoßdämpfer habe ich zerlegt, mit Bref entfettet und in Zitronensäure/Wasser eingelegt. (ca.4 Esslöffel Zitronensäurepulver auf einen 1/2 Liter kaltem Wasser)
Zwischendurch immer mal wieder mit Spüli und Bürste abgeschrubbt und wieder eingelegt.
Ergebnis: metallisch blank.
Wenn ich Urlaub habe geht der Dämpfer mit etlichen anderen Teilen zum verzinken.
Bilder von fertigen Dämpfer folgen.
post-32175-0-71270600-1373923799_thumb.j
post-32175-0-64257400-1373923834_thumb.j
post-32175-0-03513000-1373924438_thumb.j
post-32175-0-25855800-1373924471_thumb.j
post-32175-0-51256000-1373924500_thumb.j
post-32175-0-65527100-1373924523_thumb.j
Das is ja alles gut und schön, aber taugt der Dämpfer noch was? Nach 30 Jahren würde ich auch bei wenigen KM erwarten, daß das nicht mehr der Fall ist..
Kolbenstange und Dichtring waren einwandfrei, einfacher Handfunktionstest ergab keine Beanstandung.
Sinn oder Unsinn soll hier nicht diskutiert werden.
Neuer Dämpfer kostet nicht die Welt, ich weiß. Ich versuche bei meinen Restaurationen oder meinetwegen Bastelversuchen halt immer so viel wie möglich von der alten Materie zu retten. Viel kosten (außer Tagesfreizeit) sollte es auch nicht.
Und darum geht es in diesem Topic ja schließlich.
Doch, find ich schon. Wenn es um sicherheitsrelevante Teile geht, mußt Du Dir Frage IMHO halt gefallen lassen :sly: .
Weitermachen.
ne, diesmal im O-look :-)
Ständer, sämtliche Anbauteile und Schrauben sind auch schon in Zitronenwasser gebadet worden.
Bilders von den Teilen, die ich gestern fürs verzinken vorbereitet habe (Spiegel und Hupe natürlicht nicht)
post-32175-0-34247800-1373968307_thumb.j
post-32175-0-25046800-1373968334_thumb.j
post-32175-0-82852100-1373968366_thumb.j
post-32175-0-39722300-1373968438_thumb.j
  • 1 Jahr später...
dacht hier gehts nur um aluzylinder, geht aber wohl um allgemeines....
Bearbeitet von Motorhead
  • 11 Monate später...
ein "rettungsversuch" ( ganz so schlimm war er auch nicht - lief wohl vorher einigermaßen und sollte nun etwas mehr power und durchzug bekommen )  für einen polini 177 - einzige neuteile, die gs-ringe
vorher
DSCN6592.thumb.JPG.a775a381dab06b1ae20bd
DSCN6596.thumb.JPG.3b4492ca6d8f4ff2ead50
DSCN6610.thumb.JPG.682e82ff4b6b1fcb3c676
DSCN6611.thumb.JPG.0867703ab47dfa81a88f4
nachher
DSCN6616.thumb.JPG.3ccdeef275e0ff45baff5
DSCN6615.thumb.JPG.b0ef797cb5b9041da215c
DSCN6617.thumb.JPG.44ea1c982bc1566d59a5c
DSCN6635.thumb.JPG.28a5e3902ec74c85e3c1b
DSCN6634.thumb.JPG.11783560f2b335773bb8f
DSCN6631.thumb.JPG.11f0e9bf0b8938c7d9759
DSCN6630.thumb.JPG.c6ed85c19c2b802b407f2
DSCN6626.thumb.JPG.4ae37bfec519529d8e2d4
Bearbeitet von T5Pien
Möchte hier auch kurz die "Rettung" meines Quattrini M1X reinstellen:
Szenario:
Zu lange Vollgas gefahren bis irgendwann bei nur noch 1/4 vollem Tank der Motor plötzlich ausging. Normalerweise lässt sich der Tank auf Reserve komplett leerfahren.
Hintergrund:
Der Motor hat bei Vollgas pro Zeit mehr Sprit gezogen, als über die Leitung (bei geringen Stand im Tank) nachlaufen konnte. Die Schwimmerkammer hatte sich langsam geleert und das Gemisch magerte allmählich stark ab, es wurde sehr heiß und es klemmte.
Das war mein 2. größerer Klemmer überhaupt und (im Vergleich zum DR177 davor) liess sich der Motor anschließend überhaupt nicht mehr antreten.
Situation:
Aha - die Ringe stecken fest und können ihrer dichtenden Wirkung wohl nicht nachkommen, deswegen springt vermutlich der Motor nicht mehr an.
Ringe befreien:
-zunächst mit kleinstem Feinmechaniker Schlitz-Schraubenzieher (der etwas weniger breit ist, als ein Kolbenring dick ist) versucht das Aluminium, das bei der Hitze wie Butter über die Ringe und die Ringnuten geschmiert wurde abzukratzen, in der Hoffnung, dass die Ringe aus ihrer Nut rauskommen
-das hat sehr lange gedauert, ich hab die Ringe oberflächlich angekratzt und schließlich wollten sie doch nicht raus
-mit dem kleinen Schlitzschraubenzieher versucht an die Kolbenring-Pins zu gehen und irgendwo einen Hebelpunkt zu finden, damit man einen der Ringe gerade soweit abheben kann, dass man mit einem anderen breiteren Schlitzschraubenzieher drunter kann
-und versucht die Ringe zu rauszuhebeln
Die M1X-Ringe können einen Menge wegstecken. Ich hatte Glück und keiner ist gebrochen.
Die Prozedur hat aber gut 1,5 h gedauert. Geduld ist gefragt.
So, Ringe draussen, aber sie sind noch lange nicht freigängig in Ihrer Nut.
Zu viel "Alubutter" hat die Nuten vor allem an den beiden gegenüberliegenden Stellen des Kolbens, wo es die meiste Wandberührung gab, verstopft - für das Auge kaum warnehmbar.
Mit einer Nagelfeile lange die Nuten bearbeitet und immer wieder probiert die Ringe einzusetzen bis sie frei gehen - das hat sich mit wiederholten Versuchen über 1-2 Tage gezogen.
Anschließend versucht alles zusammenzubauen und den Motor zu starten - klappt nicht - warum? Vermutlich zu wenig Kompression.
Die Kolben und die Ringe liessen sich bei der Montage aber auch irgendwie nicht so leicht in den Zylinder einfädeln wie sonst.
Gegen starkes Licht gehalten fiel auf, dass an einer Stelle Licht durchkommt.
Aha, die Ringe sind also irgendwie störrischer.
Problem:
Wenn man die Ringe einzeln einlegt, merkt man dass sie nicht ganz der Zylinderwand anliegen.
Aha - da pfeifft es vorbei und es gibt nicht genug Kompression.
Das war die Quittung für mein teils exzessives Raus-Hebeln der Ringe aus der Nut im Kolben.
Bin mir bewusst, dann man in so einer Situation eher einen neunen Kolben mit Ringen, zumindest aber neue Ringe bestellt.
Es war aber Wochenende und ich war experimentierfreudig.
Also versucht die Ringe wieder einigermassen rund zu zurückzubiegen.
Auf einem horizontal im Schraubstock eingespannten Schraubenzieher, die Ringe so aufgehängt, so dass die Stelle die zuvor im Zylinder das meiste Licht freigab oben ist und dann versucht die Ringe so zu biegen, dass die freien Enden sich näher kommen und kurzfristig beim Biegen auch überlappen.
Das ganze in ca. 10 versuchen mit steigender Biegekraft bis ich es endlich soweit hatte, dass der Lichtspalt minimal war.
Mehr hab ich mir nicht zugetraut freihand zu biegen.
Zum Zylinder habe ich keine Bilder anzubieten.
Er hatte einen 1x3mm Nicasil-Ablatzer ca. gegenüber dem Auslass und mäßig aufgetragene Alu-Butter vom Kolben, jeweils an 180° gegenüberliegenden Stellen über die ganze Hubstrecke verteilt.
Ich hab mich entschlossen den Nicasil-Abplatzer am Zylinder zu ignorieren.
Was ich nicht ignorieren konnte war, dass das abgeplatzte Stück Nicasil in der Kolbenwand steckte.
Das habe ich mit einer kleinen Feile rausgeholt, das hätte sonst gegen das Nicasil auf der Zylinderwand gearbeitet.
Den Kolben und den Zylinder habe ich einer früheren Empfehlung hier im Topic folgend mit feinerem Nasschleifpapier abgeschliffen - einerseits um die gröberen Riefen aus dem Kolben zu entfernen, andererseits um die Alu-Butter von der Wand des Zylinders zu bekommen.
Meine einfache Annahme war hier, dass das Schleifpapier einfach das Alu vom Zylinder abnimmt und sich die Nicasil-Beschichtung des Zylinders eher unbeindruckt davon zeigt.
Die Ringe habe ich außen, dort wo zuvor Alubutter drauf war und ich mit dem Feinmechanikerschraubenzieher rumgekratzt hatte auch etwas verschliffen.
Ergebnis: Merke keinen wirklichen Leistungsverlust gegenüber vorher, obwohl das Kolbenring-Stoßspiel ca. 0,5mm ist und ich die Lichtspalten nicht vollständig zu-/wegbiegen konnte. Ich bilde mir ein, dass wenn der Motor noch nicht ganz warm ist und ich kurz Gasstösse gebe, dass der Motor dann etwas mehr raucht....
Vor einem Jahr hat es geklemmt. Danach den Zylinder in die Ecke geworfen und einen Neuen drauf gemacht. Heute mal das Ding wieder raus gezogen und nochmal angeschaut.
Anschließend habe ich versucht mit einem Schleifpad den Aluauftrag runter zu bekommen. Hat eigentlich ganz gut geklappt - ein bisschen was müsste noch runter gehen.
Derbe Abplatzer vom Nicasil habe ich keine Endecken können. Jedoch punktartige Vertiefungen. Wenn man die Bilder groß macht kann man es ganz gut erkennen.
Was meinen die Profis? Drauf und fahren? Messbarer Leitungsverlust?
Danach:
Meinst Du die Lunker? Ich würde meinen, dass die eventuell sogar schon immer dort waren – Leistungsverlust gibt's m.M. nach nicht.
sehe ich genauso.
den rest alu runter und dann wieder auf die piste
@Rarität, hallo,
den Rest vom Alu bringst mit der Flex-Hon-Bürste optimal raus,
die Lunker sind gut als Öltaschen,:thumbsup:
dein Instandsetzer hat solche Dinger (Bürsten) bestimmt,
Bearbeitet von powerracer
vor 1 Stunde schrieb powerracer:
@Rarität, hallo,
Vielen Dank für den Tipp!
Was würdest du für eine Körnung empfehlen?
vor 4 Stunden schrieb Rarität:
Nimm die 120,
die 240 wird zwar für Nicasil empfohlen,
aber die beißt nicht,
ich nehm für Gussbuchse und Alu immer 120er:thumbsup:,
noch ein Trick, die Bürste mit WD 40 besprühen, kein teures Honöl, oder sonstiges,
super Oberflächen, mit schönem tiefem Kreuzschliff,
es gibt für nikasil extra bürsten.
ich benutze aber auch nur die normale für alles
Ich habe eine Nikasil Bürste! Ist super, hat mir schon einige T5 malossis fit gemacht die andere ausmisten ..
vor 8 Minuten schrieb vnb1t:
Würdest du die verleihen?
Sorry nein. Wer sich keine kaufen möchte kann es zu mec Racing senden... Kostet nicht viel...
Am 9. September 2016 um 16:53 schrieb powerracer:
Nimm die 120,
Am 10. September 2016 um 23:15 schrieb vnb1t:
Kein Thema.
Wäre diese hier die Richtige für mich?
Malossi MHR mit 68,5mm Bohrung.
https://www.ebay.de/itm/252157286128
Bearbeitet von Rarität
Link funzt nicht
Gerade eben schrieb Rarität:
Kein Thema.
@Rarität, hallo,
hab das Produkt aufrufen wollen,
ist nicht mehr verfügbar:-D
guck doch bei Scheuerlein-Motorentechnik rein, Unterbegriff "honen"
Ich glaube das Produkt zu kennen, es geht mir um die Größe der Bürste.
